מחפש Ultrabook עם מסך מאט
שלום
אני מעוניין לקנות מחשב נייד, ומעוניין שזה יהיה Ultrabook, ועם מסך מאט.
אלה שני המשתנים החשובים לי,
על השאר אני כנראה גמיש.
אודה לכם אם תוכלו לרשום דגמים שמתאימים לכך..
זה יעזור לי מאד לבחור..
תודה רבה
card
הי
מבחינת תקציב, אני חושב שעד 7000שח זה סכום סביר מבחינתי להשקיע בזה.
שאר הפרמטרים(גודל מסך ושאר הדברים) אני דיי גמיש לגביהם..
רק שיהיה מסך מאט, ושזה יהיה אולטרהבוק - כלומר דק ומשקל נמוך.
אתה חייב להינעל על גודל מסך ושאר הפרמטרים כי אחרת יש אינסוף אפשרויות. תגדיר לעצמך תנאי סינון וצמצום מסויימים אחרת לא נוכל לעזור לך.
טוב, נוסיף עוד סינונים:
גודל מסך: 12-13 אינץ', מאט!! :)
משקל: 1.3ק"ג ומטה. כמה שיותר למטה, יותר טוב
HD: לא משנה לי אם זה מכני או SSD.
זהו, שאר הדברים באמת לא חשובים לי..
דרך אגב,
כתבת שיש אינסוף אפשרויות, אבל חשבתי שבגלל שביקשתי מסך מאט, ורוב המסכים הם מסך מבריק, אז זה דווקא יצמצם מאד את האפשרויות.. לא?
העיקר שהבנת את הרעיון ורשמת גודל מסך שאתה מעוניין בו.
פרמטר ה"מט" מצמצם" אך עדיין לא עוזר אם אין גודל מסך. :)
טוב :)
נקווה שיהיו המלצות שאוכל לבחור מהן מחשב נייד אחד :)
אסוס ux31 מגיע עם מסך מט IPS. כנראה אופציה טובה להתחיל איתה.
הוא נמכר עכשיו על ידי העובדים של אינטל בקריית גת בכ-4000 שח ביד2 כי הם קבלו אותו מתנה לחגים.
בתור אחד שמוכר ASUS UX31E (ב2900 ש"ח אגב)....אין לו מסך מאט.
יש לSAMSUNG S9....שעם מסך קצת פחות איכותי, עם SSD קצת יותר איטי אבל עם מקלדת מוארת ומסך מאט.
ובשני המקרים זה לא IPS.
יש את הASUS החדש, אם אני לא טועה הוא UX32....יש גרסה עם IPS ואני לא זוכר אם היא מאט או לא...גם לא יודע אם יש אותו כבר למכירה או שהוא רק הוצהר.
מעניין..
יש Ultrabook אחד שממש התאהבתי בו, זה Acer Aspire S3.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=812271
הוא ממש אחלה בכל פרמטר אפשרי,
למעט, המסך.
דפקו מחשב כל כך מגניב, עם מסך מבריק.
הגרסא שבלינק היא עם HD מכני, יש עוד שתי גרסאות קצת יותר יקרות, אחת עם SSD 128GB, והשנייה עם SSD 256GB.
צריך לציין שבגרסא עם ה-HD המכני, הם כותבים שיש גם 20GB SSD.
מעניין איך זה בא, כרכיב נפרד, או כחלק מתוך ההארדדיסק?
והאם זה Partition נפרד, או איכשהו מאוחד?
בכל אופן אני תוהה לעצמי אם ניתן איכשהו לקחת מסך מבריק, ולהפוך אותו למאט..
מעיין modding למסך.
עד כמה מעשי זה? :)
אתה יכול להדביק מדבקה על המסך.
זה לא יהיה כמו מט , אבל יהיה שיפור.
הנה סרטון הדגמה:
אפשר להתקין עליו XP? :)
מעיין modding למסך.
אפשר לקחת מסך מאט בגודל, עובי וחיבור פיזי תואם (יש לא מעט כאלה, רק צריך לחקור ולוודא מראש) ולהחליף את המסך המקורי.
הי Henry55
האמת זה רעיון מגניב, אז בסוף כן יש שיטה!
דרך אגב,
אני חושב שהבן אדם הזה היה עושה יותר טוב, אם הוא היה מפרק את המסגרת של המסך,
ואז מדביק את המאט,
ואז סוגר את המסך..
(במקום לחתוך את הפלסטיק כמו שהוא עשה)
Qttp:
האמת זה גם רעיון לא רע בכלל, החסרון שלו הוא רק המחיר,
ואולי העובדה שיכול להיות לפעמים קשה או בלתי אפשרי להשיג מסך באותו גודל(ועם אותו חיבור)
אבל מדהים ש-כן יש רעיונות לפתרונות לבעיה הזו, וזה לא משהו שתקועים איתו כמו שהו.
אני הייתי דיי בטוח שאם קונים מחשב נייד עם מסך מבריק, אז זה אבוד - ותקועים איתו ככה עד שקונים אחד אחר..
מתברר שלא! :)
יש סיכוי שאני אקנה את התוספת מאט הזו.
אלא אם אמצא ultrabook אחר שהוא מעניין וכולל מסך מאט בעצמו..
