ריכוז בקשות לקניות קבוצתיות
אתה זה שפרסמת מודעה בTZ על EVGA 580?
שדרוג מיותר מ580, אבל אם אתה לא מפסיד שקל אז הרווחת :)
תתחדש :xyxthumbs:
  • תגובות 228
  • צפיות 151.1k
מעניין! :xyxthumbs:
האחריות תופסת בכל העולם?
כן... אני קניתי GTX680 (של EVGA), בארצות הברית, הוא נישרף בהפעלה הראשונה, שלחתי אותו לגרמנייה שיבדקו אותו, עדיין לא קיבלתי תשובה.
תתחדש :xyxthumbs:
אממ כן זה אני.
ה 670 FTW משתווה~ בביצועים ל 680. זה כאילו קניתי 680 לכל דבר. יש לו גם PCB של 680 וכל בלוק שמתאים ל 680 מתאים גם ל 670 FTW. הבנתי גם, שעם תוספת אוברקלוק קטנה עוברים את הביצועים של 680 רגיל בקלות. לפני שקניתי, התעניינתי בפורומים אחרים בט'רדים ששאלו אם באמת יש טעם לשדרג ואם אני לא טועה, בכולם התשובה הייתה חיובית. יש גם סיבות אחרות לשדרוג: מתחמם הרבה פחות, צורך הרבה פחות חשמל, אני יכול לעשות SLI של כאלה על הספק הנוכחי שלי (עם 580 אני לא יכול). מבחינת ביצועים, אני רוצה את זה במיוחד ל Project Cars. סימולטור נהיגה בהתהוות, משהו רציני ביותר ועם ההתפתחות שלו (מחודש לחודש) הגרפיקה נהיית יותר ויותר כבדה. במיוחד בתנאי לילה עם אפקטים של תאורה, צל ועננים דינאמים. עם ה 580 אני מקבל משהו כמו 30 FPS שזה נמוך מאד. אני מניח שמתי שאומרים שבבנצ'מארק מסויים נדרש 680 אחד בזמן ששנה שעברה נדרשו שלושה 580 כדי לקבל ביצועים זהים, זה אומר משהו. :|~
אגב, בארה"ב יש ל EVGA אחלה דבר שנקרא STEP UP, אתה יכול לתת את הכרטיס הישן שלך, להוסיף משהו כמו 100$ ולקבל את הגרסה החדשה. בארץ לא תופס, שאלתי אותם במייל. :(
כמעט אלפייה פחות מבארץ. אפרופו, השניה קיבלתי סמס מ USHOPS שהחבילה הגיעה לארץ, וואלה תותחים ! אני מקווה שזה יגיע תקין והכל.
נב,
לפני ביצוע העסקה, עשיתי השוואת מחיר עם מאסטופ ו USHOPS יצאו משמעותית יותר זול. הפרש של 40-50$ אאל"ט.
לא יכול להיות אלפיה פחות, אבל כן כ 500 שח אתה חסכת. כרטיס עצמו עולה כ 400$ גם באמזון וגם במכירות באיביי, גם אם השתתפת במכירות פומביות ואולי יצא לך פחות 10-20$. אבל גם עלה לך שליחה למחסן 10$ ולארוז מחדש 10$ אז נשארנו על 400$. עכשיו שליחה עולה לך 20$ דרך ים או 33.5 דרך אוויר וכן כתבת ששלחו לך בדואר אוויר. על מע"ם 17% מ433$ יוצא לך ~74$ . סה"כ יוצא ~507$ שזה יוצה מעל 2000 שח. ואני מאמין שלא לקחת ביטוח כי זה עולה גם +- 100שח לא בטוח. וגם שער חליפין באיביי קצת יותר גבוה משער חליפין בבנק. אז יצא בכללי קצת יותר מ2000 שח. בחנות בארץ זה עולה כ2500 http://ksp.co.il/?uin=16774 אז יוצא חסכון של כ500 שח. זה עדיין משתלם. אני נראה לי גם הולך להביא כרטיס 660TI. יוצא כ400 שח פחות מבארץ. אבל תדע לך שבמקרה ותצטרך לשלוח אותו לתיקון או להחלפה ליצרן וישלחו לך כרטיס חדש, אז תחוייב שוב במע"ם. ואז אתה כבר מגיע לאותו סכום שזה עולה בארץ.
