AOpen H700 עדכון -הרכבת הלופ חלקית .08/06/13 ע"מ 16
תתחדש.
אפשר לשאול מה הוביל לבחירה בספק הזה?
מצד אחד - אין לי מושג אם אתה מתכוון להריץ מערך אימתני של כרטיסי מסך, ואם כבר בחרת בו - מדוע לא בחרת בדגם החדש יותר - AX1200I שמציע ממשק USB וניטור אונליין.
הוא דיי אוברקיל לדעתי (אצלי הוא החזיק 3X580 וצמד מעבדים בOC). אז, למה?
  • תגובות 156
  • צפיות 36.6k
אין דבר כזה OVERKILL יש חוסר תקציב :) .
הפלטינום באמת שלא שווה את התוספת בכסף שרוצים עליו .
אני אף פעם לא מתפשר על ספק, מבחינתי ספק כוח זה מקור מספר 1 לבעיות. אז אני לא חוסך עליו. (יש לי תראומה מספקים ששרפו מערכות מחשב שלמות).
עריכה - עכשיו נזכרתי שראיתי את הפרויקט שלך ... חחחח יא פצוע 3 580GTX וביקסאון זה לא OVERKILL ??? חחחח
התמונות מיניאטוריות.. אולי תעלה בגודל 800X600?
^ :hizuk:
נראה מאוד מאוד יפה!
אבל השילוב צבעים קצת לא מוצלח, אדום וכחול..
באמת ש-1200W זה מוגזם, יכולת ללכת על ה-860I ולקבל גם את האמינות וגם את הבקרה והשליטה המתקדמות.
בהצלחה! עוקב באדיקות :xyxthumbs:
כמה עדכונים לגבי החלקים שעברו חיתוך .
היתה בעיה במארז שהחורים לרדיאטורים לא היו מדוייקים, לכן הרדיאטורים לא נכנסו בקלות במקומם אלא במאמץ, מה שכמובן הפריע לניקוי ובכלל לפירוק והרכבה של המערכת כשצריך .
אז לכן הרחבתי ויישרתי את חיתוך :
הפאנל העליון :
הפאנל העליון עם הרדיאטור בתוך הפאנל הפנימי החתוך מחדש (כמו שאתם רואים הוא יושב שם בחופשיות):
ולפאנל התחתון היתה לו את אותה הבעיה. עכשיו הכל יושב פיקס + קדחתי חור לכבלים של המפסקים (ON/OFF, RESET):
ואחרון חביב והכי חשוב - מחר יעבור הפאנל של לוח אם חיתוך של חורים שיאפשרו ניהול כבלים טוב, מה שבעצם היה מאוד חסר במארז הזה(ככה זה נראה לפני) :
אגב, זה הגשר שנחתך עוד בתחילת השבוע, הגשר מפריד בין הספק כוח ללוח אם. החיתוך נועד בעצם לאפשר את העברת הכבלים מהספק ללוח אם :
מקווה שכולם הבינו, מי שלא לא נורא תבינו בהמשך :) .
זו מדבקת ויניל של סיבי פחמן?
יצא ממש יפה!!
עשה לך את זה איזה בעל מקצוע, או שקנית והדבקת לבד?
קניתי והדבקתי לבד .
אגב זה לא כזה יקר . עלה לי סה"כ כל המדבקות שאני צריך באיזור ה 130 שח כולל משלוחה לארץ.
מדבקת הקרבון בהחלט נראית טוב, הייתי מנסה לשלב את זה עם עוד רכיבים במארז (רדיאטורים, בלוקים, משאבות, חלקים על לוח האם)
המדבקה של 3M?
כן חשבתי על זה גם... אין לי כוח בנתיים להזמין עוד מדבקות ... לא רוצה להוציא את הרעיון הראשוני מפרופורציה . (שלא יסחב)
לא זה לא של M3 זה משהו סיני(חיקוי), אבל עושה את העבודה. הדבק טוב והמרקם 1 ל1 כמו המקורי .
נכנסה בי מוזה ביום שישי הזה, מה גם שלא היה משהו טוב יותר לעשות (גם זה קורה)
אז לכל אלה שגם אין להם מה לעשות שישי הזה , קבלו מה עשיתי :
סיימתי להדביק את המדבקה על הגשר שנמצא בין הלוח אם לספק כוח . יצא ממש יפה לטעמי ,היה דיי סרט לעבוד עליו, חלק בעייתי:
וסיימתי גם להדביק על החלק התחתון של המארז. בגלל שאני דיי מסופק כבר מהתוצאות וגם בגלל שנגמר החומר :) החלטתי להרכיב את השלד של המארז . ככה זה נראה :
מהצד שמרכיבים את הלוח אם:
מבטח מלמעלה (נעשה יישור של החור המלבני לרדיאטור):
מבט מקדימה (הספוג המבודד לא נראה טוב :\) :
עוד מבט מהצד, הפעם מהחלק איפה שיעברו כל החוטים:
מבט מאחור :
ומלמטה :
זהו לבנתיים.
מה עוד נשאר מבחינת הציפוי ?
הדבקת קארבון על הדלתות .
הדבקת קארבון על הרגליים של המארז .
הדבקת קארבון על החלק האחורי של מגש לוח האם . (יום ראשון/שני אחרי שיחזור מהחיתוך).
אתה עובד עם אקדח חום?
מה בנוגע לפתח בחלק העליון של גב המארז?
אני אשמח לכמה תמונות מאקרו... ;)
אני עובד עם פן לשיער פשוט, עושה ת'עבודה. אי אפשר להדביק כמו שצריך בלי חום.
מה הכוונה לפתח ? היו שם חורים פעם למאוררים 80X2 שחסמתי אותם . למה אתה חושב שצריך שם פתח?
תמונות מאקרו - קשה לי להוציא בתנאי תאורת חדר תמונת מאקרו איכותית. אני אנסה.
טוב העדכון האחרון לשנה הזאת :silly: - הגיע המגש של הלוח אם עם החורים לניהול כבלים :xyxthumbs:
ככה הוא נראה לפני :
ככה אחרי - החורים ישרים, פשוט בגלל הספוג הזה זה נראה עקום קצת:
וזה עם המשאבה :
אולי יהיה היום עוד עדכון, אני אתחיל בהרכבה של המערכת בתוך המארז.
טוב חבר'ה לא עמדתי בפיתוי והתחלתי בהרכבה לפני החגיגות והוודקה חחח אז ככה זה נראה כרגע :
מה אומרים ?לדעתי יצא מאוד סקסואלי ;]
מאחל לכולם לתת בראש הלילה !
קירור סטוק.. העיניים!! :errrr:
שנה חדשה שמחה לכולם! :xyxthumbs:
