Operating system not found. ניסיתי כמעט הכל
הכונן אכן SATA. בדקתי עם מולטימטר, ולא מגיע מתח (לצורך ווידוא תקינות המולטימטר בדקתי את המתח שמגיע למאורר המעבד וקיבלתי 2.5V)
ואין לי כונן אופטי להתחבר אליו, הכונן האופטי הוא חיצוני דרך USB
  • תגובות 43
  • צפיות 4.2k
תנסה לראות אם הבעייה בקונקטור עצמו. אתה יכול לחשוף מעט את הכבל שמוביל לקונקטור ולראות אם מגיע אליו חשמל.
אבל שום כבל לא מגיע לקונקטור, או שלא הבנתי נכון.
הקונקטור מולחם ללוח אם והלוח מקבל מתח מבחוץ, אין כבל שמגיע עד לקונקטור (או שיש והוא לא נמצא קרוב?)
אה, אוקיי...
בקיצור, אין הרבה מה לעשות אם אין לך עוד חיבורים כאלה על הלוח.
אוקיי אז אני חוזר לשאלתי הקודמת :
נניח ואני רוצה להחליף לוח, ולהזמין מאיביי.. אני חייב להזמין בדיוק את התת דגם שלי לפי המספר הסיריאלי? (לדוגמא המספר הסיריאלי שלי הוא
573273-001 וראיתי לוח שנראה זהה לשלי עם אותו
מעבד אבל עם סיריאל 573272-001, זה משנה?)
וזה הלוח שנראה זהה לשלי רק שהסיריאל שלו מסתיים טיפה אחרת (ב 2 במקום ב 3) :
ttp://www.ebay.com/itm/NEW-HP-Pavilion-DV2-AMD-Laptop-Motherboard-573272-001-573338-001-40GAB3710-D400-/280918764022?pt=Motherboards&hash=item41681029f6#ht_1474wt_1111
ה"כבל" הוא מעגל מודפס על הלוח. אפשר לעקוף אותו עם חוט מ 5V לקונקטור. אותו דבר עם זה אדמה שחסרה בפלאג
בהנחה שיש בכלל 5V על הלוח אם.
אני יודע שזה מעגל מודפס, בגלל זה אמרתי שאין כבל שעובר ישירות. אבל אני לא חושב שאפשר לעקוף את זה ולתת 5V ישירות
למה אתה חושב שלא ? כולה קצת מתח לפינים.
אני מסכים עם אדון קקדו. ובכן יש מישהו שיוכל לעזור לי בעניין החלפת הלוח?
איזה פיוז ?
עוד לא ראיתי נייד עם פיוז. המעגל המודפס נשרף כמו היה פיוז אם יש קצר.
עשרות של לוחות תיקנתי עם חוט מעקף.
ומה יש לך להפסיד ? לוח חדש תמיד אפשר לקנות !
בעקרון מהמחשבה הלא מנוסה שלי, מה שיש לי להפסיד זה את הלוח במידה ואני עושה לו נזק ומחליט לשלוח אותו לתיקון.
בכל מקרה, לא איכפת לי לנסות. מאיפה לאיפה לדעתך אני צריך לשלוח את החוט הזה בדיוק? אשמח לכמה שיותר פירוט מהנסיון שלך עם לוחות מן הסוג הזה. (אין לי מושג מאיפה אני יכול לקבל 5V במחשב ומאיפה לאיפה אני שולח את האדמה במידה וצריך.. וגם אם צריך אדמה אני לא יודע..)
בקיצור- כל פריט מידע יהיה שימושי
בדקת עם HP כמה הם רוצים על בדיקה והחלפת הלוח?
כן מישהו בדק ואמר שהחלפת לוח זה בין 1000 ל 1500. דיברתי עם מעבדה ושאלתי כמה יעלה לי לתקן את הבעיה הזו (הסברתי לו שלא מגיע מתח לקשיח והוא אמר בערך 500 שזה קצת מוזר..)
עריכה : תגלית מדהימה!!! הוא כן מקבל 5V!! הבעיה היא אחרת, היציאות לפי הסכמה שהובאה פה מראה שהכונן לא מקבל את ה3.3V שכתובות שם..
מצד שני אמרת שמספיק 5V, אז למה הכונן לא עושה רושם כאילו הוא מסתובב? (יש סיכוי שהוא מסתובב ואני לא שם לב? אני יודע שכוננים 3.5 שמסתובבים אי אפשר לפספס.. מה עם זה?)
:jump: אשמח לכל עצה או עזרה שתינתן. ותודה רבה על התגובות עד עכשיו! גם אם לא אצליח, למדתי קצת
