כלי לבדיקת עמידות ספק כח לפני חיבורו ללוח אם והחומרה הפנימית
שלום,
רכשתי ספק כח זול והעמסתי את המחשב אליו הוא חובר באמצעות PRIME 95, לאחר חצי שעה המחשב פשוט כבה ולאחר מכן כאשר בדקתי את הספק עם כלי בדיקה שמודד מתחים, ראיתי שמהצמה הראשית שיוצאת מהספק כבר לא מגיע מתח של 5V - הספק הלך תוך יום אחד.
השאלה שלי היא האם קיים כלי שבאמצעותו אוכל לבדוק ספק כח לפני חיבורו למחשב? כלומר לדמות העמסה של דרישת זרם גבוהה מהספק למשך חצי שעה עד שעה ולראות אם הוא עומד בזה.
זאת כדי למנוע מזק לרכיבים המחוברים אל הספק בעת הבדיקה.
תודה רבה.
דברים כמו מה שקרה לך קורים בעיקר בספקים זולים ולא איכותיים - מה שדוחפים לרוב המחשבים הפשוטים כמו CIDEV, EZCOOL וכדומה. ספקים אלה מועדים לבעיות, והם שורפים חומרה אם או בלי שמעמיסים אותם
לכן הכלי שעונה להגדרה שלך בצורה הטובה ביותר זה לא כלי בדיקה אלא Google - פשוט לחפש מידע קיים וביקורות על הספק
כמובן גם לבדוק מראש שאתה לא שם ספק שהוא חלש מידי למערכת - ניתן לעשות את זה למשל באתר http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp . הקטע הוא שספק כוח איכותי ויקר לא ישרף גם אם תעמיס אותו יותר מידי, הוא יתכבה ותוכל להפעיל אותו מחדש אחריי זה. בספקים זולים יותר אין הגנות והם נשרפים מהעמסת יתר
לספקים זולים יש בעיות אחרות שלא קשורות דווקא להעמסה :
המתחים של ספק לא ממש יציבים. יש בהם רעש קבוע (קפיצות זהות קבועות, עשרות אלפיי פעמים בשניה) שנוצרות בגלל הדרך שבה הספק מיצר את המתחים. קפיצות אלה נקראות ripple
אלה קפיצות שניתן לראות אך ורק בציוד מעבדה. אם אתה סתם פותח BIOS / תוכנה / מולטימטר ומסתכל אל המתחים ורואה אותם עולים ויורדים זה תקין לגמרי וזה _לא_ הקפיצות שנקראות ripple
בודק ספקים פשוט (שמדליק לד לכל מתח) לא בודק ripple - לכן, ספק שמוציא ripple ואכן הורס רכיבים במחשב, יכול בהחלט להיראות תקין לפי מה שמראה בודק ספקים שמחובר אליו
שתבין על חומרת הבעיה :
ספק יכול להוציא 13V יציב וקבוע במקום 12V וזה לא יזיז למחשב בכלל, ולא יפגע בו. ספק אחר יכול להוציא 12V אם ripple של 0.2V (כלומר, בזמן הקפיצה המתח הוא 12.2V במקום 12V) וזה ישרוף חומרה
בספקים זולים ה ripple מהתחלה גבוה (בספק של CIDEV שבדקתי, חדש, היה ripple גדול X2.5 ממה שמותר בתקן)
בספק יש קבלים - אלה רכיבים שמייצבים את המתח ומורידים את רמת ה ripple. בספק איכותי יש קבלים גדולים באיכות גבוהה שמורידים את רוב ה ripple ויש להם אורך חיים ארוך. בספק זול יש קבלים חלשים ומאיכות נמוכה, כך שה ripple מהתחלה דיי גבוה, וככל שהספק עובד הקבלים נהרסים (בגלל שהם לא איכותיים יש להם אורך חיים קצר) והripple עולה, עד שיש לך קריסות, קפיאות, ריסטים, ונשרפת חומרה אחרת במחשב (כשהספק הדפוק ממשיך לעבוד "ללא בעיה", ואם לא תחליף אותו ישרוף לך יותר חומרה)
תשובה מאלפת! תודה רבה על העזרה והתשובה הארוכה והמפורטת!
הבנתי את דבריך, ההסבר מעולה!
כיצד נקרא ציוד המעבדה הזה שבודק ripple? כמה דבר כזה עולה?
זה ממש אוברקיל ומיותר.
אתה צריך לדעת את איכותו של הספק לפני שאתה קונה אותו.
יש לי גישה לסקופ, איך בודקים את זה?
תוקע את הפרוב במתח הרצוי ומודד את הרעש שיש שם peak to peak : תחת עומס התנגדותי וכן תחת עומס של מחשב
התנגדות של כמה?
ואיך אני מחבר מחשב אם הפרוב תקוע שם?
ניתן לתקוע פרוב מהצד האחורי של חיבור ה ATX כלומר צמוד לחוט של הספק
