בקשת מפרט עד 11 אלף
1. מה התקציב המקסימאלי? 11 אלף
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? אין לחרוג
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גיימינג כבד מאוד
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. Crysis 2 , GW 2, Battlefield, Borderlands 2
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920x1080 , LG IPS236V
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות ביותר
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 4
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא יודע עדיין, אם זה ישפר את ביצועי המחשב בצורה דרמתית.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. בעיקרון לא, אבל חשבתי על KSP
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא יודע עדיין
  • תגובות 63
  • צפיות 8.8k
כעיקרון לא מדובר על משהו מיוחד, אם תעשה חיפוש פשוט בעמוד הראשון פה בפורום מפרטי מחשב, אתה תראה הרבה מפרטים שתואמים את שימושים, כמו זה למשל (רק תוריד דברים שאתה לא צריך כמו מערכת הפעלה וכדומה).
ניתן לבנות מפרטים חזקים יותר שמנצלים יותר את התקציב, אבל יחס הביצועים/מחיר שלהם יורד באופן מהותי (וגם בד"כ כוללים מערך כרטיסים, שאני אישית בד"כ לא ממליץ עליו). לשיקולך.
קודם כל תודה על התגובה,
דבר שני,
בניתי מפרט משלי, ואז פתחתי את האשכול כדי לראות מה אחרים ממליצים, ואני רואה שהמון (אני חושב שכולם) ממליצים על ה-i5 3570K והבנתי פחות או יותר את הסיבה.
אבל מבחינה אחרת, לפי האתר הזה:
http://community.futuremark.com/hardware/cpu/Intel+Core+i7-3820+Processor/review
אם תרד למטה תסתכל ותראה את המעבד שאתה מדבר עליו, שהביצועים שלו נמוכים פי 2 מהמעבד שאני בחרתי (i7 3820) והמחיר הוא 350-400 שקלים הבדל, הביצועים של המעבד הזה לעומת מחירו הם פשוט מטורפים והם כמעט עולים על מעבד (3930K) שהמחיר שלו הוא כמעט פי 2 עם כמעט אותם ביצועים ? ולעבור לסוקט 2011 בעצם?
דבר שלישי (שזאת שאלה ששכחתי לשאול שפתחתי את האשכול),
במפרט שבניתי בחרתי דיסק קשיח של 1TB של WD בחיבור SATA III.
לפני בערך חודשיים וחצי שלוש קניתי את ה-1TB המוכר של SAMSUNG בדגם HD103SJ, שהוא 1TB בחיבור SATA II, אבל בכל זאת שבניתי את המפרט שמתי את הדיסק הקשיח של WD בחיבור SATA III ולא לקחתי SSD מהסיבה הפשוטה שאני רוצה למכור את המחשב שיש לי כרגע ולקנות חדש.
עכשיו, לפני שנקיתי את ההארד דיסק החדש של סמסונג היה לי 320GB במהירות כמו של הסמסונג באמת אחלה של דיסק קשיח אבל הייתי צריך יותר מקום כי נגמר לי, ועכשיו באה השאלה חח:
מה עדיף לי לעשות, לא לקנות הארד דיסק במחשב החדש אלא להוציא את הסמסונג מהישן לחבר לחדש ואת הישן למכור עם ה-320GB ולקנות את ה-SSD הזה:
Corsair Force Series GT 120GB SSD Sata III.
או
להשאיר את ההארד דיסק של WD בחיבור ה-SATA III ולא לקנות SSD.
אני שואל את השאלה הזאת והיא מאוד חשובה לי כי אני לא יודע עד כמה SATA III יותר מהיר מה-II, אני יודע שיש פה קצת באלגן אבל אני מקווה שתבין.
דבר רביעי,
לגבי קירור מים, אמרו לי שזה מסוכן, אבל אני לא יודע עד כמה מי שאמר לי את זה מבין אז אני צריך לשאול את זה אותך,
איך קירור מים עובד בכלל ? האם זה מקרר את כל המחשב או רק חלקים ספציפים כמו כרטיס מסך או מעבד ? האם יכולות ליפול טיפות של מים שיכולות להרוס את המחשב ?
