[התייעצות] מפרט לגיימינג בפחות מ-2000 ש"ח (בלי כונן קשיח)
לא חסרות נפילות אצל אף חנות. ראיתי את זה בכל החנויות (גם המומלצות וגם הרשתות הגדולות), דברים כאלו יכולים לקרות לכל אחד. אני חושב שזה עדיין לא צודק, היחס הזה לא מגיע לו, מה שכן במקרה של מימוש אחריות לי TMS צריך לשמור את הקופסה של המארז לפחות שבועיים (כך אני עשיתי). אני קיבלתי מהם שירות מצוין שיעשה את החשבון שלו.
תקרא את זה:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=502567.0
  • תגובות 71
  • צפיות 7.4k
זו הייתה רק דוגמא טריה מהשטח, קראתי מספיק עצי תלונות כל כל החנויות ועל איך התלונה נסגרה בסוף
יש הרבה יותר תלונות על TMS מאשר על זיגזג ולא היה מקום לקשור כתרים לא לה
סך הכל מדובר בחנות זולה עם שרות סביר לא יותר.
1. מה התקציב המקסימאלי? 2000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לא רואה דרך לחסוך
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200-300 שקלים אני משער, אבל שבאמת יהיה שדרוג גדול, ולא סתם נקודה פה ושם בבנצ'מרקים!
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים, סרטים באיכות גבוהה
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. 1. מה התקציב המקסימאלי?
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. אני בונה על Cod:MW3, BF3, World Of warcraft, וCOD שיצא בסוף השנה.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1050*1680
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בניתי על בינוניות, אבל הבנתי שעם התקציב שלי אפשרי להגיע גם לגבוהות+
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? דיסק קשיח
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
7. הרכבת מחשב בחנות? הרכבת מחשב בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. רק שתהיה קרובה אלי פיזית, מרחובות בדרום עד הרצליה צפונה יותר, וכל הטווח שבאמצע. כמובן לא אחת עם אינסוף תלונות.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
לגבי BF3, אתה תקבל בממוצע כ~40 פריימים על הגדרות HIGH ללא פילטרים (אולי חלק כן) כך עולה ממספר מערכות שונות מרחבי הרשת.
לגבי המשחה הטרמית, ממה שזכור לי, המשחה שהם משתמשים בה מסופקת עם גוף הקירור עצמו, זו משחה טובה, לא משחה של 200 ש"ח
אבל מעולה מספיק על מנת לבצע את משימת הקירור בנאמנה, וזו לא המשחה הלבנה הזולה.
לגבי דרייבר חיצוני,
אם אתה מתקין וינדוס 7 לא אמורה להיות כל בעיה, דרך אגב, אתה צריך להתקין ווינדוס 64BIT על מנת לנצל את נפח הזיכרון, חשוב מאוד.
כרטיס הקול הוא טוב מאוד יחסית ללוח והתקציב, שבב ה-Realtek ALC889 תומך High Definition Audio, עם יציאת סטריאו מהלוח.
אחלה. אם אפשר בקשה קטנה, רק לאור מה שהעלו כאן. אתה יכול להרכיב מפרט דומה מזיגזג2000?
אני רק מדגיש, רוב הסיכויים שכן אקנה ב-TMS, ואין חנות אחת בארץ שאין עליה תלונות. יכול בעצמי להביא דוגמה לתלונה על זיגזג2000, מקרה שכלל הוצאה של מאות שקלים ובדיקת מעבדה בנסיון לתקן את המחשב הנוכחי לפני שנתיים, והיא עדיין לא תוקנה עד היום (אפשר לעשות חיפוש להודעות שלי). ובכל זאת, אני כן אמליץ לקנות מאצלם, כי בכללי, השירות שלהם מעולה וכלל הרבה דברים טובים חוץ מהמקרה הנ"ל.
אבל, שבכל זאת תהיה לי האופציה לבחור, ומחר אני אחליט כבר סופית.
OR2OOO, כמובן שאני ממתין לתגובה שלך, לראות אם תוכל לסדר מפרט יותר משתלם, אין מה להפסיד...
