בקשת מפרט עד 11 אלף
אז עכשיו הגענו לשלב האחרון בהחלט, אתה בטוח במיליון אחוז שיספיק 520W לכזאת מערכת?
כן.
לגבי הכרטיס מסך, אני 85% נעול על ה-660 TI, הסיבה שזה לא 100% זה שאתה מזכיר את הכרטיס של ATI, האם הוא חזק יותר בהרבה מאוד מה-660, ולמה אתה ממליץ עליו אם אין לו PhsyX ?
בנוגע להפרש הביצועים- הוא גדול, אך בהחלט קיים. כמו שאמרתי- כנס לגוגל וחפש סקירות עליו (ותוסיף עוד כמה אחוזי ביצועים בגלל הדרייברים האחרונים).
ועם כל הכבוד, פיזיקס קיים רק בחלק קטן מהמשחקים- לא משהו שבגללו אתה בוחר לרכוש כרטיס מסך. אם אתה שואל אותי, באותו המחיר, אני מעדיף לרכוש כרטיס מסך מעט חזק יותר מאשר אחד שתומך בפיצ'רים די שוליים.
לגבי לוח אם, אני רוצה לוח אם של ASUS, אני בטוח שיש בערך עוד 5-10 דגמים שהם בסוקט של המעבד שבחרנו אבל לא עולים 2200 ש"ח, יש לוח של ASUS שאתה ממליץ עד 1000 שקל ?
אחלה, מה הסיבה שאתה רוצה אסוס?
אני אתן לך דוגמא קטנה. הנה 2 לוחות- אחד של ג'יגבייט ואחד של אסוס. הג'יגבייט ששמתי לך שעולה 670 ש"ח, ואסוס דגם P8Z77-V LX שעולה 750 ש"ח.
הנה קישור השוואה ביניהם. תשווה את הנתונים (כמובן גם בתמונות מבחינת יציאות וכדומה), ותגיד לי שהג'יגבייט לא עדיף.
אסוס- http://www.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_1155/P8Z77V_LX/#overview
ג'יגבייט- http://www.gigabyte.us/products/product-page.aspx?pid=4140#ov
אסוס חברה מצויינת, אבל יש סיבה שבגללה לרוב הם לא מומלצים בפורום- וזה מה שאתה מקבל תמורת המחיר.
  • תגובות 63
  • צפיות 8.8k
הכרטיס הזה ב-100 שקל יותר יקר ממה שאתה הבאת לי, והוא עם 3GB RAM:
http://ksp.co.il/?select=.1044..35.&list=1&sort=3&glist=1&uin=14805&txt_search=&buy=&minprice=&maxprice=
האם הגרסא הזאת עדיפה מאוד על ה-660 TI ?
ולגבי הלוח אם, כמה יציאות USB 3 יש לו מאחורה וכמה USB 2 ?
וכמה יציאות SATA III יש לו וכמה SATA II ?
כבר אמרתי לך את זה בעבר- את הזיכרון שים בצד. כיום אין הבדל בין 2GB ל-3GB, אלא חוזק הליבה הוא זה שחשוב.
וכן, HD7950 מעט חזק יותר, ואם היית טורח טיפונת לקרוא ביקורות, היית רואה זאת בעצמך. יש לך את הכרטיס הזה גם ב-1890 ש"ח, אני לא מבין למה אתה תמיד נמשך לגרסאות יקרות ובכללי לחומרה יקרה.
כנ"ל לגבי לוח האם, נתתי לך לינק לאתר הבית ורשום שם את כל מה שאתה צריך לדעת- החל מתמיכות ועד ליציאות.
http://ksp.co.il/?uin=14943
בחרנו כרטיס מסך , מזל טוב
לגבי לוח אם, אני עדיין רוצה שתמליץ לי על לוח של ASUS בסוקט של המעבד שבחרנו, אתה אומר שהלוחות של מצויינים והם פשוט לא מומלצים בגלל המחיר, הוזלת לי את מערכת המחשב בכ-3500 ש"ח, אז אני מרשה לעצמי להוסיף עוד 350 שקל בשביל לוח, אני רוצה שתמצא לי לוח של ASUS שאתה הכי ממליץ עליו עד 1000 ש"ח.
לגבי קירור למעבד, ובכלל לכל המחשב אם אני ירצה OC בעתיד (אני משער שאני כן יעשה) , האם הקירור של זלמן שאני הצעתי טוב ? בעיקרון אני יודע שאתה לא בדיוק יודע כי לא יצא לך להמליץ עליו, אבל מבחינה הגיונית אין מה להיות לא טוב כי יש בו 3 מאווררים, והוא נראה מאוד מאוד יפה, כדאי לי לקחת אותו?
לגבי המארז והמאווררים שבו, התקשרתי ל-KSP ושאלתי אותם איך זה מגיע אצלם, והם אמרו לי שמארז מגיע כמו ב-Unboxing שראיתי, בלי מאוורר אחד למעלה ובלי מאוורר בדלת הצד, וחוץ מזה מגיעים אחד קדימה אחד אחורה ואחד למעלה (יש מקום ל-2 למעלה, אחד מגיע ואחד לא),
האם הוספת שני המאווררים האלה טובה?
