המלצה לכונן קשיח חיצוני
אני רוצה לקנות כונן קשיח חיצוני 2TB, חשבתי לקנות WD, אבל קראתי בזאפ ביקורות לא טובות כל כך.
יש כאן למישהו ניסיון ארוך עם WD? הם עמידים לטווח הארוך? אני לא שיום אחד הם יושבתו ואאבד את המידע שלי
שלום לך
יש סדרה של סיגייט - GO FLEX ,שעושה רושם טוב.
בכל מקרה, מה שמטריד אותך לגבי איבוד מידע -
הפתרון היחידי זה גיבוי, בלי שום קשר למה תקנה
בסופו של דבר, כי מה לעשות, כולם פגיעים בסופו
של דבר.
:xyxthumbs:
מה שלא תעשה, רק אל תקנה WD ESSENTIAL . תחפש פה בפורום עליהם ותבין למה
נכון.
כן קראתי את התגובות, זה החשש שלי, שאת כל המידע שאל אאבד בגלל שהכונן הקשיח תקול.
יש לי כבר כונן של WD, כמה כמעט 3 שנים, בשימוש מידי פעם, USB2, TB1, והוא עובד מצויין, לכן אני קצת מאוכזב מהתגובות על המוצר.
מזל שהתייעצתי איתכם כאן כי כמעט קניתי את הכונן לפני כמה ימים ובסוף אמרתי לעצמי שקודם אשאל אנשים שמבינים עניין:)
החלק הכי מוזר הוא שברוב במוחלט של המקרים WD נחשבים לפיסגת האיכות כשזה מגיע לכוננים קשיחים.. (או לפחות עד כמה שאני יודע)
אז אני זקוק לכונן קשיח USB3 עם 2TB, כדאי לי להתרחק רק מ- ה-ESSENTIAL של WD או מה WD בכלל?
ידוע לכם על עוד דגמים\חברות לא אמינות אחרות שכאלה?
לחבר שלי יש WD 2TB, לא יודע אם Essential, ואחרי שנה הוא פתאום הלך פייפן. במסגרת האחריות נתנו לו חדש, אבל המידע על הדיסק המקולקל הלך לו.
עד כאן מה שאני יודע לתרום לנושא ;D
מה שחשוב יותר זה הדגם המדויק.אכן לWD יש כמה סדרות בעתיות אך אי אפשר לפסול בגלל זה את כל המוצרים.סה"כ זה חברת הדיסקים הגדולה בעולם (ולכן גם די הגיוני שיהיו הכי הרבה תלונות).הבנתי שאתה מחפש דיסק 3.5. ממליץ להתרחק מדגם MYBOOK שלהם.
איזה מזל שהתייעצתי איתכם, אחרת הייתי יכול לחטוף מזה בומבה אם אחרי חצי שנה כל המידע שלי היה נעלם.
אז מה אתם ממליצים? יש איזה סידרה אמינה? או אולי חברה מתחרה טובה?
מה יהיה ?
חוץ משתי הסדרות של WD שכבר צויינו,
מבחינת האמינות אין ניסים ונפלאות,
כולם יכולים ליפול יום אחד ללא התראה
מוקדמת.
שורה תחתונה - יותר מזל משכל, או -
גבה את הגיבוי.
:xyxthumbs:
אני בזמנו קניתי כונן פנימי איכותי (אלה יותר נפוצים וזולים) ובנפרד קניתי מארז לכונן איכותי עם קירור והכל. יצא לי יותר זול, יותר ביצועים והכי חשוב אמינות!
ויותר ספציפי:
כונן:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=12130
מארז:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=13333
חפש עסקה מושלמת. זותומרת יש חנויות שמוכרות כוננים טובים (כמו F3 של סמסונג) ובזול יחסית לשוק. וחפש חנות בנפרד שמוכרת מארז שמתאים לך וגם המחיר יפה..מארז אתה יכול לקנות גם באיביי בלי חשש
מה שאתה מציע זה לקנות קונן פנימי ומארז, וזה למעשה יהיה הכונן גיבוי שלך?
אכן.היום בגלל מחירי הדיסקים זה יוצא טיפה יותר יקר.
אוקי, ואיך עושים את זה בדיוק? הרי חיבור של דיסק חיצוני הוא USB, דיסקים פנימיים הם SATA, אני לא הכי מבין בזה. יש מדריך כל שהו?
קונים מארז חיצוני.מכניסים את דיסק הSATA בפנים וזהו.אפשר לקנות אחד עם יציאת USB3 או ESATA או שניהם יחד.
למשל http://www.tms.co.il/product/8467 אתה יכול לראות את חיבור הUSB (מיני).
אני קניתי אז מארז עם ESATA כי יש לי כזה בלוח אם. עכשיו מעביר על 80-90 מגה קבוע עם המחשב (כונן F3). אבל בזמנו שקניתי זה היה ממש משתלם..אז F3 2T עלה 290 ש"ח באייבורי והמארז עוד איזה 150 שקל.
אחרי זה היה לי כונן 2.5" של 500G וגם לו קניתי מארז חיצוני קטן עם USB3 ועובד בלי חשמל..מעביר באותה מהירות.
לדעתי לא כדאי לקנות כוננים חיצוניים מוכנים, הסיבה היא כי גם הכונן עצמו הוא מאיכות ירודה מלכתחילה (כי לא בונים אותם שתשים עליו נגיד OS כמו על כונן פנימי רגיל), לפעמים אתה אפילו לא יודע איזה כונן יש שם. ודבר שני שאתה כונה מארז חיצוני..הוא הרבה יותר מפוצ'ר כמו USB3 ו- ESATA וקירור אילו דברים נפוצים והיצרנים חייבים לייצר מארז לפחות ברמה של המוכנים כי אם לא למה שתקנה בחלקים כך!
היום זה קצת בעיה כי בכללי HDD יקרים הרבה יותר מפעם..כך אחד שהוא עם RPM 5400 כדי שיישאר קריר יותר. אליו תצרף מארז גם בלי קירור כמו SASHAEFI הציע לך למשל ותקפיד שיהיה או USB3 או ESATA..אתה תסיים עם מוצר טוב ביד.
