אפליקציות מומלצות לאנדרואיד
לא צריך רוט בשביל SS, לדעתי זה מובנה מאז ICS
אני לא אצא עכשיו מהבית בשביל זה, אבל זה ליד חלון (2 התוצאות העליונות, השלישית זה WIFI)
  • תגובות 1.7k
  • צפיות 458k
הממ
שמעתי עלמשהו של שילוב לחיצות על 2 כפתורים או משהו כזה?
בלי להתקין שום תוכנה..
אני אבדוק את זה.
חזרת ליחידות המעפנות? :)
בכל מקרה שיפור יפה מאד.
עברתי כמעט על כל גרסאת בייסבנד שקיימת... מצד שני בקושי עשיתי בדיקות עם גרסא נקייה של אורנג'.
הממ
בד"כ POWER+VOLUME DOWN
עדכון:
מצאתי בגוגל:
לחיצה בו זמנית על ה-Power button ועל ה-Volume Down button, למשך שנייה,
מייצרת screen shot.
תודה על הטיפ..
למי שמנסה, חייבים להחזיק את זה לחוץ למשך שנייה,
וצריכים ללחוץ על שניהם ביחד, ולא קודם אחד ואחרי זה להוסיף את השני.
(עובד על Android 4.1 ומעלה)
התמונות נשמרות למחיצה Pictures,
לתוך תת-מחיצה שנקראת Screenshots
נערך על-ידי card
אבל אין שום אפשרות לבטל את זה בהגדרות האפליקציה!
כי אין שום סיבה לבטל/להפעיל את זה בהגדרות האפליקציה. מי שזה כלכך מפריע לו (כי הוא אידיוט פרנואיד) יכול פשוט לבטל את זה בעצמו. לכל השאר - אין שום סיבה לבטל את זה.
הטענה שלך ילדותית ומטופשת.
Card, לידיעתך, Byte אחד הוא בדיוק 8 Bits, תמיד, בדיוק, ובלי שום סייגים.
השינוי שאתה עושה בהגדרות של התוכנה בסך הכל מכפיל/מחלק את התוצאה ב-8, הוא לא עושה שום דבר מתוחכם אחר.
נערך על-ידי Milford Cubicle
בכלליות, נכון.
למעט בתקשורת נתונים :)
אם אתה קונה למשל מודם כלשהו שנותן מהירות X, ביחידות Kbps,
זה לא אומר שהמהירות שלו ב-KBps תהיה בדיוק חלקי 8.
(אבל מן הסתם זה תמיד סביב 8, כלומר זה לא יהיה פתאום 12..)
זה בגלל כל מיני control bits ו-status bits שנשלחים בתוספת לנתונים עצמם.
נערך על-ידי card
Card, חבל על הויכוח. bit ו-byte הן יחידות מידה. בדיוק כמו שקילומטר ומייל הן יחידות מרחק. היחס ביניהן הוא קבוע ועובדתי.
אתה מדבר על משהו אחר לגמרי וזה לא קשור בכלל לעובדה שאתה מציג מהירות מסויימת כ-bit או byte.
גם מה זה "למעט תקשורת נתונים"? אין שום שימוש אחר למידות האלה
אם אתה מגדיר אחסון כתקשורת נתונים אז אין.
אין שום קשר בין ביט בקרהף ביט מלוכלך או כל ביט אחר לבין היחס בין ביט לבייט.
אם אתה שולח פקטה של 14KB ומתוכה יש כמה ביטים שאינם קשורים למידע, לא לא משפיע בכלל על העובדה שמדובר ב-14KB או 104Kb
לא אני ממש לא מגדיר אחסון כתקשורת נתונים.. אלה בדיוק שני דברים שונים..
אחסון זה משהו אחד, תקשורת נתונים זה משהו שני.
באחסון אתה יודע ש-Byte זה 8bit.
בתקשורת נתונים, אם יש לך מודם שעובד במהירות X bit,
חלוקה ב-8 לא תתן לך את המהירות שלו ב-KB.
מדידה מעשית כן תתן, והיא תצא מספר ליד 8, אבל לא 8.
זה תלוי בכמה status bits, כמה control bits, ועוד דברים כאלה, נשלחים בנוסף לנתונים עצמם.
יש הרבה מודמים, שכשמגדירים את המהירות שלהם ב-bits, אז זה אומר את המהירות ברוטו,
כלומר המהירות של שליחת ביטים, בלי להתחשב בכך שצריכים להוסיף שם את ה-status/control bits.
וכשהם מגדירים את המהירות ב-Bytes, אז הם מגדירים את המהירות נטו,
כלומר המהירות של שליחת הנתונים באופן מעשי, אחרי כל ה-status/control bits.
מהסיבה הזו(מהירות ברוטו לעומת נטו),
וגם מהסיבה שקבצים מוצגים לנו בגודל של Bytes ולא bits,
(בכל מערכת הפעלה שתבחרו)
אני מעדיף לראות את היחידה KB, ולא Kb.
נערך על-ידי card
התייחסתי לדברי. The ripper. מה שאתה כותב לא קשור לעניין.
card, אפשר להבין איפה למדת את השטות הזו?
לאפליקציית SpeedTest אין מושג כמה "ביטי בקרה" המודם שלך שולח. היא פשוט שולחת X מידע, רואה כמה זמן Y זה לקח, ומחזירה לך את התוצאה X/Y.
כמו ש-Milford אמר, כשהיא מציגה נתונים ב-KBps או ב-Kbps כל מה שהיא עושה זה להכפיל/לחלק את התוצאה ב-8.
קיצר תציגו תוצאות בMbps..
אני מקבל באורנג' עד 10 מגה (במקרים נדירים).
כרגע אני ביער (צופים וזה) שיש פה קליטה טובה לרוב הרשתות,
וקיבלתי 1Mb הורדה ו2Mb העלאה.
איך זה הגיוני? (לא חושב שמהירות ההורדה שלי מוגבלת)
נערך על-ידי ToMeRv32
