יצא עדכון קושחה 040H לכונני C400 ו-M4. (כל הפרטים!)
האם עדכנת לקושחה החדשה? 1,158 הצבעות
  1. 1. האם עדכנת לקושחה החדשה?
    • כן.
      50%
    • אני יעדכן, אבל לא עכשיו.
      31%
    • לא נראה לי אני מעדיף את 000F.
      3%
    • לא.
      15%
    • לא ואני לא מתכוון לעדכן.
      0%
      0
C400, M4.
ממליץ לנסות.
Release Date: 12/04/2012
Firmware for the Crucial m4 2.5” SSD is being updated from version 010G to 040H.
The m4 is updatable to this new firmware starting from any previous version in a single step.
Do NOT use any other m4 firmware update for your 2.5” SSD such as the 040H firmware for the mSATA form factor.
Version 040H includes the following changes:
Improved robustness in the event of an unexpected power loss. Significantly reduces the incidence of long reboot times after an unexpected power loss.
Corrected minor status reporting error during SMART Drive Self Test execution (does not affect SMART attribute data).
Streamlined firmware update command for smoother operation in Windows 8.
Improved wear leveling algorithms to improve data throughput when foreground wear leveling is required.
Additional details can be found in the firmware guide
עריכה:
אני עכשיו סיימתי לעדכן, העדכון לא מוחק את תוכן הכונן.
עכשיו אני עושה מבחני ביצועים ואני יעלה תמונות.
עריכה 2:
הנה תמונות, יחסית יש עוד ירידה, אבל יש רק 27GB פנויים, בנוסף הוא כבר לא חדש (קנייה קבוצתית כאן בפורום), אז...
  • תגובות 138
  • צפיות 19.4k
לאן כל בעלי הכוננים האלו נעלמו?
כבר אני עף על זה...!
*עדכון* - עפתי על זה!
ציון מצוין, זה רק מראה כמה אני כותב על שלי... 10 פעמים התקנתי BF3 פרמטתי לפחות 4 פעמים ועוד רבה דברים... גם המקום הפנוי לא עושה חיים כלים.
הציון הכי טוב שלי איתו היה 787.
לא חושב שניתן לעבור איתו את ה 800. שלי בתפוסה של כ 60% כרגע.
כשיהיה לי ממש משעמם, אנסה אותו גם עם הבקר של ASMedia, אם כי נראה שהאינטל מספיק טוב.
אתה מכיר תוכנה שמסדרת את כל מה שצריך בכונני SSD? ראיתי פעם שמדברים על זה.
נהה.. סתם התעסקות מיותרת. חלונות 8 כבר עושה את מה שצריך. אם אתה ממש רוצה להיות ב Safe-side, שים את ה TEMP Folders על הדיסק המכני. ה X25 שלי כבר עבר ותק לא רע ועדיין רחוק מלהראות סימני התעייפות.
אין צורך להעביר, פשוט ביצועי הכתיבה שלי מאוד (מאוד) נמוכים, פעם הם היו כמו שלך.
על אותה פלטפורמה? אם לא, יש סיכוי שזה עניין של בקר/דרייבר. כשה M4 ישב על ה ICH10 עד מלפני מס' חודשים, זכור לי שגירדתי את איזור ה 680.
אותה הפלטפורמה (מפרט בצד)... מה אתה ממליץ?
היתי רוצה לקבל ציונים כמו שלכם8)
אבל כנראה שהבקר שלי לא מהיר מספיק:-\
^ עדכנת קושחה?
שלום אני בעלים של c400
מקבל במבחן ביצועים של 559
קושחה 0309
האם לעדכן ?
מה אפשר לשפר פה?
תודה לעוזרים
תעדכן, אתה בקושחה ישנה מאוד.