אם כן, מצאתי מאוורר באתר, שהוא של טרמלטייק, והוא במידות של המאווררים שחסרים, הוא עם LED כחול והוא Silent Fan:
http://ksp.co.il/?uin=13325
אני חושב שאת שאר הדברים סגרנו כבר, תודה
- לוח אם- אני באמת לא מבין מה נתפסת ללוחות אם שלהם. יש לך את הלוח שהצעתי מקודם, או את זה שעדיף מבחינת יציאות. למה לשלם אקסטרה 200 ש"ח :nixweiss:
- קירור- הזלמן הזה מקרר בצורה טובה, אבל בגלל שיש לו לדים ו-3 מאווררים (שעושים יותר רעש מקירור) אתה מעדיף להוסיף 150 ש"ח? נו באמת.
הוא לא משתלם וטיפה רועש מהמוגן. אבל, אתה אוהב אותו? חושב שאתה תרגיש "שלם" יותר איתו? קח אותו.
- קירור למארז- אין צורך להוסיף קירור למארז, המאווררים שמגיעים איתו מספיקים.
תראה אילו עוד מארזים יש שם שאולי תאהב (לדוגמא קורסאייר CC600TM, אנטק 1200, מארזי סטורם של קולרמטסר ועוד).
תראה, אני בא ומייעץ לך את הטוב ביותר מבחינת יחס עלות/תועלת. תכלס את הבחירות והשיקולים אתה עושה.
אם אתה מרגיש לא שלם עם עצמך שלא לקחת כרטיס של אנוידיה או רכיב אחר- לך עליו. היה פה די מסע של שיכנועים ע"מ שלא תעשה טעות, אבל אני לא יכול גם ללעוס וגם לבלוע- את הבליעה את עושה.
פשוט עושה רושם שאתה עדיין לא יודע מה אתה רוצה, היות ואתה משנה את החלטותיך כל כמה תגובות ו"זורק" חומרה יקרה לאויר ורוצה לקחת אותה.
תעבור על רכיב רכיב, חפש עליו מידע ברשת ותראה שזה אכן מה שאתה רוצה ושלם איתו. מן הסתם שהעזרה שאתה מקבל פה מתחילה ונגמרת ביעוץ- תכלס את הקניה והשיקולים שלך אתה עושה.
http://up357 . siz .co.il/up1/my2nuwqo22nw.png
תוריד רווחים, זה לא נותן לי להציג לך את התמונה
לגבי המארז, שראיתי אותו ממש ממש נדלקתי, אני באמת אוהב אותו ועליו אני לא מוכן לוותר, את שאר ההודעות קראתי ואני מסכים, עכשיו שאלות אחרונות:
המערכת הזאת באמת באמת מאוד טובה ותספק אותי ותתן לי הנאה ממשחקים על ULTRA GRAPHICS גם בשנה הקרובה?
לגבי הלוח אם, הוא תומך ב-CrossFireX אם אני ירצה איי פעם להוסיף כרטיס?
המוגן הוא קירור טוב שיספק לי מעלות טובות גם אחרי OC ?
זה הכל, אני מאוד שמח שנפלתי עלייך, הוזלת לי 4000 שקל מהמערכת שרציתי שכנראה הייתה יקרה יותר מדי ביחס לביצועיה, תודה רבה רבה על כל העזרה :)
אני לא נביא, לכן לא אוכל לענות לך על השאלה הזו. בכללי, לרוב ההגדרה הכי כבדה היא AA (פילטר) במשחק, לכן ברוב המשחקים המודרניים אם אתה מבטל את זה אתה תקבל ביצועים גבוהים יותר, כנ"ל לגבי משחקים שיצאו בעתיד.
כן, למרות שכמו שאמרתי עדיף יהיה פשוט להחליף את הכרטיס באחד מודרני. אם עוד שנתיים אתה תוסיף את הכרטיס השני לדוגמא, אומנם משחקים כנראה ירוצו מעולה, אבל לא על ההגדרות הגבוהות ביותר בגלל התיישנות הטכנולוגיה (כמו DX12).
אם בכל זאת תרצה לעשות, עדיף לקחת את הספק הזה למרווח נשימה נוסף- http://ksp.co.il/?uin=9813
כן.
תודה רבה, באמת ... עזרת לי מאוד :)
שאלה אחרונה, באמת באמת חחח רק עכשיו ראיתי את זה,
אני רואה בלוח אם שרשום פה DDR3 XMP , מה זה אומר ? באחרים ששלחת לי היה רשום DDR3 1600
תודהההההההה רבה !!! זהו .. סיימנו תודה תודה תודה
אפשר לראות את הסופי? פשוט צריך לעבור על כל הת'רד בשביל לראות מה בחרת... ;)
למה ספק כזה? ה-520W עדיף בשבילך.
תקרא עוד טיפה בעמוד הזה או בעמוד שלפני, אמרתי שאולי אני ירצה בעתיד לשים עוד כ. מסך , אז למקרה שאני באמת יעשה את זה אני יקח את זה בשביל להיות בראש שקט