ועכשיו המפרט שבניתי, אני יודע שתשנה אותו אבל אשמח אם תביא לי נימוקים למה כן להשאיר ולמה להחליף את החלק הזה וכו'. :
Intel Core i7 3820 3.6Ghz s2011 10MB L3 Cache, Tray מעבד
Zalman CNPS12X LED CPU Triple Fan מאוורר למעבד (אולי לא צריך אותו אם אני יקח קירור מים)
Asus Rampage IV Extreme s2011 Core i7, Intel X79, DDR3 1866Mhz, 5xPCI-E לוח אם
2x4GB Corsair Vengeance Red Dual Channel CL11-11-11-27 זכרונות
Gigabyte GTX680 OC 2GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E כרטיס מסך
Corsair HX1050W Silver Active PFC 14cm Fan Modular ספק כוח
Thermaltake Chaser MK-I Full Tower Series Black Case (No PSU) מארז
כמובן שאין פה דיסק קשיח בנתיים כי אני מחכה לתשובות שלך.
אשמח מאוד אם תעזור לי בזה.
תודה רבה,
בר
אתייחס לכל מה שרשמת בנקודות (לצטט כל משפט יאריך את ההודעה.
- מעבד- דבר ראשון קח הכל בפרופורציות ואל תסתמך על ביקורת/בנצ'מרק בודד. הנה כמה הארות:
* המעבד הזה (3820) עולה אומנם סביב ה-400 ש"ח יותר, אבל גם הלוח מבוסס X79, כאשר לוח שכזה לרוב עולה מעל 1000 ש"ח.
* המעבד הזה לא תומך באוברקלוק וכולל תמיכה בדמיית ליבות לוגיות (HT)- דבר שפחות רלוונטי לגיימינג.
* באותה הסקירה שהבאת שמבוססת על בדיקה כללית (כאשר הביצועים ישתנו לפי התמיכה של התוכנה למעבד) נותנים לך יחס של ביצועים לעלות.
אתה תוכל לראות ש-3570K (לפי המחירים שם), משתלם יותר.
* אותו יחס ביצועים/מחיר שמוצג שם, תקף לתדר הסטוק של המעבד הזה. אם תעשה לו אוברקלוק, היחס יגדל באופן משמעותי וישאיר אבק לכל המעבד שאינם תומכים ב-OC.
* זוכר שרשמתי שהניקוד מתבסס על מידת התמיכה של התוכנה למעבד? אתה יכול לראות את זה טוב מאוד כאשר מעבד 3930 קיבל ניקוד דומה ל-3820, כאשר הוא בכלל משושה ליבה.
* אתה תראה שם מעבדים, שלפי מדידות הביצועים שלהם והמחיר, משתלמים יותר מ-3570k, אז אתה בטח שואל למה לא לקחת אותם. הסיבה היא שחלק מהם חלשים יותר, חלק מהדור הקודם ולא מיוצרים כבר.
* הנה השוואה נוספת (גם פה, אל תבסס לגמרי עליה) שתוכל לראות שמדובר בפועל על הפרשי ביצועים זניחים.
- לגבי עניין הכוננים הקשיחים/SSD:
* אם יש לך כבר כונן קשיח, ועוד אחד שהוא די עדכני, תשתמש בו.
* מהירות החיבור של SATA2 ו-SATA3 לא מגביל את מהירות כונן הקשיח שלך, שכן הוא איטי יותר. לגבי כונן SSD, כוננים מהירים ועדכניים כיום יהיו עדיפים עם SATA3 שכן אכן ישנה הגבלה מסויימת עם SATA2.
* לגבי הבחירה איני יכול לעזור לך שכן זה תלוי בעדיפויותיך. אם אכן תוסיף כונן SSD, אז לך על הקרושל M4 או אינטל מסדרה 330 אשר הוכיחו את אמינותם עד כה.
- לגבי קירור מים- לא באמת מדובר על מים, אלא על נוזל קירור. יש לך משאבה (ששואבת את הנוזל) ורדיאטור (שמקרר אותו), כאשר המערכת מחובר לפלטה הצמודה למעבד שלך (ו/או לכרטיס מסך, תלוי במה קירור המים תומך). אני בכללי לא ממליץ על קירור שכזה, כי קירור טוב שכזה לרוב יקר משמעותית מקירור אויר מצויין, שגם הוא יספק לך תוצאות קירור פנטסטיות בלי סיבוכים מיותרים.
