מארז FULL TOWER במחיר סביר ושקט ?
ת'אמת שאני לא חייב FULL TOWER , פשוט רוצה יותר גדול מMID TOWER רגיל.
לצורך העניין לפני שלוש שנים קניתי את הNZXT TEMPEST שהוא בגדול הרבה יותר גדול מMID TOWER אבל לא מוגדר FULL TOWER בשום מקום משום מה.
הוא היה שקט מאוד, עם 6 מאווררים , מאוד גדול ונוח, אבל עם משקל מטורף !!
בכל אופן אני מעוניין לדאוג לחרישות - מבחינת מחיר אם אני אחליף את המאווררים לאיכותיים ושקטים - זה יעלה לי כמו מארז.
לכן אני שואל פה - יש מארז FULL או פשוט יותר גדול מMID שהוא גם שקט וגם מגיע עד 600 ש"ח בערך ?
תלוי איזו רמת שקט אתה מחפש.
יש את ה - P280 שהוא מארז מצויין, הוא לא FULL אבל הוא MIDI גדול יחסית.
נראה מרשים במחיר סביר.
אתה מכיר אתר שמשווה ברמת רעש בין מארזים ?
תודה רבה על העזרה - אני אלך עליו.
יש לך המלצה לשני מאווררי 120MM שקטים שאני אשים מקדימה ?
http://www.skypc.co.il/sg_product~UCTB12A~18~0.htm
או כזה - http://www.ksp.co.il/?uin=9290 שקצת יותר חזק.
לא ברור מהאתר של KSP אם זה ה - F12 שהם מציינים ומקשרים אליו לאתר של AC או ה - F12 PRO שקצת חלש יותר וקצת פחות שקט, ומתאים רק לפליטת אוויר לפי הנתונים שרשמו שם וזה שרשום Exhaust בדגם.
הנה הראשון - http://www.arctic.ac/en/p/cooling/case-fans/77/arctic-f.html
והנה השני - http://www.arctic.ac/en/p/cooling/case-fans/78/arctic-f-pro.html?c=2183
הראשון עדיף כמובן, צריך לשאול את KSP איזה מאוורר זה משניהם.
תודה רבה על העזרה :-) :xyxthumbs:
לפני שאתה רץ לקנות מאווררים תראה איך אתה מסתדר עם המקוריים.
Sharkoon scorpio 1000 הוא מארז ענקי.
הוא שקט נורא, ממש אי אפשר לשמוע אותו שהוא דלוק. הוא שומר על טמפרטורה נמוכה.
זהו, זה כל מה שיש לי להגיד עליו.
אל תשווה אותו ל-P280 בבקשה.
למען האמת לא השוויתי, נתתי חלופה אחרת.
הScorpio 1000 זול יותר מהP280 מה שיכול להשפיע על דעתו של פותח האשכול.
תודה רבה על ההצעה - הוא בהחלט גדול ולא יקר :-)
עם מאווררים שקטים.
מה שכן אחרי שראיתי את הביקורות על הP280 - שהוא גם דואג לחרישות מכל שאר הבחינות.
הזמנתי אותו עכשיו מIVORY ביחד עם שני מאווררי ENERMAX :-)
תודה רבה על העזרה של שניכם !
אחלה, תהנה D:
קנית את הAntec נכון?
חבל שהזמנת מאווררים. למה לא לבדוק אם אתה מרוצה כמו שזה? מאווררים נוספים תמיד תוכל לקנות.
קניתי את הANTEC אכן :xyxthumbs:
לגבי המאווררים - אין לי ספק שזה לא חובה, אבל אם תשים לב במארז הזה כל המאווררים שבאים רק מוציאים אויר.
אז החלטתי להשקיע עוד קצת ולהכניס אויר ללא תוספת רעש (או בתוספת מזערית)
