שימוש סמארטפון כטלפון - כמה זמן הסוללה מחזיקה?
המכשיר שלך עובד עם תדר 900mhz ו 2100mhz של דור 3, כאשר התמיכה בשני התדרים הללו מתרחשת רק באורנג'.
בסלקום לאומת זאת יש תמיכה בתדר 850mhz במקום ה 900mhz שיש לאורנג' (מה שקורה בכל החברות פרט לאורנג'), לכן צריכת החשמל במכשיר גדלה.
אותו דבר קורה לרוב המכשירים בשוק (כמות המכשירים שנתמכים בתדר 850 הוא לא גדול בכלל).
  • תגובות 66
  • צפיות 9.1k
זה לא נשמע כמו הסיבה, בהתחשב בעובדה שהוא ניסה לבטל את דור 3 וזה לא שינה כלום.
משהו אחר שיכול להיות: אצלי בסלקום אין תוכנית אינטרנט אבל יש משהו שהם קוראים wap ויש לו APN אבל הוא יכול להתחבר רק לאתרים מסויימים שהם החליטו. המכשיר חושב שיש לו אינטרנט, ולכן התוכנות השונות מנסות להתחבר כל הזמן ללא הצלחה - מה שמחסל את הסוללה. אצלי עם mobile data כבוי הסוללה מחזיקה בערך פי 3 מאשר כשהוא דלוק.
כשהייתי בסלקום ניסיתי מספר פעמים להפעיל ולבטל דור3 ולא שינה דבר. כרגע הטלפון על מצב דואלי.
לא בטוח שהבנתי מה רצית להגיד.
דור 3 ו- mobile data הם שני דברים שונים. לצורך העניין גם כשאתה מבטל דור 3, המכשיר שלך עדיין יכול להתחבר לאינטרנט בדור שני דרך אותו APN, כך שמה שאמרתי עדיין תופס.
בוא ננסה שוב, כי יש לך בעיה להבין את הנקודות החשובות:
מישהו טען שכשהוא היה בסלקום הוא השתמש רק בתדר אחד (מהתדרים של דור 3), ולכן היתה צריכה מוגברת של סוללה (לא שאני מסכים שזה הגיוני, אבל זה לא משנה כרגע). על זה עניתי שהמצב (צריכת הסוללה) לא השתנה גם כשהוא עבר לדור שני בלבד (שבכל מקרה צורך פחות סוללה מדור שלישי), ולכן הטענה שצריכת הסוללה המוגברת לא יכולה להיות בגלל התדרים השונים של דור 3. שום דבר ממה שאמרת לא סותר את מה שאמרתי, אלא אם כן שוב לא הבנתי אותך ואז אולי כדאי שתפסיק לדבר ברמזים.
ד"א, אין ולא הייתה לי חבילת גלישה בכל מקרה, כך שדאגתי לבטל כל אפשרות חיבור שאינה דרך WIFI.
