שאלה טכנית - ספק כוח עם הספק גבוה מדי מבזבז חשמל או רק יכול?
יש לי ספק כוח 620W למחשב שבקרוב לא יצטרך את כל ההספק הזה.
רציתי לדעת אם העובדה שההספק שלו גבוה ממה שהמחשב צריך גורם לבזבוז קבוע של חשמל?
או שמא הספק מבזבז חשמל בהתאם למה שהמחשב צורך, וההספק מסמל את היכולת המקסימלית שלו.
תודה רבה!
  • תגובות 70
  • צפיות 11.4k
עם זאת יש את עניין הנצילות בספקים, שבדרך כלל ספק עובד בנצילות גבוה יותר בהספקים של 35-75 אחוז מההספק המקסימלי שהם יכולים לעבוד.
במילים פשוטות בחירת ספק OVERKILL זה לא מועיל.
ככל שההספק דגול יותר, אז גם הספק מבזבז על עצמו קצת יותר, אבל זה עניין זניח.
אז בפועל אני מבזבז באופן קבוע חשמל ע"י ספק 620W בזמן שמספיק לי 520W?
כמה זה יוצא בש"ח לחודש?
יש אפשרות לגרום לספק לבזבז פחות?
לא!!!
הספק מספק בדיוק את מה שמערכת צריכה, בזמן משחק זה המערכת צורכת יותר ובזמן מנוחה צורכת פחות.
כלומר על אותה מערכת ספק של 620W ו520W יצרכו כמעט אותו הספק. (במידה ושניהם מסוגלים לספק אותו).
ההבדל יהיה זניח בנצילות שונה של הספקים, ובצריכה עצמית של הספק שזה לא עולה על וואטים בודדים, לכן זניח.
הספק עצמו לא מבזבז (כמעט, הוא צרוך לעצמו ויש את עניין הנצילות), הוא מספק לדרישות המערכת.
יש את עניין הנצילות אבל אני לא בטוח שאתה התכוונת עליו.
המחשב שלי צורך בקירוב 250W בלבד במנוחה (מערכת מושקעת). ספק 900W.
92 ש"ח בחודש עבור 24/7 (Power Saver setting).
איך אני יכול לחשב כמה המחשב צורך
וכמה עולה לי השימוש בספק מסויים?
תודה רבה!
לא מדויק. ראה צטוט מנתוני ספק Seasonic -
"The M12II Bronze Series achieves the 80 PLUS® Bronze standard of at least 82%, 85% and 82% efficiency under 20%, 50% and 100% operating loads respectively"
כלאמר - הנצילות המוצהרת של הספק מובטחת הן ב 20% והן ב 100% עומס על הספק.
ובנצול חלקי מגיעים אכן לנצילות *מעט* יותר גבוהה.
מכאן :
- ב overkill גבוה (נצילות 20%) אתה עדין נמצא ברמת הנצילות המוצהרת של הספק.
- ב overkill מעט פחות גבוה (50%) הספק דווקא יעיל יותר.
מסקנה - שמוש בספק בהספק פחות מהמוצהר לא יפגע בנצילות הספק.
מה שכן - זה נכון ל seasonic וסביר להניח ליצרנים טובים אחרים. מי שבוחר לרכוש ספק עלום שם, אז לדעתי רמת נצילות הספק כפונקציה של העומס עליו זה הדבר האחרון שצריך להטריד ואתו.
נניח שיש לך ספק של 600W למחשב שצריך 300W, והוא מבזבז 10W יותר בגלל זה. ה 10W האלה הם 3.5 שקל בחודש
ההבדל בין 2 ספקים של 300W אם נצילות שונה יכול להיות גדול יותר מזה כך שההבדל הזה קטן מאוד. בכללי ככל שהספק יותר איכותי הוא יעיל יותר וזה מה שיותר משנה
חוצמזה יש לך כמה שיקולים נוספים :
ספק לא איכותי יכול לעלות לא רק מבחינת צריכת חשמל אלא שהוא דופק לך חומרה ואתה צריך להחליף אותה
המחשב לא לוקח כל הזמן את המקס' אלא כ 1/2 ממנו או פחות. כלומר אם המחשב לוקח 500W במקס' ו 200W בממוצע ויש לך ספק 600W, ה 200W האלה לא רחוקים מהנקודה שבה הספק עובד בנצילות הגבוהה ביותר
מקדם ביטחון של 100W (בספקים קטנים) - 200W (בספקים גדולים) מומלץ - זה נורמלי לשים ספק 650-700W למחשב שצריך 550W למשל
תודה רבה לכולם על התשובות.
עדיין לא הבנתי משהו,
יש לספק נתון שנקרא "הספק" שלפי מה שאמרתם מסמל את ההספק המקסימלי שהוא מסוגל להפיק.
ויש נתון שנקרא "נצילות" שעדיין לא הבנתי מה הוא אומר, ואיך זה קשור לבזבוז חשמל שלא לצורך...
אשמח אם מישהו יוכל להסביר בפשטות מה זה אומר, בצורה שאדם שאין לו מושג באלקטרוניקה (כמוני) יבין.
תודה רבה! :xyxthumbs:
איך הספק מבזבז 10W יותר בגלל זה, אם ההפרש בהספקים הוא 300W?
תודה רבה!
אתה מודד עם מכשיר כמו KILL-A-WATT, ומחשב לפי תעריף חברת השחמל לקוט"ש.
יש אפשרות להעריך לפי הנתונים של הרכיבים אם מכשיר כזה לא בהישג יד?
חוץ מזה, כמו שציינו פה הנתוני צריכה משתנים בהתאם לפעילות המחשב...
הוא צובר, ואתה מחשב לפי ממוצע כמובן.
אז איך אני בוחר את הספק (וההספק שלו כמובן) שיתן לי את ההספק שאני צריך ויחד עם זאת יבזבז לי כמה שפחות חשמל מיותר?
עוד לא הבנת שתחסוך בחישובים כאלה אולי 3 ש"ח. :lol:
לא... חחח
אבל אני מנסה להבין בתכל'ס על איזה נתונים להסתכל כשאני בוחר ספק....
מה הנצילות נותנת לי? וככל שהיא גבוהה יותר זה יותר טוב?