הכרטיס משומש בן חודש. הוא מכר לי אותו בהרבה פחות מ 400$ כי הוא רצה להפטר ממנו מהר. ערכתי את הפוסט למעלה כמה פעמים ובסוף שכחתי להוסיף את הפרט החשוב הזה. עמכם הסליחה. :facepalm:
מה שאתה טוען לגבי שליחה של כרטיס חדש לא נראה לי נכון, לפחות ע"ס הניסיון שלי. פעמיים שלחתי דברים לחו"ל כדי לקבל אחריות ולא שילמתי שקל שזה חזר. אני מדבר על דברים של יותר מ 100$. הם רושמים על האריזה "warranty replacement" וערך "$0" בדיוק בגלל זה.
בקיצור, מי שרוצה להביא כזה כרטיס חפשו את המשומשים, אלה שאנשים מוכרים זמן קצר אחרי שקנו. לא כולם מחיר מציאה אבל עם סבלנות ואורך רוח זה אפשרי. :xyxthumbs:
לגבי טובין שיוצאו לחו"ל, תוקנו במסגרת תקופת האחריות של הספק, ולא שולמה כל תמורה בעבור תיקונם - יחול פטור ממסים .
לגבי טובין כאמור, ששולמה תמורה בעבור תיקונם - יחולו המסים על עלות התיקון בלבד.
לגבי טובין שהוחלפו בחדשים, יחולו המסים החלים, גם אם ההחלפה נעשתה במסגרת תקופת האחריות.
http://ozar.mof.gov.il/customs/doar1.htm#a8
סעיף 8.
אם תיקנו בחינם, אז אין מיסים, אם החליפו בחדש אז יש מע"ם שוב.
אחלה. במקרה שלי, גם אם אשלם מע"מ על כרטיס חדש, עדיין יצא לי משתלם. אפשר ללמוד מזה שכדאי להכניס גם את העלות האפשרית הזאת לעלות הסופית של המוצר.
הערה נוספת לגבי העניין הזה. אם מישהו מביא לך את המוצר מארה"ב, זה כמובן ייצא בהפרש עוד יותר משמעותי ככה שהמע"מ הזה יהפוך זניח.
למי זה מופנה?
זה התייחסות לתגובה של LUBIAN. לא רציתי לצטט אותו כי הוא הגיב מעליי. P:
מישהוא מעוניין בקנייה קבוצתית ל660TI ?
אם תוכלו לארגן קנייה קבוצתית לכרטיס מסך לשוק הביינים זה יהיה נחמד =)
יאללה תנסו לארגן על 660 של EVGA. זה חברה טובה, הכרטיס יפה מבחינה אסתטית (לא נראה כמו צעצוע) שירות לקוחות ישיר אז אתה לא תלוי רק בחנות. מקבלים גם BORDERLANDS 2 אאל"ט.
חברים, מחיר בTMS לכרטיס מסך הכי מהיר של 660TI של גיגבייט ירד ל 1750 שח http://www.tms.co.il/product/11801 שזה מחיר די סביר. בעוד כמה ימים אמורים לצאת כרטיסים חדשים יותר חלשים ממנו וכנראה מחיר שלו גם יירד כמו שכתבו פה http://hwzone.co.il/hardware/news/139252 לדעתי אפשר בעוד כשבועיים להתחיל לרשום אנשים לקניה קבוצתית של דגם הזה, ואז כשיהיה כ20 איש לנסות להגיע לעסקה בסביבות 1600-1650 שח, ואם תהיה הורדת מחירים אז לכיוון 1500. מה אתם אומרים?
אני לא מבין.. בקשר לGTX 670...
מה אם הולכים לKSP ואומרים להם אם משיגים לכם 20-30 קונים, הם לא מסדרים הנחה? :P
נשמע מצויין,נשמע lubian
1500 לכרטיס הזה זה מעולה =)
מה הולך עם הקנייה ? ???
