קנית מסך 120Hz
ואתה לא חושב שרואים הבדל? או שאתה חושב שאתה ספציפית לא שם לב
  • תגובות 64
  • צפיות 8.2k
אני לא רואה הבדל, וכך גם הרבה אנשים שיש להם כזה והם לפעמים מצטערים שהשקיעו בזה עוד כ-1000 ש"ח...
תבדוק בעניים אם אתה רואה הבדל, אל תקנה סתם. תמיד יש את אלו שיגידו שיש הבדל, אבל אני מאמין שזה בגלל שכתוב 120Hz ולא בגלל שזה מה שהם רואים.
יש לך רעיון איך או איפה אני יכול לראות...?
יש לך חברים עם מסכים כאלו? כי לראות בתצוגה לא עוזר יותר מידי...
לא...
אז אין לי רעיון...
עוד מישהו?
עוד מישהו?
האם יש הבדל בין 60HZ לבין 120HZ:
http://jooh.no/wp-content/uploads/2011/12/lcd-lcd-120hz-crt-comparison.jpg
יש הבדל עצום בין 60HZ ל 120HZ אבל העצימות נובעת מרמת הרגישות שלך ומזמן התגובה הויזואלי שלך.
כל השחקנים המקצוענים בטורנירים של משחקי ה- FPSים משתמשים במסכי TN של 120HZ , הם כולם (השחקנים) בעלי זמן תגובה ויזואלי גבוה מהממוצא.
(מעניין למה הם לא משתמשים במסכי IPS !? (רמז כנראה שלא ניתן להיות תחרותי עם כל המריחות הללו ).
במידה ואתה סובל ממריחות של מסכי 60HZ אז אתה חייב לקנות את מסך הסמסונג בעל 120HZ ולהתחיל לחיות, אם אתה לא רואה מריחות ב-60HZ אז
אין לך סיבה לקנות אותו כי זמן התגובה שלך גם ככה בתחתונים.
אני ממליץ על המסך הזה גם לסרטים כי 120HZ ממש טוב לסרטי בלו ריי 1080P כי הם מוצגים ב24 פריימים לשניה , 24 זה כפולה
של 120 אז מתקבלת החלקת תמונה בסצינות מהירות שנראית טבעית (ללא קריעות פריימים) לעומת כל טלוויזיה LCD מודרנית.
מה שאני אוהב במסך הוא הציפוי השקוף שלו ultra clear panel, במידה ואתה יכול להחשיך את החדר אתה מקבל רק את היתרונות שלו: בהירות , לבן שהוא לבן ולא אפור צהבהב , צבעים מדוייקים ,ופרטים שחורים ברמות שונות של שחור.
ציפויי מט הורס את הצבע הלבן וגם את שאר הצבעים ופוגע ברמת השחורים:תראה איך נראים הפיקסלים של מסכי מצופי המט המטושטשים לעומת
ציפוי השקוף במיקרוסקופ :
http://www.overclockers.ru/images/lab/2012/07/13/1/41_kristaleffect_big.jpg
המוטו של ציפויי המט: הורסים את כל היופי בתמונה רק כדי שלא יהיו השתקפויות.
במידה ואתה מכייל את המסך אתה יכול להגיעה לקונטרסט של 1100:1 , שזה השיא לטכנולוגיית TN וזה נעשה בעיקר בזכות ציפוי המסך השקוף.
הצבעים גם כן נראים מדהים ומדויקים ביחס ל כל שאר הTNים , הם אפילו מזכירים במבט ראשון את איכות הצבעים של מסכי IPS. (במידה ומסכי ה IPS היו גם בעלי ציפוי שקוף אז הם היו מראים צבעים עוד יותר יפים ומדוייקים).
שוב אני ממש ממליץ על המסך הזה אני מחזיק את עצמי בכוח לא לקנות עוד 2 כאלה , רק בגלל שאולי נראה מסכי oled בעוד שנה שנתיים בשוק.
דרך אגב אני קבלתי מסך ללא פיקסלים שרופים או תקועים וגם ללא בעיית עננות הנראת לעין , וגם ללא זליגת אור רצינית בקצוות (יש ממש קצת
כמעט בלתי נראה).
על איזה מריחות אתה מדבר במסכי 60Hz?
חלק ממה שאמרת לא מבוסס על עובדות, אלא על מה שנראה לך.
למה הכוונה במריחות? נגיד שאני מזיז את המצלמה במשחק אז שכיתוביות במשחק נמרחות ומאבדות פוקוס?
אני שם לב לזה
^ זאת בעיה אחרת. במסכים עם פנל IPS לא נתקלתי במריחות...
כנראה שאתה לא מפעיל vsync במשחקים לכן יש לך את הבעיות עם הכיתוב.
ברור שחלק מהדברים זה לפי מה שנראה לי ,תקרה שוב מה שכתבתי:
"יש הבדל עצום בין 60HZ ל 120HZ אבל [glow=red,2,300]העצימות נובעת מרמת הרגישות שלך[/glow] ומזמן התגובה הויזואלי שלך."
וגם:
"אם אתה לא רואה מריחות ב-60HZ אז אין לך סיבה לקנות אותו כי זמן התגובה שלך גם ככה בתחתונים."
אני גיימר כבר שנים ותאמין לי שעדיף להשקיע במסך איכותי 60Hz ולא במסך פחות איכותי 120Hz.
באיזה אופן הוא פחות איכותי ממסך של 60Hz באותו מחיר?
ההבדל מתחיל בפנל ה-TN של המסך המדובר, מה עם ארגונומיה?
