אפליקציות מומלצות לאנדרואיד
כרגע אני ביער
שניצל:
איזה בן אדם עקשן אלוהים.
Through synchronous communications, data is transmitted as frames of large data blocks rather than bulky individual bytes.
One advantage of synchronous is that control information is easily inserted at the beginning and end of each block to ensure constant timing, or synchronization.
Another advantage of synchronous is that it is more efficient than asynchronous.
For example, a 56 Kbps dial-up synchronous line can carry 7000 bytes per second (56000/8),
compared to a 56 Kbps dial-up asynchronous line which can only carry 5600 bytes per second (56000/10).
When transmitting large amounts of information, this translates into a significant increase in speed and performance.
http://wiki.answers.com/Q/Difference_between_synchronous_and_asynchronous_communication
כל מי שהיה לו מודם בתקופת ה-BBS-ים הטובה, יודע על מה מדובר.
אתה קונה מודם 14Kbps, או 56Kbps,
וכמות ה-Bytes שהוא שולח היא ממש לא פשוט חלוקה ב-8.
לאפליקציית SpeedTest אין מושג כמה "ביטי בקרה" המודם שלך שולח.
אז התוכנה speedtest.net מודדת ב-Bytes, ובסה"כ מכפילה ב-8..
(ההכפלה הזו ב-8 שהם מוסיפים למדידה שלהם, היא פעולה מיותרת ומטופשת, הרי המדידה בביטים לא מעניינת.. כשאתה שולח קובץ, את הגודל שלו אתה רואה ב-Bytes ולא ב-bits)
אז במקרה של speedtest, בגלל שהיא פשוט מכפילה ב-8, אז אפשר לחלק בחזרה ב-8 (בדיוק) כדי לקבל את התוצאה.
אבל זה לא המקרה בד"כ.
נערך על-ידי card
  • תגובות 1.7k
  • צפיות 458k
מי שעקשן פה הוא אתה, ואתה פשוט מסרב להבין שאתה מדבר שטויות.
טוב
בחזרה לתוכנות:
ל-ES File Explorer יש תכונה מיוחדת.
חוץ מהעובדה שהיא File Explorer מאד נוח,
היא כוללת גם FTP Server, שמאפשר לכם להתחבר אל הטלפון, ולהעתיק ממנו/אליו קבצים,
בלי הצורך לחבר כל פעם את הכבל USB, וללחוץ על הכפתור שמפעיל את ה-USB Storage ולאחר מכן לכבות אותו.
(אגב לא ברור בשביל מה הכפתור הזה באנדרואיד? באף מערכת הפעלה סלולרית אחרת לא נתקלתי בכזה דבר.. אז למה התוספת הלא נוחה?)
Ko2OVInTlAAOtm3J-aXkxHkKX2Gu1AMTdFEqgbeJimkc6uFR-HddXfvjoanOnPPBb0VW=h900
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.estrongs.android.pop
נערך על-ידי card
התוספת ה"לא נוחה" היא כדי שתוכל לחבר את הטלפון למחשב (למשל לצורך הטענה, או ביצוע כל מיני פעולות אחרות) בלי שזה ישבית עבורו את הגישה לכרטיס הזיכרון.
לגבי העברה נוחה של קבצים - יש פתרונות הרבה יותר נוחים מבוססי wifi.
Airdroid מומלץ לניהול הטלפון דרך wifi
כן אבל למה חייבים או-או?
למה אי אפשר שהמחשב יתחבר אל ה-Storage בנוסף לטלפון עצמו?
בדיוק כמו שקורה כשאני מתחבר עם FTP Client אל תוך הטלפון..
אף אחד מהשניים לא משבית את השני..
אתה יכול לתת שם של כאלה שיותר טובים?
באמת אחלה תוכנה,
רק דבר אחד שהוא קצת חסרון בה, הוא העובדה שה-Client שלה רק בענן.
הייתי שמח אם בנוסף ל-Client בענן, הם היו נותנים גם תוכנה שאפשר להריץ על המחשב שלך,
ואז להתחבר ישירות: מחשב<->טלפון, בעזרת Wi-Fi בלבד, בלי להצטרך לצאת לאינטרנט
נערך על-ידי card
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smarterdroid.wififiletransfer
אני כבר לא משתמש בה (אני משתמש בסמסונג kies air) , אבל זה אותו עיקרון.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samsung.swift.app.kiesair
עם המכשיר שלי לא צריך ללחוץ על כפתור כשאתה מתחבר למחשב , אלא החיבור הוא אוטומטי.