- לגבי המפרט ששמת:
* לגבי המעבד כבר רשמתי לך למה לא לקחת אותו.
* לוח האם תלוי במעבד, לכן ההצעה תקפה גם לפה.
* זכרונות די יקרים- ההבדל בין הזכרונות אפסי אז לך על הקיט הזול ביותר (אם אתה רוצה "יופי" כלומר זכרונות עם קירור, הם יעלו לך לרוב סביב ה-20 ש"ח יותר מהזכרונות הזולים ביותר של אותה החברה).
* כרטיס מסך מאוד לא משתלם- כרטיס דגל של חברה מסויימת לרוב יעלה הרבה יותר, תוך תוספת ביצועים קטנה יחסית מהדגם היותר נמוך.
אמליץ לך לראות סקירות והשוואות של הכרטיס הזה מול כרטיסים אחרים. אני לדוגמא שמתי HD7950, כי מעבר לעובדה שהוא די קרוב לביצועים של GTX670/GTX680, הוא גם קיבל ביוס שנותן לו עוד כמה אחוזי ביצועים, ולפני כמה ימים גם דרייבר שגם הוא נתן לו בוסט קטן נוסף.
לכן, איני ממש רואה טעם ללכת על GTX670/GTX680 שיקרים לשווא, או GTX660TI שעולה איזה 100 ש"ח פחות אבל חלש יותר.
אם אתה ממש מתעקש על כרטיס של אנוידיה, אז לך על GTX660TI- הוא הרע במיעוטו.
* למה לכל הרוחות ללכת על ספק שכזה, אם ספק של 600W יהיה מעל ומעבר למערכת כמו שלך?
* המארז זה כבר טעם אישי, לדעתי (ומנסיוני) רוב מארזי TT מעט נחותים יותר מבחינת איכות החומרה מאשר חברות כמו אנטק או קולרמסטר למשל.
אני יודע שבתקציב כמו שלך אתה רוצה להתפרע, אבל תאמין לי שזה לא שווה את זה. אתה תתלהב במשך כמה חודשים, א"כ ככל הנראה תתחרט שהשקעת כ"כ הרבה כסף על מערכת שכזו, שלא נדבר שמשום שהיא לא משתלמת, הערך שלה ירד בצורה הרבה יותר מהירה (אם תרצה למכור כיד שניה כמובן). נסה שלא לקפוץ מעל הפופיק.
- לגבי המפרט ששמת:
תודה על ההתיחסות, אני קראתי הכל (כמה פעמים) וזה מאוד עזר לי לסדר טיפה את החשיבה,
על רוב הדברים אני מסכים איתך, אבל עדיין יש כמה דברים שאני צריך לדעת,
*אתה אומר שעל ה-3820 אי אפשר לבצע אוברקלוק ועל מה שהמלצת לי כן אפשר, אבל יש שאלה אחרת, אם אני יקח את מה שאתה המלצת עליו, חובה לעשות עליו אוברקלוק ? ואם כן אין לי מושג איך עושים את זה ואני לא רוצה לשבת עם מדריך ולעשות את זה בעצמי אז האם מי שאני קונה מהם את המחשב יכולים לעשות כזה דבר ? ועוד פעם, האם זה נחוץ למעבד?
*אני חושב שאני ילך על ה-SSD וישאיר את הדיסק קשיח שיש לי במחשב הישן ויעביר אותו לחדש.
הבאתי לי שני דגמים של SSD שאתה חושב שהם מוצלחים, האם אפשר קישור לדגמים האלה ב-KSP או בכל חנות אחרת ושתגיד לי כמה GB הם?
*לגבי הקירור מים, ככה חשבתי, אבל האם אני יכול להגיע לקירור טוב (גם במאמץ במשחקים כבדים כמו Crysis 2, Battlefield 2 וכו') ודי שקט?
*זכרונות - בזה באמת אין לי הבנה אפילו לא בסיסית, אז אני צריך שתעזור לי בבחירת דגם מתאים וטוב אלא לא "פושטי" כזה, ושהגודל יהיה מספיק כדי שלא יהיה צוואר בקבוק או משהו כזה.