שניצקי,
ובכן, אין לי מידע תקף להתייחסות חוץ מדבריך, ואף על פי שאשתדל לקחת את הנושא בכובד ראש,
ללא התנהלות שקופה של עץ תלונה, הן מצד התובע ומצד הנתבע, לא ברור כיצד ניתן להגיע למסקנה בין אם הצדק עם התובע או הנתבע,
בייחוד אם הימצאות תגובה מצד הנתבע איננה בנמצא, מה שמותיר אותנו להסתמך על תגובות מצד הנתבע דרך צינור התובע, והדרך בה הוא העביר את תוכנה.
הטוב ביותר שאוכל הוא לקחת את דבריך בערבון, וזה עם כל הכבוד כלפיך.
ובנימה אישית,
לא פעם נמנע ממני להתייחס לאשכולות מדוברים שכאלו, כאשר התובע והנתבע חולקים מנטליות שונה,
זה צרכן עיקש כפרד הצועק בחוצות עיר, וזה מנהל סניף הרואה לעיניו את תקנון קודשו עם מנטליות הפוכה ב-360 מעלות, מה שמסלים את חומרת המצב.
בעלי שפה שונה, שפת גוף שונה, שמטבעם מתכתשים זה בזה, ולא פעם עד בבחינת 'זוב דם ריטואלי',
במקרים שכאלה, יש צורך במתווך שיעמוד בפרץ, מה שייתכן וימנע תרחישים אלו.
אבל אולי זה רק אני, לאלוהים פתרונים.(לשון של דיבור)
מעבד:
Intel Dual Core G630 2.7GHZ for 1155 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪285
קירור למעבד:
Scythe JAPAN SHURIKEN REV B LOW PROFILE 1366+1156 support
כמות: 1 - מחיר: ₪137
לוח אם:
Gigabyte GA-B75M-D3H
כמות: 1 - מחיר: ₪375
מארז:
Gigabyte GZ-G1 PLUS Black MidiTower ATX 2x 120 + 1x 80 MM FAN + 430W Seasonic
כמות: 1 - מחיר: ₪425
זיכרון:
Micron Rendition 4GB DDR3 -1333
כמות: 2 - מחיר: ₪108
כרטיס מסך:
Sparkle GTX560 1GB GDDR5 HDMI Retail - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪633
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪95
סה"כ: ₪2166
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2123 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/w3lj7dea
ירדתי במעבד (לא יורגש, ההבדל בביצועים לאומת המחיר זניח), במטרה להעלות את רמת השקט, הוספת קירור מתקדם יותר.
הלוח כולל USB3 ו-SATA3.
בנדל מארז וספק משתלמים. ספק איכותי של היצרנית המובילה.
8GB RAM (זיכרון).
כרטיס מסך חזק ומשתלם בהתאם למחירו.
צורב סטנדרטי.
תודה.
רק כדי לסכם את ההבדל בין המפרטים:
douglasquaid התמקד בביצועים, בזמן שאתה התמקדת בשקט מירבי? לומר לך את האמת, חשבתי שאת התוספת שקט הזו אני אשיג אולי בעוד 50 שקלים חריגה, ולא בהתפשרות על כוח עיבוד. במקרה הכי גרוע, אם הקירור של זלמן ממש יעשה לי חור באוזן, אני אקנה בעתיד קירור שקט יותר ועדיין אהיה עם מפרט חזק יותר.
אחרי שהחלטתי כנראה להתמקד דווקא בכוח המפרט, לעומת השקט היחסי, מגיעה השאלה הבאה שלי:
מעבד: Intel i3 2120 3.3GHz 1155 3MB with graphics Tray מחיר: ₪549
לוח אם: MSI H61M-P20 DVI VGA מחיר: ₪236
סה"כ: 785 ש"ח.
זאת לעומת
מעבד: Intel Dual Core G850 2.9GHZ for 1155 Tray מחיר: ₪372
לוח אם: Gigabyte GA-H61M-S2V-B3 Bulk מחיר: ₪268
סה"כ: 640 ש"ח
בהפרש של 145 שקלים אני מקבל מעבד חזק יותר.
