2 בעיות - "שקול להחליף את הסוללה" ומחשב מקרטע אם הוא לא מחובר לחשמל
דגם המחשב: HP DV6-1340Ej
לא יודע עד כמה יש קשר בין השניים, כי המחשב היה מקרטע עוד לפני שהיתה את ההודעה של "שקול להחליף את הסוללה".
הבעיה היותר קריטית היא למה המחשב לא זז כאשר הוא עובד עם סוללה?
ברגע שמחברים אותו לחשמל הוא 'טס' וכשמנתקים הוא במיידית זוחל...
אציין שהסוללה מקורית, הוחלפה כבר פעם אחת בשנה וחצי האחרונות, גם הספק הוחלף [מקורי].
הוספתי עוד כרטיס זיכרון של 4 ג'יגה [במקום אחד של 2] - סה"כ 6 ג'יגה בתקווה שהמחשב יתחיל סופסוף לזוז...ללא הועיל.
ההארדיסק פורמט, נקי כמעט לגמרי...לא רואה סיבה למה המחשב זוחל כשהוא על סוללה בלבד....
יש למישהו מושג מה יכולה להיות הבעיה?
ומה הסיפור של הסוללה?
תודה.
אני בעל מחשב כמעט בדיוק כמו שלך - 1330EJ, עשיתי גם מה שאתה עשית (הוספת 4GB), וגם אני נתקל באותם הבעיות בדיוק.
הסוללה שלי שבקה חיים כבר לפני כמעט שנה, היא לא נטענת ממש ואם כן היא עובדת על המחשב אולי כדקה שתיים עד שהמחשב נכבה (גם אם היא ב 100%).
ממה שאני יודע, ברגע שאתה מנתק את המחשב מהחשמל הסוללה לא מספקת אותו הכוח כמו ישירות מחיבור חשמלי, ובכדי ליצור חיסכון בסוללה הכוח עיבוד גם של הכרטיס מסך ושל המעבד יורדים דראסטית כדי לשמור על הכוח בסוללה.
כלומר אם תפעיל משחק כשאתה מחובר לחשמל, הכל טוב ויפה, ברגע שתנתק חשמל ותשחק עם סוללה בדיוק ה FPS יורדים בחצי כמעט. = חסכון סוללה.
אצלי אני שם את זה בד"כ על HIGH PERFORMANCE בהגדרות צריכת סוללה אבל זה עדיין לא עובד כמו שזה עובד על חשמל נטו.
אתה צודק, זה עדיין לא כמו שזה מחובר לחשמל אבל זז כבר יותר מהר...
בכל אופן אין מנוס מלהחליף את הסוללה העלובה של HP, לא פעם ראשונה ולא שנייה שאני נתקל בסוללות מקוריות של HP באיכות כזאת ירודה לעומת ניידים אחרים....
על כל פנים מצאתי 2 סוללות באיביי, במחיר הכי זול שמצאתי:
1. http://www.ebay.com/itm/140735916984?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_2931wt_1186
טוען שזאת סוללה מקורית, אני די בספק, אולי בגלל הקיבולת של 47Wh = 4400mAh שהיא כמו הקיבולת של הסוללה המקורית (אני יודע שהדגם הרשום הוא 1340SS - זה תואם גם ל1340EJ)
2. http://www.ebay.com/itm/290710346814?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_3771wt_1186
מצד שני המחיר כמעט אותו דבר (~דולר פחות) אבל עם קיבולת גבוהה יותר של 5200mAh
השאלה אם כדאי ללכת על 'מקורי' (שלא בטוח עד כמה מקורי זה יכול להיות מ'שאן-זאן' בסין) אבל על קיבולת שתואמת את הסוללה המקורית או ללכת על קיבולת גבוהה יותר ?
--אגב מצאתי גם סוללה ב21$ עם קיבולת 5200mAh ,
http://www.ebay.com/itm/110927696113?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_4485wt_1186בודק עם המוכר אם זה תואם לדגם שלי....
אם מישהו מתמצא ויש לו מושג אשמח לתשובות
"שקול להחליף פורום" ? (;
בכל אופן בעל הסוללה הזולה טוען שזה תואם לdv6, לא מה ששאלתי אבל אני מניח שיש לו קצת חסכים בהבנה...קיצר זה אמור להיות תואם.
מה דעתכם? ללכת על הזולה עם הקיבולת הגבוהה או על 'המקורית' (שמעניין שכבר יומיים הוא לא החזיר לי תשובה עד כמה מקורית היא) עם הקיבולת הרגילה כמו של סוללות hp?