*הכרטיס מסך - מאוד מאוד חשוב לי שהוא יהיה מצוין ואני כן נעול על NVIDIA בגלל ה-PhsyX, ואני לא רוצה את ה-660TI כי אני ירצה שמשחקים יעבדו על ULTRA GRAPHICS ללא דרופים נמוכים מאוד ו-FPS כמעט קבוע של 60, בגלל זה בחרתי את ה-680 (וזה דרך אגב אחרי שחבר שלי הוריד אותי מה-GTX 690 חח), ואני כן רוצה שיהיה כרטיס חזק ובאמת מצוין, ולפי דעתי אם אני יקח את ה660 אני יתבאס, וזה בדקתי אפשרות של ה-GIGABYTE GTX 680 עם ה-4GB זכרון שאין באתר של KSP, בדקתי איתם אם הם יכולים להזמין לי אותו ואני ישלם, כי עוד פעם אני באמת רוצה להנות מהמחשב ובאמת שאני לא קופץ מעל הפופיק וזה שיש לי 11 אלף זה לא אומר שאני רוצה לבזבז את כולם.
*לגבי קירורים למעבד , ולכל המחשב בעצם, שאל הקירור שהוספתי לא התייחסת, מה זה אומר ? הוא טוב הוא לא טוב אתה לא מכיר ? ואם הוא לא טוב, האם יש קירורים אחרים שיהיו לי טובים לכל החלקים במחשב?
*לגבי ספק כוח, גם, בכלל בכלל לא מבין ואני לא ידעתי ש-600W יספיק, לקחתי 1000 רק לפי היגיון (שכנראה לא היה מוצלח במיוחד חח) , אבל לקחתי 1000 גם בגלל שאני לא רוצה להיות מוגבל ולהחליף ספק אם אני משדרג בעתיד, אז אולי עדיף 800 או מה שיהיה לי הטוב ביותר למחשב.
*לגבי המארז - באמת שממש ממש אהבתי אותו ואני חושב שהוא נראה ממש יפה וממש מקרר (שני מאווררים למעלה אחד קדימה אחד אחורה ואחד בדלת של הצד), אבל יש בעיה קטנה ששאלתי גם את KSP,
ראיתי כל מיני Unboxing שלו וראיתי שהוא מגיע עם כל המאוורים חוץ מ2, אחד למעלה ואחד בדלת של הצד.
רציתי לשאול אם אצל KSP הוא יגיע עם כל המאוורים ואם לא, כמה יעלה לי בערך להוסיף את המאוורר למעלה ואת המאוורר בדלת של הצד (כמובן
במידות המתאימות) ?
* מעבד- לא חובה לעשות אוברקלוק, אבל אם אתה לא תרצה לעשות, אז עדיף לחסוך כמה מאות שקלים ולקחת מעבד ולוח-אם ללא תמיכה, ביחד עם קירור מתון יותר. לגבי אופן ביצוע- יש לך כאן מדריך מצויין שמסביר בכללי איך לבצע, וכמובן את פורום אוברקלוק שיעזור לך במידת הצורך.
אוברקלוק כיום לא יתרום לך הרבה, אם בכלל, אבל בעתיד אם/כאשר המעבד יגרום לצוואר-בקבוק כלשהו, אוברקלוק יתן לך אקסטרה ביצועים (עם אוברקלוק מוצלח, אפילו כמה עשרות אחוזים).
* כונן קשיח/SSD- נתתי לך שמות של סדרות ולא נפחים. בכללי, הנפח המשתלם יותר הוא סביב ה-120 ג'יגה. יש לך לדוגמא את הכונן הזה או זה.
* זכרון- תראה את הזכרון ששמתי במפרט שהצעתי. הם נראים פשוטים כי הם לא כוללים צלעות קירור (בכללי, בתדרים הללו אתה גם לא צריך).
אם אתה רוצה זכרונות "יפים" יותר ועם צלעות קירור, אתה יכול ללכת על זה או זה.
