Operating system not found. ניסיתי כמעט הכל
יש לך אולי דיסק קשיח חיצוני או DOK בעל נפח גדול שאתה יכול לחבר ולהעלות ממנו את מע' ההפעלה?
יש מחשבים שמאפשרים אפילו BOOT מלא מדיסק קשיח שמתחבר ב-USB.
לדעתי זה אפשרי או שאני ממש לא בכיווו :)
  • תגובות 43
  • צפיות 4.2k
אז כמו שאמרתי, אני לא בטוח אם הוא מסתובב או לא מכיוון ששמעתי טיפה רעש כמו של אוויר שזז גם כשניתקתי את המאוורר אבל לא הרגשתי את הרעד שהכונן אמור לייצר כשהוא פועל וגם הסאונד היה נורא חלש לעומת מה שאני מכיר מכוננים אחרים. לכן אני לא בטוח אם זה סתם היה או לא.
כמו כן בדקתי אם מגיע 5V ואכן מגיע + הארקה. בגלל זה אני מבולבל ומחפש עזרה
:jump:
מסתובב או לא בודקים עם האוזן !
שומעים טוב מאד עם הוא מסתובב.
אם קשה לשים אוזן עליו שמים מברג צד אחד על הקונן וצד שני באוזן שלך - ושומעים או לא.
מה עם להעלות LIVECD כלשהו של לינוקס ולראות אם הכונן מזוהה?
אוקיי בדקתי שוב גם עם שיטת המברג הזו והוא לא מסתובב.. מה עושים?
ניסיתי, נאדה..
זה לא בהכרח קשור, אבל האם המחשב היה מתחמם? .אני מתכוון ממש, שלא נעים כבר לגעת בו.
פשוט כבר נתקלתי בניידים שהלך להם הלוח כתוצאה מהתחממות. אם כן, זה יחזק את החשדות שמדובר בלוח.
המחשב מעולם לא היה בידיי עובד ולכן לא אוכל להגיד לך, אבל כשהשארתי אותו דולק על מצב OPERATING SYS NOT FOUND הוא לא היה חם בצורה חריגה
בקר דפוק.
So... what should be my next move?
אני דיי רוצה את המחשב הזה עובד, אפילו אם זה יעלה לי 500 שקל אני מאמין שזה שווה את זה.
:jump:
אתה מוזמן לשחק עם לוח האם כאוות נפשך. אולי יצא מזה משהו.
אגב, בוט מ-DOK או DVD כבר ניסית? וכונן קשיח אחר?
DVD ניסיתי, DOK לא אבל ה DVD חובר ב USB אז זה אותה השפעה כמו DOK.
אין סיכוי שאוכל להחזיר תמחשב לחיים ב 500 ש"ח?
