התקנת לינוקס פעם ראשונה (DualBoot)? איזו הוצאה מומלצת למתחילים?
תנסה לעשות BOOT מה USB הזה
אם לא אז תראה (צילום מסך) איך הוא נראה ב manage (קליק ימני על המחשב שלי - manage - דיסקים או התקני איחסון ודברים כאלה)
  • תגובות 59
  • צפיות 9.4k
מתחיל להתייאש ציפיתי שיעבוד חלק.
עשיתי BOOTABLE של FEDORA 17.
התחלתי התקנה אחרי שבחרתי מחיצות אני מקבל את השגיאה:
an unhandled exception has occurred. this is most likely a bug.
ואז ההתקנה קורסת והמחשב עולה מחדש.
אני חושב שהייתה לי פעם בעיה דומה בהתקנה של פדורה 15, זה היה קשור לבחירת סוג המחיצות. תשחק עם זה.
אם אתה מריץ את ההתקנה מדיסק, תצרוב אותו שוב על מהירות של -לא יותר- מ X4
ההרצתי אותו מ-USB.
היו 3 מחיצות HOME&ROOT=EX4, וSWAP.
אגב כל התוכנות שמתקינים הולכות ל-HOME או ל-ROOT?
אני אנסה שוב את ה-OPENSUSE בתקווה שיעבוד.
יש למישהו רעיון מה לעשות עם הFEDORA?
לא ממש... מה גודל המחיצות ?
חוצמזה, יש 2 דברים שיכולים להיקרא root :
תיקית העל "/" - נקראת root directory
תיקיה של משתמש האדמיניסטרטור "/root" - ללא שם מיוחד
האחת שצריכה מחיצה בדיסק זה תיקיית העל "/". התיקיה "/root" לא צריכה מחיצה - אם בחרת אותה זה אומר ש "/" לא קיבלה מחיצה בכלל (כי המחיצות הן "/root" ו "/home") וזה הבעיה
לפדורה יש קטע נוסף - היא יכולה להחליט להשתמש במערכת מחיצות מיוחדת שנקראת LVM ויכול להיות שיש פאק אם זה - אם כן תבדוק אם ניתן להכריח אותה שלא להשתמש ב LVM בהתקנה
אני משתמש בלינוקס, בגלל שבאוניברסיטה משתמשים בלינוקס (Ubuntu למען האמת).
והתחלתי להשתמש בה בגלל הלימודים. בהתחלה עשיתי Dual Boot. אבל זה עצבן אותי.
אז הפתרון הפשוט בשבילי: VirtualBox.
ממליץ לך, גם בתור התחלה, להתקין את ההפצות שמעניינות אותך על מכונה וירטואלית. כך לא תסתבך (בהתחלה) עם ה-Grub, ומחיצות, ושגיאות מוזרות שאתה מקבל במהלך ההתקנה.
ככה גם תבדוק איזה הפצה הכי נוחה לך.
הגרסאות האחרונות של Ubuntu התחילו לעבוד אצלי לאט, ולכן עברתי לאחרונה ל-Linux Mint. שלצרכים שלי היא מספיקה ביותר, וגם הרבה יותר מהירה (בשבילי) מ-Ubuntu.
בהצלחה.
הייתה מחיצה אחת "/" שהיה רשום שהיא מאופניית כ-root.
בנוגע ל-VirtualBox.
יש מחיצות כרגע שמיועדות ללינוקס שאני לא רואה דרך הWIN.
הוא ידע לזהות אותן להתקין עליהן את הלינוקס?
ולא ממש הבנתי איך עובד ה-VirtualBox. זה תוכנה שמעלים בתוך ה-WIN והיא מדמה עובד מערכת הפעלה?
איך אני יוצר בתוכה כוננים ב-100GB שהקצתי?
איך אני מתקין בכלל לכוננים האלו על התכונה את המערכת?
הצלחתי לעלות התקנה של OPENSUSE.
יש במחשב 8GB זכרון רציתי להקצות 9GB לSWAP
אבל הוא מקצה 2.01GB ורושם שזה מקסימלי. כמובןהורדתי מה-HOME כדאי שיהיה מקום הלקצות והוא לא נותן.
זה בסדר לדעתכם?
זה רק אומר ש SUSPEND TO DISK (הייברנייט) לא יעבוד לך
אני רוצה שהמחשב כן יוכל להיכנס למצב שינה.
אז איך מגדילים את הכונן של SWAP? אני לא מצליח אשמח לעזרה.
עריכה:
עשיתי RESIZE לכונן HOME הורדתי ממנו 8GB כדי שיתםנה בנסף ל2GB שיש שם.
והוא באמת מראה שהHOME מקבל פחות מקום אבל אי אפשר להגדיל זה אומר שהמקסימום עדין.
תתקין ככה, המילא זה רק לניסיון......
VirtualBox היא תוכנה שמדמה מחשב וירטואלי.
כשאתה יוצר מכונה וירטואלית חדשה אתה מגדיר מה יהיה גודל הכונן הקשיח שלה (שלמעשה זהו קובץ שישב אצלך באיזשהי תיקיה, במחשב הפיזי האמיתי), וכמה זכרון RAM אתה נותן לה. אם יש לך 8GB נניח ותקצה לה 4GB- זה מה שהיא תשתמש. שזה קצת "חסרון" אל מול Dual Boot שבו המכונה תשתמש בכל 8GB.
ואז המכונה הוירטואלית (שיכולה להיות כל דבר- חלונות, לינוקס, osx...) פשוט רצה במקביל למערכת ההפעלה שלך, רק בתוך חלון נפרד (אתה יכול להגדיל למסך מלא).
הנה סתם דוגמא למדריך איך עושים את זה עם Ubuntu, העקרונות זהים לשאר ההפצות:
http://www.psychocats.net/ubuntu/virtualbox
אתה יכול להגדיר את התיקיות של חלונות להיות זמינות בתוך המכונה הוירטואלית, לכתוב אליהן ולקרוא מתוכן ללא כל בעיה.
יתכן ותוכל לעשות אפילו Drag & Drop בין המכונה הוירטואלית ל-Windows.
עולם ה-VM הוא רחב. תקרא קצת על VirtualBox ועל VMWare.
מה ההבדל אם אני מוחק את ה-swap שהם יצרו שהיא /dev/sda5 רשום ב-device
ויוצר מחיצה חדשה 8gb והופכת ל-/dev/sda8/ מזה אומר? זה משנה?
ותודה בנוגע ל-VB אני אולי אנסה את זה אם לא אהיה מרוצה מהDUALBOOT.
ועוד שאלה.
אחרי התקנה תכלאס יש את הכוננים של הלינקס, במידה ואני רוצה, אני יכול למחוק את הכוננים ולהקצות מחדש ל-unallocated ולהתקין הפצה חדשה?
אני אשמח לתשובות לתגובה האחרונה שלי בבקשה..אני באמצע ההתקנה.
תודה על הרצון לעזור.
