ל- Advice SL-1000 אין חיבור USB?
היי,
ה- UPS הזה הומלץ מספר פעמים בפורום הזה.
על פי המפרט שלו ( http://www.advice.co.il/data/files/specification%20smart%20line%20he.pdf )
אין לו USB, רק סריאלי.
אם אין לי סריאלי במחשב אז איך הUPS מבצע כיבוי מסודר?
כנראה, הוא לא.
על הפנים... :facepalm:
מה לדעתך הדבר הזה במפרט שלו?
Dry contact
Sends AC fail and battery low signals, and receives shutdown signal from computer.
RS232
Detect battery low, Schedule UPS on/off, AC input/output power status display.
השני סריאלי אבל מה זה הראשון?
יש לי אותו. יש לו usb. כמובן סהכ שמו בתוכו ממיר סריאלי ל USB אבל כמובן אין בעיה לחבר למחשב.
במערכות ויסטה/7, עולי גם 8 בחיבור חשמל בלבד זה עובד בדומה לסוללה במחשב נייד,
ככה שלא ממש חייב לחבר את הUPS ב USB או סיריאלי האמת.
אם אתה לא מחבר את ה-UPS ב-USB, מערכת ההפעלה לא תזהה שמדובר בסוללה...
תודה, אז אני כנראה אקנה כזה.
תבדוק אם יש לך על הלוח יציאה ל EIA232 (חיבור COM) - בהרבה לוחות היום יש EIA232 בחיבור פינים פנימי ולא בחיבור חיצוני, ומגיע bracket שאיתו ניתן לוסיף חיבור חיצוני. אם כן אתה יכול למצוא bracket כזה במעבדת מחשבים - יותר זול ויותר אמין ממתאם USB
אם לא אז תשים מתאם
ובקשר לשאלה של dry contact - עד כמה שהבנתי פשוט מתכוונים למגעים "צפים" שניתן לחבר אליהם מעגל חשמלי וה UPS יפעיל או יכבה אותו כשהוא עובר לסוללה / סוללה נמוכה
תודה.
לצערי ב Sabertooth Z77 לא נראה שיש COM Port
