דיסק 2TB, השאלה הרגילה בפורום...
אני זקוק לדיסק חדש של 2TB לאיכסון מאסיבי (סרטים, מוסיקה וכו') ובזמן האחרון ראיתי כאן דעות שונות למספר דיסקים בנפח הזה. אשאל שוב (כפי שנשאל כבר בזמן האחרון...), מהו הדיסק המומלץ לאיכסון בנפח של 2TB? הפרמטר החשוב ביותר לי הוא אמינות, (לא קל לגבות כל כך הרבה נפח) לאחר מכן כל שאר הפרמטרים (מחיר, מהירות, חום וכו').
מצטרף לשאלה ומוסיף:
ראיתי שהכונן הכי זול הוא דווקא חיצוני http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=767239
האם לא כדאי לרכוש אותו ולפרק ולשים בתור פנימי? האם הוא יהיה אמין בתור פנימי? ככה זה גם יותר זול וגם מקבלים קופסא להפוך כל כונן לחיצוני
מה לגבי הרעיון שלי?
ברור שאין דיסק אמין.. הכוונה לאמין במידת האפשר ולא סדרה או חברה שאמינות הדיסקים שלה מפוקפקת, אני למשל עם נסיון מעולה עם סמסונג בשנתיים האחרונות ונסיון רע עם סיגייט שהדרדו לדעתי בשנים האחרונות..
ווסטרן נראה לי עדיפים על סיגייט ואין סמסונג 2טרה בזאפ או בחנויות שבדקתי.
הנה דיסק מומלץ: http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=812613
לגבי הרעיון של הפירוק.לדעתי הוא מיותר, מה גם שיש סיכוי שהדיסק בפנים יהיה בחיבור שונה מSATA.
ראשית אני מעדיף להימנע מסיגייט.. אלה אם הם כבר יותר אמינים ממה שהיו, הניסון שלי איתם בשנים האחרונות ממש לא טוב, כולל הכונן שקרס לי ובגללו אני צריך חדש..
לגבי הפירוק, אין שם חיבור שונה וזה כן אפשרי לפי התגובות בזאפ, מישהו רשם שביצע זאת.
5400, אני צריך לנסות לברר בדיוק איזה כונן יש בפנים, אבל בכל אופן מדובר באחסון מדיה והזרמת מדיה ולא בכונן של מערכת הפעלה או הרצת תוכנות..
"update: or you might find a WD20EARS 2.0TB with 64MB cache!"
אלא דיסקים ירוקים שלהם. דיסקים סבירים אם אתה מיעד אותם לאחסון .
תודה.
האם כדאי להוסיף את הכסף עבור שנת האחריות הנוספת של ההיטאצ'י? (מה שחשוב לי הוא שמירת הנתונים ולא החלפת דיסק)
WD אמינים, הסדרה הירוקה גם חסכונית ואם זה משמש אותך רק לאכסון הייתי הולך על זה
http://www.ret.co.il/products/82131-%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%9F-%D7%A7%D7%A9%D7%99%D7%97-%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99-western-digital-caviar-green-2000gb-wd20earx.aspx
מה גם שיש אותו במחיר יותר משתלם מהסייגייט.
WD אמינים
אתה בא לומר בזה שסיגייט לא? כי אם לא, אז זה סתם מיותר.
כרגע, יש רק שני יצרנים של כוננים קשיחים ( מכאניים ) -
סיגייט ו - WD . כל שאר היצרנים שהיו בשוק נרכשו ע"י אחת
מהשניים.
לא מדוייק, טושיבה היא השלישית.
דיסקים מכניים בהיותם מכניים וכוללים חלקים נעים, נדונו להיות אמינים פחות. לכל דגם יש סטטיסטיקה של אחוזי תקלות והם מהווים את הפרמטר
האמין היחיד לסיווג של דגמים לאמינות.
גיבוי תמיד חייב להיות ושיקולים של תוספת כסף תמורת אחריות הן שלך בלבד.
בסופו של דבר ארכוש את ההיטצ'י, אני מניח כי האחריות הארוכה יותר מייצגת אמינות גבוהה יותר.
ד"א, האם הפסיקו לייבא את ה 2TB 64MB SATA3 - 7K3000? בשתי חנויות אמרו לי כי הוא חסר והיבואן לא מספק אותו.
היטאצי נרכשה די מזמן ולדעתי לא מיצרת דיסקים יותר תחת שמה.לכן אלו דיסקים שנשארו מהמלאי הישן והגיוני שהם מסתיימים עת עת.
בדקת בIQPC ?
אפשר לשאול מה מיוחד בדגם הזה של היטאצ'י?
אני מחפש גם דיסק קשיח 2TB וראיתי שהפופלארי (ביחס למחיר) הוא ה - Seagate Barracuda ST2000DM001.
