עזרה בשיפור הביצועים של אובונטו 12.04 על נט-בוק מסוג LG X120
אהלן,
התקנתי את האובונטו 12.04 על הנט-בוק שלי (LG X120)
מעבד Intel® Atom™ Processor N270, 1.6GHz, 533MHz FSB, 512KB L2 Cache
מסך: 10" WSVGA LED
זיכרון פנימי: 2GB ,DDR2 667MHz
דיסק קשיח: 160GB ( SATA )
כרטיס גרפי: Intel® GMA 950
רשת אלחוטית: WLAN תומך בפרוטוקול 802.11b/g + Bluetooth
והמחשב ממש מתקשה בלסחוב את המערכת.
אשמח לקבל הצעות איך לשפר את הביצועים או לחלופין להתקין גירסה אחרת של לינוקס.
תודה מראש.
  • תגובות 34
  • צפיות 5.8k
במה בדיוק הוא מתקשה?
תודה על התגובה המהירה.
יש דיליי של כמעט 10 שניות כשאני פותח את מרכז התוכנה, או את תיקיית הבית וכדומה, נראה שממש קשה לו לסחוב את ה-Unity (אם ה-2D הוא הוא עושה עבודה טובה יותר).
קראתי קצת על ה-XFCE וב-XUBUNTU
אשמח לשמוע מאנשים שמבינים קצת יותר למה בדיוק הם משמשים והאם הם ישפרו את המצב.
ובכללי על כל Tweak שיכול לשפר את הביצועים.
תודה.
האם ה-HDD תקין?
ממה שידוע לי אז כן.
יש דרך לבדוק את זה בצורה וודאת באובונטו?
ד''א
שמתי לב שהאובונטו לא מזהה את הכרטיס מסך המובנה.
זה קריטי? יש דרך לתקן את זה?
אם הוא לא מזהה את הכרטיס מסך זה יכול להיות חלק מהבעיה, אבל כנראה שלא הכול
מערכות לינוקס משתמשות בדרך כלל אם הכרטיס מסך לגרפיקה פשוטה של דסקטופ וחלונות, וכך מורידות את המאמץ מהמעבד. אבל ב XFCE אני לא בטוח שהוא מהתחלה תומךבזה, וגם אם לא הגרפיקה שלו אמורה להיות מספיק קלה כדיי שלא יקח למעבד 10 שניות להתמודד איתה
איזה כרטיס מסך זה ?
האם הדיסק במחשב הוא SSD ?
אם אתה רוצה מערכת אחרת תנסה Chakra, המערכת עצמה טובה מאוד והחלק היחיד איתה שאוליי לא "ידידותי למתמש" זה התקנה של תוכנות דרך הקונסול (התקנה של המערכת עצמה היא ויזואלית לגמרי). אני משתמש בעצמי אם Arch שעליה מבוססת Chakra, והיא עובדת מהר אל P4 אם 1G זיכרון
הכרטיס מסך הוא Intel GMA 950
והכונן הוא לא SDD
כשאתה אומר התקנה דרך הקונסול, יש לזה מדריכים (אני חדש בתחום)?
זה כמו באובונטו אם ה-Sudo וכל הפקודות האלה?
תודה.
כרטיסי מסך של אינטל אמורים לעבוד בצורה חלקה. אני לא רואה סיבה שהוא לא יעבוד
כונן SSD יכול להידפק ולהתחיל להיות איטי אם המערכת לא מוגדרת נכון (כונני SSD יכולים להיהרס ברמת חומרה בגלל הגדרות לא נכונות), אבל בדיסק קשיח רגיל אין בעיה כזאת אז זה לא מה שקורה אצלך
הקונסול במערכות לינוקס הוא אותו דבר, התוכןם של הפקודות חלק אותו דבר וחלק שונה במערכות לינוקס שונות
אמרת sudo ולכן כנראה שיצא לך קצת להשתמש איתו. אז קצת רקע :
במערכת לינוקס יש כמה משתמשים (לפחות אתה ו root). המשתמש שלך הוא משתמש רגיל, ו root הוא כמו administrator. בלינוקס בדרך כלל רק ה root יכול להתעסק אם המערכת - למשל, לא ניתן להתקין תוכנות בתור המשתמש הרגיל כמו שניתן בוינדוס
לכן, כשרוצים לבצע פעולות כלשהן על המערכת, חייבים לקבל הרשאות של root
יש כמה דרכים לעשות את זה :
בדסקטופ, ניתן להריץ תוכנה (גראפית) שרוצים כ root, בדומה לאיך שעושים בוינדוס קליק ימני ו run as. למשל, אם אתה רוצה להריץ את dolphin (מנהל הקבצים של KDE) כ root, אתה פותח run וכותב לתוכו gksu dolphin (אם אתה משתמש אם גנום או דסקטופ דומה, וכמובן אם dolphin מותקן במחשב), או kdesu dolphin (אם אתה משתמש ב KDE). התוכנה kgsu או kdesu תפתח חלון ותבקש סיסמה, ואז dolphin ייפתח כ root