זה היה קיים בs1 , אבל סמסונג ביטלו את זה כי זה לא היה נוח והיה מיותר.
יש אפשרות לחבר את הטלפון למחשב בלי השבתה של זיכרון. נקרא mtp אני חושב. הבעיה היא שבs2 זה רק פעיל בקרנלים צד שלישי(או רומים, לא סגור)
שניצל:
רק חבל שאף אחד פה לא מדבר על איך מודמים מגדירים את המהירות שלהם. כולם כאן, בלי יוצא מן הכלל (טוב, אולי חוץ ממך) מדברים על התוצאות של Speed Test.
נערך על-ידי שניצל
לא צריך אינטרנט בשביל airdroid
ואין שם בכלל ענן.
צריך דפדפן ושהמחשב והטלפון יהיו באותה רשת.
כן צריך אינטרנט בשביל הגישה לאתר web.airdroid.com... אלא אם יש דרך אחרת לגשת למכשיר בלי האתר הזה.
ואין שם בכלל ענן.
אם יש לך דרך להתחבר אל המכשיר בעזרת airdroid, בלי לגשת לאתר שלהם,
נשמח לשמוע.
רק חבל שאף אחד פה לא מדבר על איך מודמים מגדירים את המהירות שלהם. כולם כאן, בלי יוצא מן הכלל (טוב, אולי חוץ ממך) מדברים על התוצאות Speed Test.
אוקיי אז זה מסביר למה היה הויכוח :)
אני דיברתי על בעיה כללית(שמתברר שב-speedtest לא רלוונטית),
ואתם דיברתם רק על speedtest.
מצד אחד אני רוצה להגיד שחבל שבאנדרואיד לא העיפו את הכפתור הזה,
אבל מצד שני הפתרונות שעוקפים אותו, מאפשרים יותר אוטומציה.
(הרבה יותר קל ליצור תהליך אוטומטי לחלוטין, כשאין צורך לחבר פיזית כבל, כחלק מהתהליך)
אז זה יוצא בעצם טוב.
(בכל מקרה אני מאמין שגוגל ייפטרו מהכפתור הזה בעוד כמה גרסאות של אנדרואיד)
דרך אגב Henry,
Wi-Fi File Transfer נראית נחמדה מאד.
אני תוהה עם מי עדיף להשתמש: איתה+Browser, או עם Client FTP + סרבר FTP כלשהו, כמו שכלול ב-ES File Explorer למשל..
נערך על-ידי card
אחד החסרונות הגדולים של הS3 הוא שאי אפשר לחבר אותו בצורה הזו. מציק מאוד כשהדרייברים של סמסונג לא מותקנים במחשב.
הגישה דרך web.airdroid.com היא בסך הכל בונוס נחמד שנוסף בתקופה האחרונה, ומאפשר פיצ'רים נוספים מעבר לפיצ'רים שהיו קיימים עד היום.
אתה עדיין יכול לגשת ישירות דרך כתובת ה-IP (שמופיעה ב-widget שמפעיל/סוגר את airdroid) ולא דרך ה"ענן" שלהם, ולהשתמש בכל הפיצ'רים החשובים.
אבל מה זה בכלל משנה לך?
לא.
אנחנו דיברנו על המרת מידות מ-bit ל-byte.
אתה דיברת על ההבדל בין המהירות המקסימלית של מוצר מסויים ובין המהירות שמוצגת בפועל אחרי ה"ביזבוז" של הפרוטוקול.
אין שום קשר בין הדברים.
כן, מודם במהירות X יוריד בפועל את הקובץ במהירות X-Y כאשר Y זה מהירות ש"מתבזבזת" בעקבות הפרוטוקול - אבל זה בכלל לא קשור לדיון, זה קיים גם אם אתה קורא לזה bit וגם אם אתה קורא לזה byte.
אתה מציג את זה כאילו באמת קיימת הבעיה הדמיונית הזאת שאתה מתאר בין המרה מ-bits ל-bytes, וכאילו כביכול speedtest פשוט "לא מתייחסת" אליה....
תבין - אין שום בעיה כזאת.
מה שאתה מדבר עליו זה נושא אחר לגמרי ובכלל לא קשור לנושא המדובר.
נערך על-ידי Milford Cubicle
איך ניגשים, עם Browser? או עם תוכנת Client שלהם שצריך להוריד?
