Operating system not found. ניסיתי כמעט הכל
שלום לכולם, לפני מספר ימים קיבלתי ממשהו מחשב נייד של HP מדגם PAVILION DV2.
כשמפעילים את המחשב מופיעה הודעת השגיאה "מערכת הפעלה לא נמצאה", פה חשדתי. פירקתי ובדקתי בנייד אחר את הכונן אבל הוא היה חיי ובועט.. בביוס הכונן לא מזוהה.
איפסתי את הביוס אבל ללא הועיל.
אני חושד בלוח האם מכיוון שלא משנה מה עשיתי, לא הצלחתי לגרום לו להיות מזוהה ע"י המחשב..
אשמח לעזרה, לא יזיק לי מחשב נייד כעת.
  • תגובות 43
  • צפיות 4.2k
במחשב אחר כשחיברת אותו, יש שם קבצים? או שהוא מפורמט נקי?
יכול להיות משהו בהגדרות ב-BIOS...
הוא מחובר כראוי?
כנראה שזה מה שיקרה בסוף, אבל אולי בכל זאת יש מה לעשות, אפילו לתקן אותו חומרתית אולי יהיה לי שווה.
בגלל זה אני שואל פה אם יש סיכוי לנסות לעלות על הבעיה ולסדר אותה
זה הודעה מהביוס שלא מצה מערכת הפעלה.
ואיך הוא ימצא אם קשיח לא ישנו בכלל בביוס ?
קשיח שלך מת, לא מחובר טוב, או לוח אם.
אוקיי אז לוח אם כי הקשיח תקין והוא חובר כראוי.
כמה עולה לוח חדש? אפשר לתקן את הישן? אולי איזה קבל נשרף? אולי הלחמה שיצאה? מה עושים?
מנוע של קשיח עובד ? אפר לשמוע אם כן או לא.
תנקה מגעים שלו בלוח עם אלקוהול.
מנוע עובד הקשיח תקין השתמשתי בו בנייד אחר. אני אנקה ואבדוק שוב
מנוע עובד במחשב הלא טוב ?
מנוע לא עובד במחשב הלא טוב..
אז הוא לא מקבל חשמל.
נו ? אז זה הבעיה.
5 וולט לא מגיע לקשיח. פינים בפלאג שלו או נתק בלוח אם.
פירקתי את המחשב, איך אני מאתר בדיוק את מקור הבעיה? אני לא רואה משהו מנותק בעין (יש לי רב מודד אם זה עוזר..).
ונניח ואני רוצה להחליף לוח, ולהזמין מאיביי.. אני חייב להזמין בדיוק את התת דגם שלי לפי המספר הסיריאלי? (לדוגמא המספר הסיריאלי שלי הוא 573273-001 וראיתי לוח שנראה זהה לשלי עם אותו מעבד אבל עם סיריאל 573272-001, זה משנה?)
חשמל לקשיח בנייד.
רק 5V ואדמה צריך בישבילו.
ובנוגע לזה?
אם כבר פירקת את הצורה של המחשב, ניסית לחבר אולי במקום הצורב את הכונן הקשיח? כדי לאמת שאכן התקלה היא בחיבור או במשהו אחר.
הוא מזהה את הכונן האופטי?
