האם יש אפשרות להשתמש ב-USB3 כאשר בלוח אם קיים, אבל במארז לא?
נראה נהדר, רק לא ברור לי למה זה עובד כמו שצריך.
הרי מאחורה יש לו יציאת USB3 אחת, אז מה המהירות שלה מתחלקת בין שלושת הכניסות USB3 שלו?
llime נראה לי שאני פתחתי את השרשור. עלית לי על השרשור תפתח שרשור משלך.
לא צריך להתעצבן...
בדיוק התכוונתי לפתוח דיון דומה, ונראה לי מיותר אחרי שפתחת את שלך. שים לב שאני לא גורר את הדיון
לנושא אחר, אלא מצטרף ושואל שאלות באותו נושא בדיוק. אם הייתי פותח דיון זהה, הוא היה ננעל.
בכל-אופן, תודה לך שפתחת אותו, ותודה כמובן גם ליוני שהיה הראשון לענות.
מה זה הדבר הזה?...לאן הוא מתחבר מאחורה ולאן מקדימה?...זה פנימי או חיצוני....?
http://www.skypc.co.il/Product.asp?Pid=SE-USB-HUB-34A&Cat2Cat1ID=147&Cat2ID=0&aff=〈=he
מה ההבדל בין זה לאלו, שעולים הרבה פחות?
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=usb+splitter
לפי האתר הזה: http://www.ehow.com/how_8272529_add-two-usb-ports-splitter.html ,
המהירות אכן מתחלקת...
Although you can extend the number of available USB ports, you cannot increase the transfer speed using a USB splitter. Therefore, it is inadvisable to connect high-transfer devices which are always on, such as external hard drives, since the transfer speed is divided amount each active device.
The USB splitter is ideally suited for devices that you only periodically use, since the USB's transfer speed is only divided among active devices. Therefore, you could use each of your three ports at full speed, but not at the same time.
המלבן הגדול מתחבר למקום שבו היו שמים את כונן הדיסקטים פעם, בקדמת המארז. הצד השני של החוט מתחבר ל USB3 Header שעל הלוח, שמיועד ליציאות USB קדמיות (בהנחה שיש אחד כזה כמובן).
הוא USB3, השאר USB2.
המהירות מתחלקת רק שכמחברים ומשתמשים בכמה התקנים ביחד, אם תחבר לזה התקן אחד תקבל את מלא המהירות. לא שזה משנה במיוחד, ממילא רוב הסיכויים שלא תיתקל בקרוב בהתקן שמנצל אפילו רבע מרוחב הפס של USB3.
אז מתקן כזה פותר למעשה את הבעיה למי שיש לו לוח-אם עם USB3 Header על הלוח, שמיועד ליציאות USB קדמיות, אבל אין לו יציאות כאלו במארז. הבנתי נכון?...והאם כל אחד משתי יציאות ה USB3 הכחולות, מתפקדות במהירות מקסימלית בו-זמנית, או שזה פועל כמפצל, כלומר מחלק את המהירות?..
היציאות מתפקדות כשתי יציאות נפרדות לכל דבר ועניין. בכל זאת, יכול להיות שהלוח מגביל את רוחב הפס הכולל שהוא מקצה לUSB3, כך שזה לא משנה לאילו יציאות חיברת שני התקנים במקביל, רוחב הפס יצטרך להתחלק ביניהם בסופו של דבר.
תודה! אגב, קיים מתקן כזה גם לחיבור מאחור:
קצת מוזר העניין, כי בלוח-אם עם USB3, יש בכל מקרה יציאות USB3 יעודיות מאחורי המחשב.
זה כנראה נועד למי שמעדיף לחבר גם את ה header (שמיועד מן הסתם לחזית המארז) לאחורי המחשב,
כך שכל החיבורים יהיו מאחור. כל אחד והסטיות שלו....
ברוב לוחות האם יש מקום ל2 חיבורים חיצוניים. אחד מהם מחובר למארז לצורך שימוש ביציאות הUSB הקדמיות והשני נשאר בד"כ מיותם. הBRACKET שקישרת אליו מאפשר שימוש בחיבור הנ"ל לצורך הוספת עוד יציאות (למי שצריך). באותה מידה אפשר לחבר אותו להתקן שהבאתי למעלה וכך לקבל 4 יציאות USB קדמיות (2 של המארז + 2 של ההתקן).