בקונסול, אותה אפשרות בדיוק קיימת, אבל בצורת פקודות. אם למשל תריץ את nano (עורך טקסט של הקונסול) על ידיי כתיבת nano, הוא ייפתח מהמשתמש שלך - לא תהיה לך הרשאה לערוך קבצי מערכת. אם אתה רוצה לערוך קבצי מערכת, אתה צריך להפעיל את nano כ root. כמו שלתוכנות גראפיות עושים run as אם gksu ו kdesu, בקונסול עושים run as אם sudo. כך ש sudo nano יפתח לך את העורך בהרשאות של root
באובונטו משתמש ה root חסום והגישה היחידה להרשאות שלו היא דרך sudo (כמובן שניתן להתחכם ולכתוב sudo bash, מה שיפתח לך שורת פקודות מלאה של root - התוכנה שעומדת מאחורי שורת הפקודות נקראת bash)
. אבל במערכות אחרות, כמו Chakra, ניתן פשוט להיכנס ל root (בקונסול בלבד) ולעבוד איתו בצורה רגילה, כשכל פקודה תכתוב תהיה של root ולא תצתרך לעבוד אם sudo
כמו כן, במערכת שבה root פתוח, כמו שניתן לעשות בוינדוס switch user ולהתחבר ממשתמש נוסף, בקונסול של לינוקס ניתן לעשות switch user מהמשתמש שלך ולהיות root. אם תכתוב בקונסול su (המערכת תבקש סיסמה, ואתה לא תראה כלום כשאתה כותב אותה - זה אמור להיות ככה), אתה תהפוך להיות root וכל פקודה שתפעיל תהיה של root. כדיי לצאת בחזרה למשתמש שלך, תכתוב exit
הפקודות הבסיסיות ב chakra :
הורדת עדכון מלא לכל המערכת, מעדכן כל תוכנה שיש לגרסה האחרונה :
pacman -Syu
הורדת עדכון מהיר - הוא לא מעדכן אף תוכנה, אבל מעדכן את המידע שיש במערכת על מה הגרסה האחרונה של כל תוכנה :
pacman -Sy
חיפוש נגן מדיה :
pacman -Ss media player
חיפוש מידע בסיסי על התוכנה kaffeine שהוא מצא (במידע תהיה כתובת האתר של התוכנה, למידע נוסף) :
pacman -Si kaffeine
התקנת / עדכון kaffeine :
pacman -S kaffeine
העפת kaffeine :
pacman -R kaffeine
שינוי סיסמה למשתמש :
passwd username
אם אלה אתה תוכל להתחיל ב chakra, ואת היתר כבר תמצא בחיפוש באינטרנט
תודה רבה!
כמה שאלות:
1.ראיתי באתר שיש גירסה מלאה וגירסה מינמליסטית, איזה מומלץ להוריד ואז?
2.הנייד משמש אותי רק לגלישה באינטרנט וקצת טורנטים, האם אפשרי להתקין על הצ'אקרה קליינט של ביטורנט?
תודה.
מלאה = DVD אם יותר תוכנות, מינימליסטית = CD אם פחות תוכנות. במינימליסטית ישז דפדפן אינטרנט
אני חושב שעדיף את המלאה (למרות שאני תמיד מוריד את המינימליסטית - אין כוח לחכות להורדות...) כנראה שהיא תגיע אם יותר תוכנות קטנות שעדיף שיהיו בהישג יד מותקנות מראש (שיותקנו בהלך ההתקנה של מערכת ההפעלה) - לפחות עד שתכיר את התוכנות שאתה צריך שתוכל להתקין לבד
אתה יכול להתקין ויש כמה אפילו
אני רוצה לציין שגם אני ניסיתי בזמנו להתקין אובונטו (נדמה לי שזה היה 11.10) על נטבוק עם חומרה דומה והמערכת היתה מאוד כבדה על המחשב (וינדוס 7 עבד הרבה יותר טוב).
אני זוכר שניסיתי להתקין עליו אופן סוזה עם KDE והמערכת דוקא עבדה יפה (אבל היו לה בעיות אחרות).
גם עכשיו עם לפטופ חזק הרבה יותר מהנטבוק, וינדוס 7 עובדת יותר טוב מאשר אובונטו 12.04.
אז אני לא חושב שיש לך מה לצפות יותר מידי מאובונטו (בכל אופן זה הניסיון האישי שלי), אז כדאי שבאמת תחפש הפצה זריזה יותר.
זה גם הניסיון שלי אם הפצות מבוססות אובונטו, למרות שיש להם שיפור מסויים בגרסאות האחרונות
עכשו יש כאן פקטור נוסף שרצוי שתביא בחשבון : חלק מהדסקטופים בלינוקס משתמשים אם הכרטיס מסך לגרפיקה רגילה בדסקטופ כמו ציור החלונות על המסך וכדומה. כשכרטיס המסך נתמך ועובד, זה מוריד הרבה מהעומס על המעבד. אם כרטיס המסך לא עובד, המעבד עושה את זה וזה מאט אותו
איפה אפשר לבדוק אם הכרטיס נתמך או לא
והאם ביטורנט עובד על צ'אקרה?
תודה.
כן וכן
