אפליקציות מומלצות לאנדרואיד
למה לא בטלפון? אני השתמשתי בWAZE+גוגל מאפס בארה"ב ולא היו תקלות מיוחדות
  • תגובות 1.7k
  • צפיות 458k
האמת, פשוט כי לא ידעתי שיהיה לי כלכך זול לקנות שם סים מקומי עם אינטרנט בלתי מוגבל, אז הגעתי עם ה-GPS כבר מהארץ, ולא חשבתי לקחת איתי מטען רכב לטלפון.
אני זוכר שבנקודה מסויימת ה-igo איכזב אותי, ואז באמת הפעלתי את הוויז והוא עזר לי.. על חשבון לא מעט סוללה.
50$ זה פחות ממה שהאפליקציה עולה. מצחיק קצת..
ואל תשכח שהאפליקציה לא כוללת מפות ארה"ב (שעולות לפחות כמוה אם לא יותר..)
בקיצור - לא ברור לי המודל העסקי של החברה הזאת. כנראה יש להם איזשהו שוק נסתר שהם חזקים בו ואני לא מודע אליו (אולי קונסולות מובנות ברכב ודברים כאלה). מה שבטוח - עם תמחור הגיוני וקצת אופטימיזציה הם יכולים להיות שחקנים משמעותיים בשוק הסלולר - בהנחה שיש להם יתרונות ברמת התוכנה עצמה ובנוחות התפעול (לדוגמא- שימוש ללא אינטרנט), ופשוט מוזר שהם לא מנסים אפילו לירות לכיוון הזה.
אולי הם מפחדים להוריד את ה"סטנדרטים" של עצמם בשוק אחד, מה שיפגע בהם בשוק אחר (שכן גם לא יוכלו לגבות מחירים מופקעים בשווקים אחרים כשבסלולר הם נותנים כמעט בחינם), ומצד שני פוחדים בכל זאת לא להצליח להתמודד עם WAZE ואז הם יפסידו בשתי החזיתות.
מה שנקרא - ללכת על בטוח. לטווח הרחוק זה בטוח לא ישתלם להם כי לא משנה באיזה שוק הם חזקים כרגע, עוד שנה שנתיים כשהניווט החינמי בסלולר יהפוך יותר למיינסטרים אפילו מעכשיו, אף אחד כבר לא ישלם להם בשום פלטפורמה.
היה להם בארץ יתרון ברור כשהם השתמשו במפות של "מפה" (מוצר יקר ואיכותי), ברגע שמטעמי חיסכון הם החליטו לפתח מפות בעצמם+עברו למודל שעולה יותר ללקוחות (מוצר עוד יותר יקר ולא איכותי), הם התחילו בנפילה חופשית. המחווה האחרונה שלהם לא תציל אותם, אם הם לא ישנו את המודל שלהם.
אני לא אשכח כשדסטינייטור דעכה, איך הם הריצו את הלקוחות שלהם למשרדים שלהם כל פעם בשביל לקבל עדכון או שירות (בזמנו הם מכרו את התוכנה על SD שלהם בלבד), רק בשביל למנוע פיראטיות של התוכנה.
אתה בטוח שאתה זוכר נכון?
בתקופה שהם השתמשו במפות של "מפה" הם שחררו עדכון מפות פעם בשנה וחצי בערך...
אחרי אין סוף תלונות בשלב מסויים הם הצהירו שהם התחילו לפתח את המפות בעצמם (ואז גם חילקו עדכונים בחינם למשך תקופה מסויימת, פשוט כי איכות המפות היתה על הפנים והם ידעו את זה) מתוך מטרה שזה יאפשר להם לעשות עדכונים תכופים יותר.
בפועל, אאל"ט הם עדיין משחררים עדכון רק פעם בכמה חודשים, וכל עדכון כזה גם עולה כסף.
נכון, זה היה קטע דפוק לגמרי. להכריח לקוחות להגיע פיזית למשרדים בהרצליה או לשלוח את כרטיס ה-SD בדואר ולהשבית את ה-GPS לכמה ימים, רק בשביל עדכונים בסיסים, לפעמים אפילו רק בשביל לעדכן קובץ בגודל 20KB.
אני חושב שהיום ברוב המקרים זה כבר לא ככה ואפשר לעשות את זה דרך האינטרנט, באיזושהי תוכנה יעודית שהם פיתחו בשביל תהליך העדכון המקוון הזה.
בחלק מהמכשירים זה עדיין ככה, ממש פרה-היסטוריה.
היה להם גם עוד קטע שמאוד מאוד עיצבן אותי, והוא זה שגרם לי לעזוב אותם בעצבים ולעבור למתחרים בזמנו: הם מכרו מכשירים עם IGO 2006 והצהירו שהמכשיר מגיע עם "עדכוני תוכנה לכל החיים, ועדכון מפות ראשון חינם".