זה לא כזה משנה. ראית בעצמך מה שוות סוללות מקוריות של HP.
צודק, הלכתי על הזולה יותר...
אגב יש המלצות של שימוש נכון בסוללה חדשה?
ובהמשך איך 'להתנהג' איתה - אם המחשב מחובר תמיד לחשמל עדיף להוציא אותה או שאין בעיה.. וכו' ?
שאלה בנושא, המחשב שלי כמו שכתבתי הוא EJ1330, אני גם צריך סוללה (ומטען חח), הסוללה הנ"ל תתאים למחשב שלי גם?
ברגע שאתה מחובר לחשמל דאג שהסוללה לא תיהיה מחוברת לנייד.
זה בין הייתר מקצר לה את אורך החיים.
עצה לא טובה לגבי הסוללה.
ואז כשתהיה הפסקת חשמל המחשב יכבה באופן מיידי? לא "בריא" למחשב.
זו עצה לא טובה שהרבה חוזרים עליה.
כי נכון שכשהסוללה מאוחסנת מחוץ למחשב, היא נשחקת מעט פחות (בעיקר בגלל שהטמפרטורה שלה נמוכה יותר). אז נשמע הגיוני. אלא מה?
1) ההשפעה של פקטור זה על השחיקה זניח יחסית לפקטורים אחרים (בראש ובראשונה איכות התאים שמהם בנו את הסוללה)
2) הסוללה קיימת בשביל לשרת אותי - לא אני את הסוללה. היא שם כדי לספק הגנה מהפסקת חשמל או מכבל שנשלף בטעות וכדי לאפשר ניידות מיידית. אחרת - בשביל מה אני צריך אותה בכלל, ומה אכפת לי אם היא נשחקת?
ברגע שסוללה מחוברת למחשב והמטען גם כן אז הסוללה נפרקת בזמן שהיא נטענת לא?
וברור שהיא שם בשביל לשרת אותנו אבל אני אישית במידה ואני ליד מקור חשמל אני לא רואה סיבה לעבוד עם סוללה.
בטח שבטח אם זה לזמן ממושך.
לדעתי זה אמור להתאים [סדרה dv6], הכי הרבה זאת בטוח מתאימה:
http://www.ebay.com/itm/Replacement-Battery-For-HP-Pavilion-dv6-1330ec-dv6-1330ej-dv6-1330en-dv6-1330ep-/270992012298?pt=Laptop_Batteries&hash=item3f1861f40a#ht_1927wt_952
תודה חבר'ה על העצות לגבי הסוללה, אז מה אתם אומרים להשאיר את הסוללה?
אציין שהמחשב רוב הזמן דולק או על מצב שינה [כשהוא במצב שינה כדאי להוציא את הסוללה?]...
ברגע שאני מכבה אותו מומלץ להוציא את הסוללה או שהיא לא תפרוק מהר יותר כל עוד הוא מכובה...?
אגב אני נוטה להשתמש במשטח קירור כדי לעזור אפילו בקצת לאורח חיים של המחשב \ סוללה...
תודה על הלינק הזמנתי :)
אגב, אני אישית ממליץ לנתק סוללה כשאתה משחק בו וכשהמעבד עובד ברמה גבוהה לרוב במשחקים או משהו שדורש חימום המחשב מבחינת עיבוד ומאמץ.
בד"כ בלילה הסוללה מחוברת וכשהמחשב על IDLE.
כשאני מפעיל משחקים, מנתק את הסוללה. לא תמיד אגב, אם זה משחק כבד אז כן.
מעניין לדעת איך הסוללה התחליפית תעבוד עם המחשב שלי לאחר ההחלפה לעומת המקורית.
למה שתעשה את זה?
חלק מהמחשבים בכלל נועלים את מהירות המעבד על מינימום אם הם מזהים שאין סוללה.
בגלל זה אתה מעדכן להם בהגדרות הצריכת חשמל להשתמש ב "כל הכוח" כשאתה מחובר לחשמל בלבד והסוללה מנותקת.
וכי החום היוצא מהמחשב גורם להרס מזורז ובלאי מואץ של הסוללה, אלא אם יש משטח קירור אפקטיבי מאוד אני לא ממליץ להשאר עם סוללה במחשב נייד מחובר, כמובן שלוקחים סיכון שתהיה הפסקת חשמל ואז המחשב יכבה.