* כרטיס מסך- אני חוזר- תראה שוב את הבנצ'מרקים. משחקים כבדים מאוד קשה להריץ על מעל 60FPS, גם אם תקח כרטיס אולטרה חזק (וגם לא צריך, במשחקים כבדים 40FPS זה מצויין). אם אתה נעול על אנוידיה, אז החלטה זו פוגעת לך בחוזק הכרטיס. GTX660TI כרטיס מצויין ומריץ כל משחק בצורה מעולה- קרא השוואות וסקירות. אם תלך על כרטיס יקר כמו GTX680, אתה תתחרט על זה א"כ וחבל. ה-4 ג'יגה על גבי הזיכרון לא נותנים לך כלום וזה רק גימיק. כיום ג'יגה וחצי יספיק לך מעל ומעבר לכל משחק כבד ממילא. לגבי ההנאה שלך- לא אמליץ לך על משהו שלא תהנה ממנו. לשיקולך.
* קירור- בניגוד למה שהרבה חושבים, קירור מים אינו שקט יותר מקירור אויר איכותי, היות ויש לך שם את המשאבה ורדיאטור (רכיבים אקטיביים).
קירור כמו פריזר 7 פרו למי שלא עושה OC, ומוגן למי שכן (כמו ששמתי במפרטי) יספיקו מעל ומעבר, תוך פעולה שקטה.
* ספק כח- הרבה באים ואומרים כמוך, שיקחו ספק אקסטרה חזק לשדרוגים עתידיים. זה לא נחוץ, שכן הליטוגרפיה בחומרה יורדת כל הזמן, ומשפיעה ישירות על צריכת החשמל של החומרה. אתה תוכל לראות לדוגמא שצריכת החשמל של המעבדים הנוכחיים נמוכה יותר מהדורות הקודמים, והדבר תקף בעיקר על כרטיסי מסך (כיום כרטיס מסך חזק לוקח פחות חשמל מאשר כרטיס מהדור הקודם, שעוד חלש ממנו מהותית). לכן, 600W לא רק שמספיק, אלא גם נותן לך מרווח נשימה להוספה עתידית של כוננים קשיחים, כרטיסים הרחבה וכדומה.
* מארז- את זה תשאל את KSP. מבחינת תאימות החומרה- אמור להכנס בלי בעיות.
*מעבד - אז אני כן מעוניין לעשות אוברקלוק, אני רק רוצה לדעת האם זה לא יזיק בעתיד או יכול להרוס את המעבד מתישהו בקיץ שחם ממש למרות הקירורים שאני ינקה בהתאם.
*כונן SSD, כאן יש החלטה, אני ישאיר את מה שיש לי במחשב ויקנה את ה-120GB של INTEL.
*זכרון - אני כן רוצה יפים ועם צלעות קירור ואני יקח את מה שיש שהבאת לי כנראה של G.Skill, אבל אם תגיד לי דבר אחד, למה הזכרונות האלה הם 2x4GB DDR3 והם עולים 280 ש"ח ומה שאני שמתי בצעה שלי הם אותו דבר והם עולים 590 ש"ח וזה פי 2 וקצת, הייתי שמח לקבל תשובה בונה.
ועוד שאלה לגבי זכרון, האם 8GB זה מספיק ?
*כרטיס מסך - אני מוכן לקחת את ה-660 TI אבל אני צריך לחשוב הרבה לפני שאני בוחר באחת החברות המפיצות (EVGA , GIGABYTE , MSI) ובאחת מהמהדורות של הכרטיס ? אשמח אם תעזור לי לבחור.
*קירור - יש לי Freezer 7 Pro אחרי שהתחממם לי המחשב בצורה דרמתית לפני בערך שנתיים-שלוש, אז קניתי אותו ואני לא מרוצה ממנו כל כך, אבל זה לא משנה כרגע כי שיניתי את דעתי לגבי ה-OC (כמובן אם תענה לי על השאלה אם זה לא מזיק) אז כנראה אני יצטרך קירור טוב יותר.
*ספק כוח - אם אני ירצה לדוגמא להוסיף כרטיס מסך ולעשות מערך כרטיסים (SLI), ספק כוח של 600W עדיין יספיק ? (אם כן אני צריך שתבחר לי דגם של ספק איכותי ולא סתם אחד ב-100 שקל חח)
*מארז - אני יקח את מה שאמרתי, אני די נעול עליו.
