AOpen H700 עדכון -הרכבת הלופ חלקית .08/06/13 ע"מ 16
כמה הערות:
- החיתוך של הקורה האמצעית, לא מחלישה את המבנה? הספק כוח הכבד הזה, לא מעוות את המארז?
- הייתי שוקל הפיכה של הספק, כך שישאב את האוויר מאזור לוח האם ויוציא אותו החוצה - אין טעם ממשי למאוורר להיות למעלה.
- כמו כן, הרדיאטור בגג, לי היה נוח יותר לנתב את הצנרת כאשר הפיות היו בצד המפרצים ולא בצד הספק.
בהצלחה בהמשך
  • תגובות 156
  • צפיות 36.6k
טוב אתה ! :)
- כן זה מחליש את הקורה, אבל אין עליה שום לחץ משמעותי לא משהו שהשפיע על החוזק של המארז. המארז ניראה מעוות ?! :kopfpatsch:
- אי אפשר להפוך את הספק, משום מה החורים לא מתאימים . אגב הספק הזה לא כזה כבד, הספק הקודם שלי (Enermax 1050 Revolution) שקל נראה לי פי 2 מזה .
- אתה צודק במידה מסויימת. רק הבעיה היא שאין מקום לצנרת בצד ההוא. יש לי עוד בקר מאווררים שנכנס שם וזה הופך את העסק למאוד צפוף ומסורבל .
אשמח לעוד תגובות כאלה !!
עריכה - שאלה - האם הפיטינגים לרדיאטור גורמים לקורוזיה בבולוקים שעשויים מנחושת ? כי פתחתי את הבלוק מים שלי (HEATKILLER) והנחושת שם דיי שחורה, איך מטפלים בזה?
עוד עדכונים !! (כן להספיק כמה שיותר לפני תקופת מבחנים שבפתח)
היום הדבקתי על הדלת הצדדית הגדולה ללא החלון .
ככה זה עובד -
1. נייר שיוף גס מאוד לשפשף טוב טוב את הדלת (כמה פעמים היא עברה את התהליך הזה רק ה' יודע).
2. לשתוף מתחת למים עם סבון חזק (אני עשיתי עם מסיר שומנים - אין לי אחוזים בחברה)
3. לייבש עם מתלית נקיה.
4. החומר עצמו
5. מדידות וחיתוך.
6. לא יכלתי לצלם את התהליך עצמו כי אין לי מספיק ידיים בשביל זה :) כשמתחילים צריך לסיים, אבל אלו התוצאות :
וזה כבר מורכב על המחשב :
טוב אני צריך את עזרתכם .
אני רוצה להזמין צנרת חדשה + פיטינגים + נוזל קירור שזוהר באולטרה.
הבעיה היא שאני לא זוכר את קוטר של הצנרת... צריך לבדוק.
אבל כעקרון איזו צנרת מומלצת ? אני מחפש שיהיה שקוף לגמרי + לא מתקפל .
אני הולך להזמין מהאתר sidewindercomputers יש שם הרבה סוגים של צנרת. מה מומלץ?
המיינסטרים הוא קוטר פנימי ID 1\2 וחיצוני OD 3\4
כאשר הBARBS הם בגודל 1/2 " וניתן לבחור קוטר חיצוני שונה
יש גם משתמשים שמותחים צינור דק יותר כמו 7/16 על מחבר 1/2 ולא משתשמים בבנד או באזיקון.
יש את המעדיפים את הצנרת הדקה יותר - 3/8. עם קוטר חיצוני 1/2 אך היא דקה ורכה מידי וצריך סבלנות לעבוד איתה.
אם היית רגיל לעבוד עם צינור שהקוטר הפנימי שלו כמו צינור גינה סטנדרטי - זה הראשון ברשימה שלי
יש לי קומפרשן פיטינג. נראה לי הפנימי שלו זה 1/2 . החיצוני יכול להיות 5/8 ?
צריך לבדוק את זה באמת ...
אבל חוץ מזה איזה סוג צינור מומלץ ? אני צריך כזה שלא מקבל קיפולים ושיהיה שקוף.
קשה לי להאמין.
תנסה לשחזר את ההזמנה הישנה שלך, חשבונית או מה שלא יהיה - תראה מה הזמנת, או שתמדוד עם קליבר.
בקשר לצינור - אפשר ללכת על הפרימופלקס או הטייגון R3606 .
לא מומלץ הטייגון בכלל.
ממה שקראתי ברשת בזמן האחרון, הרוח נושבת חזק מאד לכיוון של DURELENE ופרימוצ'יל advanced LRT. תקח אחד משני אלה.
עדי - מה רע בטייגון? מתוך סקרנות כמובן, עדיין לא עשיתי ש.ב על הצנרת עבור הפרוייקט שלי.
היא גמישה, טובה, לא פלסטיקית, וצלולה
כמו שהומלץ, הפרימוצ'יל LRT אחלה של צנרת.
פיטינגים יש ביטספוור, אנזוטק, מונסון מה שמתאים לך במחיר וב-"לוק".
יהיה מעניין לנסות שוב את הפרימוצ'יל,
המערכת הראשונה שלי לפני 7 שנים הייתה עם הצנרת שלהם, ובלשון המעטה - לא התלהבתי.
אולי אזמין כמה דוגמיות כדי להחליט
אני מאמין שהשתנו דברים ב-7 שנים ;) היום זו בין הצנרות היותר מומלצות
ומאיפה ניתן להזמין ? באתר שרציתי להזמין אין .
אין בsidewinder?
אם לא אז ב Performance PCs או FrozenCPU
