עזרה בזיהוי רכיב
לא צריך משחת הלחמה וכו. תעקוב אחריי המוליכים ותלחים את הקבל לאותם מוליכים במקום שבא לך
הקבל הזה צמוד לחיבור מתח של ה PI, אז ברוב טיפשותי ניסיתי לנתק אותו מהחשמל ביד אחת, והפעלתי לחץ על הקבל.. והוא עף. הוא ממש לא חזק, בדקתי גם ב PI השני וזה גם ככה.
אני לא מכיר את הלוח הזה בדיוק, אבל נתקלתי בכמה בסגנון.
ההתלהבות הראשונית מה PI הייתה שהוא עולה 25 דולר, ואז זה בעצם 35 אם אתה רוצה כרטיס רשת..
אני ממש נכנסתי לכל העולם הזה לא מזמן, התחלתי עם הארדואינו ואז חשבתי שזה יהיה נחמד אחרי הארדואינו לעבור למשהו עם קצת יותר "כח" עיבוד, אבל בקצב שאני מתקדם אני עדיין לא ניצלתי את הארדואינו בכלל וחסר לי המון ידע באלקטורניקה..
אבל בסוף הרוב שוכב בבית ומידי פעם בסופ"ש אני משחק עם זה קצת כי מאז שהתחילה שנת הלימודים אין לי יותר מידי זמן..
אני חייב לציין שזה מצחיק :)
להעיף ככה קבל
זה לא רק זה..
אתה צריך להוסיף לו כרטיס זכרון,
אתה צריך להקתין על הכרטיס זכרון הזה משהו(אבל טוב, זה פחות נורא)
אתה צריך לקנות לו ספק,
וכנראה גם קופסא.
ה-35$ שלהם קצת מטעה.
מה אתה לומד?
צודק.. אם מחשבים את העלות הכוללת אז זה יוצא כמעט אותו הדבר.
התחלתי ללמוד הנדסת חשמל השנה (אני שנה א')
מדליק.
האמת, את הטעות שעשית אני עשיתי בצורה דומה עם הפלאפון שלי.
תמיד כשהיה צלצול, הייתי מוציא אותו מהכיס, והאצבע שלי הייתה לוחצת על מין כיסוי פלסטיק שיושב מעל הרמקול שלו.
הכיסוי פלסטיק הזה הוא פלסטיק נפרד משאר הגוף של הפלאפון,
ואז בסופו של דבר זה נשבר פנימה..
הלכתי וקניתי מברג מיוחד שפותח פלאפונים(בצורה כמו של כוכב עם 6 קצוות),
פתחתי את הפלאפון,
ואז הדבקתי את הפלסטיק מבפנים, בחזרה, עם קצת דבק מגע.
מאז אני לא מוציא את הפלאפון באותה צורה..
מנסיוני משחת הלחמה מקלה מאוד על הלחמת רכיבי SMD. משחת הלחמה גורמת לבדיל לזרום טוב יותר על גבי הפדים והרגלים של הרכיב.
בכל מקרה עדיף פלקס נוזלי. לעיתים נדירות נתקלתי בצורך אמיתי במשחת הלחמה. סתם מאריך את זמן ההלחמה, ומייצר עבודה מיותרת לפני ואחרי (בניקוי) עם מלחם מהיר ומקצועי וידיים טובות אין כמעט שימוש לזה. ד"א, כמות הרעלים הנפלטת מהפלקס (הסטנדרטי) בעת ההלחמה, גרועה לא פחות מזו הנפלטת מהעופרת בחומר ההלחמה, ככה שרצוי מאוד להמעיט בו, או לעבור לפלקס Rosin Free.
מה עושים באמת עם כל פליטת הרעלים הזאת?
מלחימים עם מסיכת בד כזאת כמו של רופאים?
קודם כל מצתרף להמלצה על הפלאקס הנוזלי. המשחת הלחמה בקופסה) שמוכרים טובה לייצור ענני עשן אם המלחם (בשיעורי אלקטרוניקה) אבל לא להלחמה
עכשו מכיוון שהרגל של הבל שבורה אין כאן אפשרות להלחים אותו למקום. מה שאני ממליץ (אם אין קבל SMD אחר בהישג יד) זה לקחת קבל TH ולהלחים אותו "גבוה" לנקודות מתאימות על המעגל (על הפדים של הקבל המקורי, על הלחמות של רכיבים אחרים או לחשוף קצת את המוליכים המתאימים ולהלחים עליהם), ניתן לעשות את זה גם בלי פלאקס
בהלחהמ מקצועית אנשים שעובדים אם זה כל הזמן משתמשים אם כמו שואב אוויר חלש שכל הזמן שואב את המקום שהם מלחימים. בהלחמה אחת ל.... פשוט צריך שהמקום יהיה מאוורר ולא להסניף את החומרים בכוח
רוב הפלקסים האיכותיים הנמכרים בימינו בצורת משחה, ג'ל או נוזל הם NO CLEAN ורמת הרעילות שלהם נמוכה.
למה אני לא אוהב את הנוזל ?
1. המחיר יקר.
2. הנוזל מרטיב את כול המעגל גם אם משתמשים במזרק.
למה לפי דעתכם האתרים המקצועיים אשר מלמדים איך להלחים רכיבי SMD בצורה ידנית תמיד מדגישים את השימוש בפלקס ?
מת על סרטוני ההדגמה והאתרים ה"מקצועיים". הם מראים לך לוח PCB נוצץ וחדש, כולו ירוק וגדול, ובריבוע במרכזו מקום רחב להלחמת רכיב SMT מרובה רגליים. טוב ויפה. במציאות צריך להתמודד עם - נניח - סוקט PLCC עשוי פלסטיק שצריך לשלוף, רגליו בקושי מציצות, והוא יושב בין 87489462 נגדים, דיודות וקבלים בגודל ממוצע של 2 מילימטרים. עכשיו לך תחמם את האזור עם בלוואר בלי להעיף את כל הרכיבים, בלי לשרוף את הPCB, בלי להמיס את הסוקט, ובלי לקרוע את המוליכים. אה, וגם להכניס אחד חדש במקומו... גם למקצוען הכי גדול שעשה בימיו עשרות סרטוני הדגמה זה כאב ראש לא קטן.
למה אני מספר לך את כל זה? כי לא מספיקים סרטוני הדגמה לכל מצב. לכל אחד יש הטכניקה שלו. יתכן שלמה שלך יצא להלחים התאימה משחת הלחמה. אני ראיתי ממנה בעיקר נזק. והלחמתי לא מעט. וגם הרסתי לא מעט :bash:
לפי התמונה מדובר בקבל 2 פראד.
פאראד הוא יחידה ענקית - כמעט לא משתמשים אם קבלים בגדלים כאלה. הקבלים שאתה מוצא הרבה באלקטרוניקה הם הכל מכמה pF (0.000000000001F) עד 3300uF (0.0033F)
וקבל של 2F יהיה בגודל הרבה יותר גדול מזה גם אם הוא למתח נמוך מאוד
