הכיוון שאפל הולכים אליו
אין קשר בין יצור לתכנון.
אפל לא מחזיקים מפעלי יצור כמעט.
פוקסקון לדוגמא מיצרת להם 3/4 מהמוצרים.
אבל בהחלט הם מאוד מקדימה בנושא (גם עם תרכובות , צורות של סוללות , מערכים אה סימטרים - כמו במקבוק פרו רטינה החדש ועוד)
יש הרבה כתבות על הסוללות שלהם , אני לא מבין מה אתה רוצה שאני אביא
דברים כמו:
http://www.cultofmac.com/151648/apples-amazing-new-ipad-battery-tech-could-lead-to-all-day-macbooks-and-lte-iphones/
זה לא כזה מדהים לטעמי. האייפד הוא ענקי, סוללה של 11,666mAh@3.7V נשמע נורמלי יחסית לגודל.
אז הם שיפרו את דחיסות הסוללה יחסית לדורות קודמים.. והגיעו לרמה הכללית של התעשיה.
מה כזה מדהים בזה?
סתם כי הסתקרנתי, עשיתי קצת חישובים. בהנחה שהסוללה תופסת כ 80% מרוחב המכשיר, 70% מאורך המכשיר ו 60% מעובי המכשיר (הערכה יחסית הגיונית ע"פ התמונה הזו: http://bit.ly/MRsku6), הינה חישוב צפיפות האנרגיה בסוללה:
iPad 3 4G Dimensions
Width = 18.6 cm
Length = 24.1 cm
Height = 0.94 cm
Battery dimension = 13.02 x 19.28 x 0.564 cm
Battery dimension = 0.1302 x 0.1928 x 0.00564 m
Battery volume = 0.141578438 litre
Battery capacity = 42.5 W·h
Battery density (W·h/litre) = 42.5 / 0.141578438 = 300.186954
כלומר צפיפות של 300~ וואט לשעה פר ליטר. בדיוק המקס' של תא מסוג יון-פולימר: http://en.wikipedia.org/wiki/Lithium-ion_polymer_battery
אז אמנם אפל מיקסמו ב 100% את הסוללה שלהם (וכמובן שזה מה שהם היו צריכים לעשות בשביל מפלצת זוללת אנרגיה וענקית כמו האייפד 3), אבל אין פה שום חידוש, או "קדמה" פורצת דרך.
לא אתם פשוט לא מבינים, אין על אפל!
מה שרוב האנשים לא מבינים שלא צריך את כל השטויות מסביב, אפל מייצרת הכי טוב מוצרים שנראים כמו פלא טכנולוגי ופורצי דרך גם אם הם לא וזה מה שחשוב.
אפל מייצרת מוצרים מעולים ופורצי דרך. אפל יצרה שווקים חדשים וגרמה לכל היצרניות ללכת בעקבותיה. צריך להיות פאנט אנטי-אפל גמור כדי להכחיש זאת. בנוגע לשדרוגים מדובר במחשב פרימיום. אין מה לשדרג. הבעיה שעלולה לצוץ עוד שנתיים - שלוש היא הצורך להחליף סוללה. אין ספק שזה יהיה תענוג יקר מאוד. זה המחיר של עיצוב סקסי ומשקל קל. בגדול רוב האנשים גם ככה מחזיקים את הלפטופ על השולחן מחובר לשקע.
זה די, איך אומרים, לא כל-כך נכון.