אז להלן המפרט החדש, שעדיין לא גמור:
Intel Core i5 3570K 3.4Ghz s1155 6MB, GPU Core, Tray
Zalman CNPS12X LED CPU Triple Fan (אם הוא טוב ל-OC שיבוצע בעתיד, כי אני מאוד מאוד אוהב את איך שהוא נראה וגם כי לפי הסרטון הזה הוא נראה מאוד שקט
רשום פה QUIET PC , אני לא יודע עד כמה זה נכון אבל כמעט ולא שומעים אותו))
G.Skill Ripjaws-X 2x4GB DDR3 1600Mhz PC3-12800 Kit CL9-9-9-24 (זה מה שאתה בחרת לי, אני מקווה שהוא טוב)
כרטיס מסך עדיין לא נבחר, ראה את מה שכתבתי למעלה.
Intel 120GB SSD 330 Series Sata III 2.5'' SSDSC2CT120A3K5 Retail
ספק כוח עדיין לא נבחר
תודה מראש,
בר
* מעבד- אם לא תעלה יותר מדי מתח (בתמורה לקצת ביצועים), המעבד יהיה בסדר גמור. אתה תבין מה שאמרתי כרגע לאחר שתקרא על הנושא.
* כונן SSD- בסדר גמור.
* זכרון- הזכרון ששמת הוא מהיר יותר ולכן יקר יותר. מה שכן, אתה כמעט ולא תראה בפועל הבדל בביצועים, שכן ההשפעה של מהירות הזכרונות בתדרים גבוהים שכאלו היא קטנה. לכן, לך על 1333Mhz או 1600Mhz (כמו שהצעתי לך). וכן, 8GB זה מעל ומעבר לגיימינג, כיום רוב המשחקים לא מגיעים לניצול של 4GB אפילו (ביחד עם שאר משאבי המערכת כמובן).
* כרטיס מסך- ההבדלים בין החברות נמוך מאוד, כאשר ההבדלים העיקריים הוא בקירור, באנדל ומשך אחריות.
בכללי הייתי ממליץ לך ללכת על MSI (הגרסא הזולה ביותר שם), אבל משום מה פעם אחת הם רושמים שיש 3 שנות אחריות, וא"כ שנתיים. ברר זאת.
* ספק כח- לוח האם ששמתי לך לא תומך במערך כרטיסים. לוח שכזה יעלה עוד איזה 150 ש"ח. בכללי אני גם לא ממליץ על מערך כרטיסים עתידי, כי עד שתקנה כרטיס נוסף, יהיו בשוק כרטיסים חזקים הרבה יותר ומעודכנים טכנולוגית, מעבר לכל הבעיות שצפויות לך כמו אי-תמיכה או תמיכה חלקית במערך, מיקרוסטאטר ועוד.
* קירור למעבד- הקירור שלקחת מאוד יקר ולא אפקטיבי למחירו. קח את המוגן ששמתי לך. מה זאת אומרת אתה לא מרוצה מהפריזר 7 פרו? מדובר על אחד הקירורים הטובים שיש במחירו. או שאתה לא מדבר על אותו הדגם, או שהוא לא הותקן כראוי.
אוקיי,
*לוח אם שלא דיברנו עליו אבל די החלטתי על הסדרה של ASUS, אז אני יקח את ה-http://ksp.co.il/?uin=16386
*מעבד - בחרנו, אנחנו מרוצים
*SSD - בחרנו, מרוצים
*זכרון - בחרנו
*כרטיס מסך - http://ksp.co.il/?uin=16755 , אם כבר 660 TI נקח גם Borderlands 2 לא ככה ? חח
*ספק כוח - עדיין אין בחירה
*קירור למעבד - הוזלנו משמעותית את המערכת, ואני חושב שהוא כן אפקטיבי כי הוא Triple Cooling, הוא מאוורר עם 3 עליו, והוא ממש ממש יפה, אני חושב שאני מוכן לשלם עוד 200 שקל ולהנות ממנו.
2 שאלות :
לגבי הכרטיס מסך - האם כדאי לעשות מערך כרטיסים כבר עכשיו ולקנות 2 של 660TI ? אחד עם הבורדרלנדס ואחד בלי ?
