מי יכול להמליץ רדיאטור טוב לחורף?
רציתי לפרסם שירשור בפורום צרכנות בהתחלה אבל החלטתי פה בסוף, אחרת מנהלי פורום יכעסו עלי.
חברה אני צריך המלצה לרדיאטור ראוי בטווח מחירים מ-350 ש"ח עד 600 ש"ח ובנתיים שמתי עין על הבאים:
1. זק"ש 12 צלעות:
http://www.amperel.co.il/products/200049
2.Delonghi צלעות 9:
http://www.tuki.co.il/Product.asp?Pid=kh770920&Cat2Cat1ID=47&Cat2ID=199&aff=Zap〈=he
3. ORIEME - צלעות 11:
http://www.amperel.co.il/products/220007
יש שאומרים שזק"שים לא מחממים חדר, יש כאלה שאומרים שכן מחממים כביכול זה עניין של סידרות לא תקינות שיוצאות ממפעל כנראה. DELONGHI שמעתי שטובים אבל יש להם בעיה של רעשי מתכת שנשמעים בלילה אולם דווקה בשבילי זה לא יהיה בעייתי. על ORIEME לא שמעתי בכלל. יש עוד SELMOR, GOLDLINE וHEMILTON אני יודע.
תודה למגיבים וחג שמח!
הנה 2 האגורות שלי:
כבר שנים אני עם רדיאטור של דלונג'י
לא היה לי נסיון עם רדיאטורים אחרים כך שאיני יכולה להשוות אבל החוויה שלי ממנו היא שהוא איכותי, מחמם, ולא מרעיש בטח כאשר לא מפעילים בנוסף את את ה"טורבו".
בכלל יש לי נסיון טוב עם מוצרים שלהם.
מה שכן איני משתמשת כבדה. אם כבר, להפך.
היעילות של כל הרדיאטורים היא 100%. כמה חשמל שהוא לוקח (תבדוק בנתונים), זה כמות החום שהוא מייצר
אם החום הזה מרוכז על יותר או על פחות צלעות קובע את הטמפ' שלהם כלומר אם הרדיאטור עצמו חם יותר או חם פחות אבל זה לא משנה את כמות החום שהוא מייצר ופולט בשורה התחתונה
תבחר לפי איכות של הרדיאטור - דברים שנראים לך כמו פסטיקים שיכולים להישבר או להתחמם יותר מידי, עובי מתכת וכדומה
רדיאטור לא מייצר מכות מתח לכן אין בעיה לחבר אותו למפצל משותף ביחד אם מחשב וכו'. מה שכן הרבה רדיאטורים הם של 3000W ויותר (במצב המקס') והם לוקחים 13A ויותר מהשקע במצב הזה. זה בלבד יכול להספיק כדיי לשרוף שקע (השקעים הישראליים הרגילים דיי מעפנים הם נשרפים בקלות בזרם מעל 10A אם משהוא שם קצת לא מושלם - תוודא טוב שהשקע מחובר טוב לחוטים בקיר והתקע מחובר טוב ונכנס עמוק ומספיק בכוח לשקע). כמו כן אם אתה רוצה לחבר רדיאטור של 3000W על מקסימום + מכשירים נוספים מאותו שקע אתה רוצה יותר מידי
אני מניח שלא מדובר פה על קנייה באינטרנט אבל בקנייה מחנות, אחרת לא ניתן לבדוק אספקטים אלו. בעיה שרוב חנויות שנותנות מחירים סבירים ממוקמות רחוק מעיר אני גר בה ואפילו אם אמצא רדיאטור/ים מקובלים עליי, יש סיכוי שאוותר עליו/הם באת בדיקה מקרוב בחנות כמובן אם יתגלה משהו שאני לא אוהב.
שחכתי משהו מאוד חשוב שזה אחריות ושירות על רדיאטור. איך זה בדרך כלל באם מוצר מתקלקל? האם יצרן קובע ביקור טכנאי וגם נושא באחריות של הובלת מוצר למרכז תיקונים? אם מדובר על מקרר, ברור שלקוח לא יסחוב אותו למרכז שירות נכון?