1) עד כמה בכלל המעבד חזק יותר, ואני אוכל בכלל להרגיש בהבדל הכוח במשחקים?
2) לא יודע מה ההבדל בין לוחות האם, אבל גם כך לא זקוק לפי'צרים מיוחדים. או שיש משהו שאני מפספס?
3) עדיף לי להישאר עם ה-G850 וזהו?
4) או שאולי את ה-145-200 שקלים האלו עדיף לי להוציא דווקא על כרטיס מסך חזק יותר, מה שייתן בסוף שילוב ביצועים טוב יותר?
דרך אגב, לא חושב ש-
USB3 ו-SATA3 כזה קריטי מבחינתי.
טעות בידך, יורגש ועוד יורגש.
http://tinyurl.com/bt46r9o
ביצעת עלייה בלוח האם, אבל ירידה בסך ביצועי המערכת, ולשם מה?
8GB RAM (זיכרון).
צורב סטנדרטי.
אם כבר עלה התקציב, אזי שעדיף למלאות את הדרישות שעמדו בראש סדר העדיפויות, משמע והן שקט\ביצועים.
אף על פי שתמיכה ב-USB 3 וב-SATA 3 יהיו נחמדים, התועלת שלהם לא גבוהה כפי שאולי ניתן לחשוב.
יש לתת תעדוף למעבד חזק יותר, וגם ללא צורך להתפשר על גוף הקירור.
http://www.tms.co.il/preview/spec/vhwdf4mn
G850 לא משתלם ההבדל בינו לבין ה-G630 הוא 200MHz. הבדל שלעולם לא תרגיש אלא רק תוכנות בנצ'מרק. ההבדל במחיר הוא כמאת 100 ש"ח מה שלא שווה. יש לי ניסיון עם G620, מעבד מצוין, הריץ BF3 עם GTX570 בצורה דומה למה שהוא מריץ אותו עם I5 2500 (אני בדקתי). אני מאוד ממליץ לך לשקול או I3 2120 או G630 (לא לחשוב ביניהם).
רק כדי למנוע וויכוח ותקיעה במקום, ניקח גם את ה-G630 וG850, לפי הקישור אני רואה שההבדל ביניהם לבין ה-I3 2120 הוא כ-30+-FPS.
זה באמת קריטי לי? שווה את התוספת הכספית?
^^ לא אמין, G620 קיבל ציון גבוהה יותר מ-G630, תעשה שיעורים ותחזור עם ידע. I3 עוקף I7 990X? אתה רציני... :facepalm:
אין סיבה לרדת בלוח סתם היום לוח ללא SATA3 ו-USB3 זה לוח לא משתלם (בעיקר בתקציב שלו). היום אני נהנה משיפור הביצועים של SATA3 לאומת SATA2, ו-USB3 לאומת USB2. השיפור מורגש מאוד (מפרט בצד).
USB3 הופך להיות הסטנדרט היום ו SSD יחסית לעבר הרבה יותר נגיש לרוב האנשים
הייתי חושב פעם נוספת האם לוותר על תמיכה ב USB3 ו SATA3
על איזה הפרש אנחנו מדברים בלוח אם תומך USB/SATA 3 לאחד שתומך בדור הישן יותר?
ועדיין נותרה השאלה הכי מרכזית אצלי, לפיה אני אחליט איך להתקדם:
רק כדי למנוע וויכוח ותקיעה במקום, ניקח גם את ה-G630 וG850 ביחד, לפי הקישור אני רואה שההבדל ביניהם לבין ה-I3 2120 הוא כ-30+-FPS.
MB=מגה ביט (לא בגה בייט).
USB2=480MB
USB3=5000MB
SATA2=3000MB
SATA3=6000MB
כתבתי לך שהתוצאה לא אמינה. אין מצב שמעבד אקסטרים (I7) יהיה חלש יותר מ-I3 כפול ליבה. ואין מצב של-G620 יציג ביצועים עדיפים על G630. תעשה את החשבון.