לגבי לוח האם שבחרתי - בסדרה של ה-Maximus וה-Formula יש מין חלק כזה שקוראים לו OC Key, מה עושים איתו והאם שמעת עליו ?
תודה :)
אוקיי,
*זכרון - בחרנו
אתה שפויי? לא הקשבת לכלום? אין סיבה לקנות את המעבד הזה, יותר מ-I5 3570K לא יתרום כלום ובמשחקים מסוימים יכול אפילו לגרוע... HT יכול להוריד ביצועים מרמה מסוימת, בשימושים מסוימים.
לוח יקר להחריד... אין לך צורך בזה.
אם אתה מדבר על זיכרון עם יותר מ-1600MHz, אז זה ביזבוז.
לסיכום, כמו שזה נראה מדברים כאן לחינם, אז... לך תבזבז את הכסף שלך בכיף.
המעבד הנבחר הוא I5 3570K, ירדתי מה-I7, אז תקרא לפני שאתה תוקף.
הלוח יקר אני יודע, אבל אני עדיין בודק, אני לא מחליט שום דבר, יאיר שינה לי כמעט את כל המערכת ואני שמח מזה, אני לא סתם מחליט על עצמי אני מתייעץ, אמנם יש דברים שאני כן נעול עליהם אבל הלוח הוא לא אחד מהם.
אני מדבר על זכרון שהוא 1600MHz.
לסיכום, אמרתי ואני יגיד שוב, זה שיש לי כסף להשקיע על מחשב, זה לא אומר שאני רוצה להשקיע את כולו ואני לא ילך לזרוק כסף סתם תאמין לי, אני עובד קשה בשביל זה.
אז נחזור ללוח... אין סיבה לקנות לוח ביותר מ-700-750 ש"ח, מעבר לזה זה בזבוז.
על איזה לוח אתה ממליץ ? ולאן יאיר נעלם ? אהבתי את ההסברים שלו הם עזרו לי מאוד.
ועוד פעם, האם כדאי לקנות 2xgtx660 ti ולעשות מערך כרטיסים?
אני לא פה כל הזמן אתה יודע...
- אין שום סיבה שבעולם ללכת על הלוח הזה. מה מפריע לך ב-D3H שהצעתי? אתה צריך תמיכות/יציאות אחרות שהוא לא כולל?
ASUS כוללת לוחות אם מצויינים, אך לצערי הם מציעים תמורה פחות טובה מאשר לוחות ג'יגבייט ביחס למחיר.
- למה בחרת בגרסא כה יקרה של הכרטיס? תשאל את החנות כמה שנות אחריות כולל הכרטיס הזה. אם זה אכן שנתיים, אז לך על זה.
למרות הדחף שלך ללכת על כרטיס של אנוידיה, אני מציע לך לבדוק בנצ'מרקים על HD7950.
- רשמתי לך מקודם בעניין ריבוי כרטיסים. היתרון הוא שאתה מקבל יותר ביצועים עבור המחיר, החיסרון הוא חום, רעש, מיקרוסטאטר, אי תמיכה בחלק מהמשחקים (או שאתה צריך לחכות לתמיכה כשמשחקים יוצאים) וכמובן דורש ספק כח חזק יותר ולוח-אם תומך. קרא בפורום כרטיסי מסך עוד על הנושא.
- ספק כח אתה יכול ללכת על הדגם הזה. מדובר על ספק איכותי, שקט ועם תקן נצילות גבוה.
אז עכשיו הגענו לשלב האחרון בהחלט, אתה בטוח במיליון אחוז שיספיק 520W לכזאת מערכת?
לגבי הכרטיס מסך, אני 85% נעול על ה-660 TI, הסיבה שזה לא 100% זה שאתה מזכיר את הכרטיס של ATI, האם הוא חזק יותר בהרבה מאוד מה-660, ולמה אתה ממליץ עליו אם אין לו PhsyX ?
לגבי לוח אם, אני רוצה לוח אם של ASUS, אני בטוח שיש בערך עוד 5-10 דגמים שהם בסוקט של המעבד שבחרנו אבל לא עולים 2200 ש"ח, יש לוח של ASUS שאתה ממליץ עד 1000 שקל ?