אני רציתי לרכוש רדיאטר של זק"ש אבל אחריות לא כוללת ביקור או הובלת והחזרת מוצר במקרה של זיהוי תקלה.
למה דווקא רדיאטור?
למה דווקא רדיאטור?
מה זאת אומרת? למה אני רוצה רדיאטור?
אני מניח שיש איזה שיקול מאחורי הקנייה, אז למה רדיאטור ולא משהו אחר.
אני שואל כי גם אני מתעניין במשהו נוסף לבית.
כי אני חושב שעדיף לקנות לפני חורף כשלדעתי מחירים יעלו ומגוון יצטמצם כי בחורף שעבר נשארתי ללא רדיאטור בגלל זה.
למה לא תנור חימום או מפזר חום? כי אני חושב שרדיאטור שפועל על שמן הוא יותר חיסכוני וגם מאפשר לייבש בגדים במידה ומגיע עם מתקן מיוחד או רוכשים אותו בנפרד.
:xyxthumbs:
:xyxthumbs:
אז אתה גם רוצה רדיאטור אולי? אני בינתיים מתלבט בין DELONGHI וזק"ש. יש MORPHY RICHARDS וBSMART ששמעתי שהוא אותו MORPHY RICHARDS. היום קיבלתי אימייל מסוחר שאומר שאחריות של זק"ש לא כוללת הובלה ואין ביקור של טכנאי וכנראה צריך לסחוב רדיאטור בכוחות עצמי לנקודת שירות. אבל מה אם אין רכב? להזמין שירות הובלות במשאית או לשאת באוטובוס :kopfpatsch:
חסכעוני הוא לא - בשורה התחתונה לכל מכשירי החימום חוץ ממזגן יש יעילות של 100%, למזגן כ 380-400%
ההבדל בין מכשירי חימום (חוץ ממזגן) הוא איך הם עובדים :
רדיאטור מחמם באיטיות את כל האוויר בחדר, עד שהחדר בטמפ' קבועה אחידה
מפזר חום מחמם מהר כמות קטנה של אוויר ומזרים אותה לחדר. מול המפזר חום יש זרם של אוויר חם, כל היתר נשאר קר וייקח לו לחמם את החדר כולו זמן ארוך
תנור IR (הלוגן, ספירלות, כל אלה) מחמם כמות קטנה של אוויר, מה שהוא נותן זה אור אינפרא אדום שמורגש בתור חום כשהוא פוגע בנו ישירות. תתרחק מקו ראייה ישיר איתו והוא מפסיק לתת את ההרגשה של חום
אם ה 2 האחרונים יש לפעמים תופעות שונות של הרגשדה בגלל שחלק מהאוויר בחדר קר, במיוחד תנור IR ש "מרמה" את המשתמש (נותן הרגשה של חום הרבה לפניי שהאוויר באמת התחמם)
כמו כן יש את כל ההבדלים של בטיחות וכו' - רדיאטור ומזגן הם ללא ספק הכי בטיחותיים מבחינת ילדים קטנים, חיות (והפרווה שלהם שמתפזרת בבית), סכנת שריפה וכדומה
צורת החימום האיכותית ביותר היא בלי ספק ע"י ראדיאטור.
גם חימום איכותי (ומהיר ביחס למפזרי חום) וגם לא מייבש את הנשמה (בניגוד להרבה מזגנים וכל מפזרי החום).
נראה לי שדלונגי הם הברירה הטבעית. מאותם גימיקים כגון טורבו שהם בפועל מאוורר 40/60ממ רועש אפשר לרדת.
דווקה יש רדיאטור זק"ש עם טורבו המשרת לפיזור חום מהיר:
http://www.sachs.co.il/heb/lego_tree.php?instance_id=6&actions=show&id=113
