מדוע אתם לא מקבלים מהירות מלאה ע"י הספק אינטרנט
אני מנוי שנים באינטרנט מהיר
כיום 50 MB
אני יכול לכתוב מגילות על בעיות גלישה ובדיקות מהירות , לא תקינות של ספקים
רק בדיקה אחת נשארה אמינה
http://212.179.191.175/Check1.html
הורדת קובץ 500 MB כאן נתן לבדוק מה שווה הקו שלכם .
כיום מתפרסם כמה משלמת ספקיות עבור 1GB בחודש 25,000 ש"ח
http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/1/2881.pdf
עשיתי חישוב שאם אני משלם 59 ש"ח בחודש לספק על מהירות 50 MB ולפי החישוב
הספק מפסיד עלי המון כסף שאני משתמש במלוא הקו ! 24/7
אז מה הפלא שספקיות עושות מלא מניפולציה מהורדה מהרשת ופוגעות בדרכים שונות באיכות הקו
צר לי לאכזב אותך אבל הבדיקות של בזב"ל אינן רלוונטיות לבעלי חיבורים מהירים מאוד מ-30M ומעלה.
צר לי לאכזב אותך הם כן רלוונטים
והם נכונים ומנהלי בזק מסכימים עם קביעה זאת
הבדיקה מגלה שבזק מקבילה עד 30 MB כל חיבור
כדי לקבל 50 MB צריך לפתוח כמה קישורים
טוב שלפחות אתה מבין את זה.
אני מציע להעלות לך את התשלום על האינטרנט. היית מסכים לשלם 599 שקל בחודש?
לא הבנתי מה בדיוק בעייתך ?
אם הספק לא יכול לספק מהירות מובטחת עליו לא למכור !
עליו לומר בפה מלא שלא ניתן לספק מהירות זאת ולא לשקר !
כמו שאולם הקמארי לא מוכר כרטיסים להצגה מעל המקומות האפשרי
אם יש 1000 מקומות באולם אסור למכור 2000 כרטיסים , כי אז בעל האולם יעמוד למשפט .
זה אומר שספקיות האינטרנט שיקרו לקוחות לאורך שנים ,
גרמו עוגמת נפש ללקוחות שנים
גם לעצמם ירו ברגל עם פניות וטיפול בבעיות מהירות שלא ניתן לפתור כי בעלי החברה שקרו גם אותם
אתה כותב שטויות - אני מחובר ב-100M מול בזק בין לאומי. בבדיקה שנתת אני מקבל רק 25M אבל טורנטים יורדים אצלי במהירות של 90M. חבל שאתה מטעה אנשים.
הם מניחים שלא כולם מנצלים את מלוא הקו בו זמנית, וככה זה מסתדר בממוצע.
כן כדאי להסביר את זה ללקוחות בצורה יותר ברורה. אבל עדיף למכור חבילה ש"אולי מגיעה ל100" מאשר חבילה ש"בטוח מגיעה ל2"
ועושים את בהרבה תחומים, גם כשאתה קונה כרטיס טיסה- אם במטוס יש 100 מקומות, אז הם מוכרים 105 כרטיסים ומניחים שכמה לא יבואו
ולפעמים יוצאת פדיחה
שוב אתה מדבר וכותב לא לעניין ( אתה מטעה אנשים ומשקר אנשים )
אם אנשים ידעו את האמת הם יפנו לספקים ויצעקו בצדק .
גם אצלי בטורנטים ומשרתים אני מוריד 50 MB
כי זה מקישורים מרובים .
אבל מקישור אחד תקבל מקסימום 30 MB
ולי זה מפריע כי אני לא צריך את זה ל- IPTV שאני מחובר
שוב בקישור 1 אתה צריך לקבל 100 MB בגלל שלך לא חשוב זה בעיה שלך , אתה מקבל הרבה פחות ממה שמגיע לך , בעיה שלך
שוחחתי עם מנהלים בשרות אמרו צודק ,
בעיה טכנית בשירות
ושוב זה לא מול שרת בחו"ל זה מול שרת כניסה לאינטרנט .
ולפעמים יוצאת פדיחה
על פדיחה משלמים בארץ חוק
ועוד משהו זה שבזק הקים צינור לאינטרנט לאירופה
לא אומר שהוא פתוח במלואו
כי זה עולה גם כסף לשלם לשרתים באירופה
ושוב בזק חוסכת על חשבון לקוח
אתה מודע לעובדה שאם כל האנשים בבת אחת ידליקו את כל מכשירי החשמל שלהם בבית (או אפילו חצי מהם), רשת החשמל תקרוס?
לפי דבריך אסור לחברת החשמל למכור חשמל בכלל, כי היא לא יכולה לעומד בעומס של 100%?
הבעיה זה לא הספק שרותים קו כי הוא מתחיב שבאתר שלו ובבדיקה אתה תקבל את מה שאתה משלים אבל רוב האתרים גם הגדולים לא יכולים לתת רוחב פס מלא לכולם ועוד שהם בחינם אז אתה לא תקבל את כול המהירות ולספק תשתית אין מה לעשות וגם זה לא בעיה שלו כי הוא נותן את המהירות שאתה משלם תחשוב כמה כסף יעלה לאתרים בשביל לתמוך נגיד ב 100 איש ב 100MBS בקצב הזה לא היה לספק תשתית מספיק רוחב פס לתת להם אז הם יצתרחו לקנות רוחב פס בצורה פרטית ואז הם כבר יכולים להיות ספק תשתית ולא צרכים את ספק התשתית שהם עובדים אתו מבין
לא. אי אפשר להבין ככה.
תשתמש בסימני פיסוק.
או לפחות במקש האנטר.
עובר לכללי.
אותו הדבר בחבילות ללא הגבלה של חברות הסלולר. מציגים את החבילות כאילו אפשר לדבר 24 שעות אך החברות יודעות שמשתמשים כבדים יש מעט מאוד ( כאלו שמדברים מעל 1000 דקות בחודש) לעומת משתמשים קלים שמדברים בין 60 ל500 דקות בחודש ולכן הרווח עליהם גדול מההפסד על קומץ משתמשים.
גם באינטרנט רוב הגולשים בארץ לא מנצלים עשירית מרוחב הפס שעליו הם משלמים.
בשורה התחתונה...
באחת ההרצאות בנושא רשתות תקשורת שמעתי נתון כזה: משתמש ממוצע מנצל 0.035 מרוחב הפס שלו. אני מסייג את הנתון הזה כי שמעתי אותו לפני מספר חודשים, אבל אני בטוח שהסדר גודל נכון.
דבר נוסף, אין שום שירות שיכול להחזיק מעמד אם כולם יפנו אליו. למשל כביש - אם כולם יסעו במכונית, יהיה מהר יותר ללכת ברגל. שיחות טלפון, שליחת דואר או אפילו ללכת לים.
עוד דבר, אם תקרא את ההסכם שלך איתם אז תראה שהם לא מתחייבים לתת לך ב-100% אחוז מהזמן את כל הרוחב פס. והמהירות שאתה מקבל היא "עד 100 מגה". חוצמזה, למה זה כ"כ מפריע לך?
זה מפריע כשיש לך מנוי ל-30 מגה למשל וסרטונים ביוטיוב מקרטעים (מה שמצריך עשירית רוחב פס).
תודה לאל שמאז שעברתי מ-012 ל-hotnet האינטרנט שלי ללא רבב.