ואז, בשנת 2008, הם הכריזו על גירסת תוכנה חדשה: IGO 8 (פשוט קיצור של IGO 2008, לא היתה "IGO 7" או משהו כזה מעולם)
כל הלקוחות שמחו וחיכו שהיא תשוחרר לפומבי.
ואז - SAY IT WITH ME - קוווווווווווממממבינה !! הם הכריזו ש-"IGO 8" היא לא "גירסה חדשה של "IGO 2006" אלא "תוכנה אחרת", זה לא נחשב "עדכון תוכנה" אלא פשוט תוכנה חדשה לגמרי, ומי שרוצה מוזמן לרכוש אותה בכסף.
רוצה עוד דוגמה?
IGO יודעת לקבל קובץ מכמונות מהירות בפורמט טקסטואלי כלשהו, כזה שניתן לערוך/לעדכן אותו בצורה פשוטה יחסית.
היה בחור נחמד בעל הכינוי ATOO שהכין קובץ מכמונות מהירות מאוד איכותי בישראל. הוא הפיץ אותו בחינם.
החברה הזאת בשלב מסויים רכשה ממנו את הזכויות המלאות על הקובץ (מבחינתו - מעולה כמובן), הצפינה אותו (!) והחלה למכור אותו כתוסף ל-IGO בעלות שנתית מתחדשת של עשרות שקלים.
אתה קולט? לא מספיק שקנית תוכנה ב-260 שקל כשהמתחרות גם טובות יותר וגם בחינם, לא מספיק שאתה צריך לשלם על עדכוני מפות כשהמתחרות גם טובות יותר וגם בחינם, עכשיו גם אתה צריך לשלם כסף במנוי שנתי אם אתה לקבל התראות על מצלמות מהירות! שכידוע וכצפוי, קיים אצל המתחרות בחינם...
בקיצור, חברה מגעילה עם שירות לקוחות שצריך ללמוד עליו בלימודי מנהל עסקים כדוגמה רעה, עם מודל עסקי חזירי וחצוף.
לראות את הפרסומים האחרונים של IGO, ואת הצורה שבה המנכ"ל מתבטא כלפי וויז ושות' - רק מוסיף גם את התואר "מתנשא" (שלא בצדק כי אין על מה) לרשימת התארים שלדעתי מתאימים לחברה הזאת.
אני אכן זוכר שבזמן החיבור עם "מפה" היו עדכונים פעם בחצי שנה, שנה, אבל הם היו יותר איכותיים ממה שבא אח"כ. אני גם זוכר את הסיפור של קובץ המכמונות, אני זוכר איך התבאסנו על זה, אבל זו הייתה זכותו של ATOO (אבי ניצן)...
לגבי התנהלות המגעילה של החברה לאורך כל הדרך, חרוט טוב טוב בזכרוני.
אני חושב שזה עוד לא הסוף, שימו לב כמה הרשאות האפליקציה שלהם מבקשת, ומבדיקה זריזה שלי היא לא עושה שימוש ברוב התכונות שבשבילן צריך את ההרשאות.
תוכנה להקלטת שיחות יישירות. ולא כמו שהתוכנות הרגילות עושות, שזה דרך השמעה ברמקול הפנימי ואז הקלטה דרך המיקרופון של המכשיר.
יש המלצה למשהו? גם אם דרוש הרשאות רוט.
אני התקנתי את Total Recall
לפני זה היה לי את Record My Call , אבל Total Recall הרבה יותר משוכללת.
שניהן מקליטות את השיחה ישירות או דרך הרמקול/מיק ?
מקליטות את השיחה ישירות.
Record My Call דווקא נראה שלא. מדף המוצר:
Description:
This application has a basic purpose to record all your call (incoming and outgoing). Please be noticed that due to limitation of Android phone (hardware and software), this program only can record from microphone. Please turn on the loudspeaker during conversation to get clear voice from the other side. All conversations are recorded under file “RecordMyCall” file in memory card.
Total Recall נראה שכן מחלק מהמכשירים. מנסה אותה כעת..
Total Recall דפוקה לחלוטין במכשיר שלי. (רייזר עם 4.1.2) נראה שהוא כן מנסה להקליט דרך המיק והספיקר, כי הוא מפעיל את הספיקר ברגע שאני מחייג. בכל אופן, לא מקליט שום דבר לא עם ספיקר ולא בלי בפורמט הרגיל שלו. כששינתי ל MP4, יוצר קבצים עם רעשי רקע אך לא שומעים דבר.
