שימוש בסוללות של קשר צבאי להטענת galaxy s2
שלום לכולם
אני לא בטוח שזה הפורום הנכון לשאול את השאלה הבאה אבל נראה לי שכן.
השבוע הייתי במילואים, אימון שבוע מלחמה שכולו בשטח וכמובן שגם אין מקורות חשמל.
הדבר היחיד שהיה ברשותי זה בטריות טעונות של קשר צבאי(מק 91, מק 624 מוגבר וכדומה)
בנוסף שמתי לב שלחצי מהצוות שלי יש גלאקסי אס 2.
רציתי לשאול אם מישהו פה מכיר מדריך(בעברית או אנגלית) או שיודע בעצמו איך ליצור מטען מהבטריות הנל למכשיר שברשותי?
אני יודע שזה אפשרי וקיים..
תודה רבה ושבת שלום
זה אפשרי, אני זוכר שמישהו מהגדוד שלי עשה את זה עם בטריה של 77 לאייפון אבל אין לי מושג איך...
א. השאלה היא בעצם שאלה באלקטרוניקה ובמודינג (למרות שהפרוייקט נועד לשימוש כמטען לפלאפון), ולכן הדיון מועבר לפורום "אלקטרוניקה ומודינג".
ב. אתה תמיד יכול לקנות סוללה חיצונית - אני מאמין שזה הפתרון הפשוט ביותר.
ג. באותה ההזדמנות שנה את הכותרת, לדוג': "שימוש בסוללות של קשר צבאי להטענת הסמארטפון".
ידוע לך מה המתח של הסוללות האלה ?
ניתן לייצב כל מתח על ידיי LM317, 7805 וכדומה
אני בטירונות "התעלקתי" על התאורה של האוהל - היה שם 24VAC (משנאי, יכול לתת קצת יותר בלי עומס), ממנו מיישר 4 דיודות + קבל, 7818 ו 7805, ו USB
פרט של הסוללות שמשתמשים בהם במק 77 באנגליה : (אוליי הסוללה הישראלית תהיה אם אותו מספר "בט-XXXX")
סוללת אלקליין :
http://www.milpower.co.uk/pdfs/milbat/milba3186.pdf
סוללת ליתיום : (נראה לי זה מה שיש בארץ ? - אני מנחש שה 15V עדיין יהיה על אותו פין)
http://www.milpower.co.uk/pdfs/milbat/milba5598.pdf
במקרה כזה אתה צריך רק את ה 7805 וממנו USB מקונפג לטעינה (ה 2 חיבורים של ה DATA מקוצרים). תבדוק אותו מספק כוח בבית שהוא עובד
פשוט קונים מטען לרכב
בדרך כלל המטענים לרכב מתאימים למתח כניסה 12-24 וולט.(לבדוק מה רשום עליו בקניה)
הסוללות "בתולה" מספקות 14.4 וולט עד כמה שזכור לי
בנוסף כל רכב צבאי יש כמובן מצבר של 12 או 24 וולט
והזרקורים עובדים על 24 וולט
אז לוקחים את המטען לרכב, מצמידים אליו באופן קבוע שני חוטים עם קליפסים או חוטים גלויים (תלוי לאן צריך לחבר)
ובהצלחה
אצלי זה עובד בכל מילואים
קח שלוש סוללות של מ.ק. 91/93 (הדקות או העבות) - חבר אותן בטור אחת לשנייה ותוציא מהסוללה המשורשרת חוט של פלוס ומינוס
אתה יכול לחבר אותו ישירות למטען או לשקע ואת השקע למטען - מבטיח לך שזה יטעין !
וגם יחזיק מעמד מספר מטורף של הטענות
אגב, אם יש לך כמות מספיקה של סוללות לחבר בטור, אתה יכול ליצור 100-150V DC ולעיתים קרובות ניתן לחבר את זה ישר לתקע של מטען 240V רגיל....
אני לא רוצה לחבר סוללות בטור כי אז זה כבר יהיה כבד... ובהרבה מקרים אני אצטרך לסחוב את זה.
ומי שבאמת יודע להכין את זה ויכול להסביר בשפה פשוטה אני אשמח.
תודה רבה
ד.א: יש איזה שהיא סכנה לסוללה או למכשיר? משהו שאני צריך להיזהר ממנו? בנוסף שמתי לב שכאשר אני מטעין את המכשיר דרך האוטו (בצורה רגילה) אז ההטענה היא יותר איטית מאשר דרך השקע בבית. למה זה ככה?
בצורה הבסיסית ביותר אתה מחבר מייצבים ליניאריים כדיי להוריד את המתח לכמה שאתה צריך. מייצב 7805 נותן 5V קבוע. במקרה שלי הייתי צריך להוריד מ 34V DC (תוצאה של יישור ה 24V AC של התאורה באוהל) וזה די רחוק, לכן הורדתי ב 2 שלבים - 7818 ואחריו 7805, שתיהם על צלע קירור גדולה כי אלה דברים שמתחממים
אפשרות יותר יעילה (הסוללה הגדולה תחזיק משמעותית יותר זמן) היא אם ממיר DC-DC שניתן למצוא ב EBAY וכו
אם המתח של הסוללה הצבאית הוא בין 12 ו 24V, יש מטענים לרכב שמיועדים לעבוד גם מ 12 וגם מ 24V (למשאיות וכו) וניתן להשתמש איתם
מה המתח של הסוללה שאתה רוצה לנצל ? (מק77 = כ 14-15V, סולות אחרות = כל מיני מתחים)
ההבדל במהירות טעינה בגלל מתח יציאה שונה - יכול להיות למשל שהמטען ברכב יורד ל 4.8-4.7V תחת עומס, והמטען בבית נשאר על 5.1V יציב - תלוי באיכות של המטענים
הפתרון הכי זול הוא מטען USB לרכב. מקבל טווח מתחים מתאים (12~24V) בטוח לשימוש, לא ישרוף לך את המכשיר, וחסכוני בצריכה.
קנה לך שקע מצית נקבה, חבר אליו דרך גשר דיודות שני חוטים, והנה מטען סופר אוניברסלי שתוכל לתקוע לכל מקור מתח נמוך, מסוללות דרך מצברי טנקים, ועד תאורה באוהל.
הקטע עם הסוללה של ה77 מצויין. קלה להשגה ולא צריך לחשוש מעליות\ירידות המתח של הגנרטורים למינהם. יש לי איפהשהוא ערימה של סוללות 624, מעניין אם אפשר להשתמש גם בהן.
כנראה שניתן..... כיאלו היי, ניתן להפעיל CFL אם שורה של סוללות 9V.....
מישהו יודע איזה מתח מוציאות סוללות של 624?
