כשבאתי לפרמט כרטיס זכרון מ FAT 32 ל NTSF הכרטיס נדפק
זה דבר שקרה לי לדעתי פעמיים עם שני כרטיסים חדשים...
קיבלתי את הכרטיס שמתי במצלמה הוא עבד וגם במחשב שבאתי לפרמט אותו לNTFS לא הייתה אפשרות להשלים אותו ואין אפשרות לפרמט אותו יותר לשום דבר גם לא בחזרה לFAT 32
שתי כרטיסים כאלו של 8 גיגה
MS PRO DUO
יש למישהו מושג?
למה לך לפרמט ל-NTFS?
ברור לך שהמצלמה לא תדע לקרוא את זה...
ניסית לפרמט חזרה דרך המצלמה?
דבר ראשון לא ידעתי שהמצלמה לא תקרא אותו וזה מה שרציתי לנסות משום שלקבצים מעל 4 גיגה צריך NTFS
דבר שני לא ניסיתי דרך המצלמה אני ינסה למרות שאני מאמין שזה לא יעבוד
לאחר הניסיון לפרמט לNTFS אין יותר אפשרות לעשות עם הכרטיס כלום ולא לפרמט אותו לשום דבר אחר..
דבר מוזר... זה כרטיס שני חדש עם אותה בעיה
עדכון...
באמת כרטיס אחד עזר הפרמוט דרך המצלמה - לכרטיס השני לא. אבל לוקח לו הרבה זמן עד שהוא מגיב במחשב וקורא אותו והוא קופא לכמה זמן שמנסים להיכנס לתיקיות
מזויפים ?
איםו קניתה וכמה שילמתה ?
תיבדוק עם תוכנה שסמתי לך כאן
לדעתי כן...
מדלתא אקסטרים...
לגבי התכונה הבדיקה נכשלת...- זאת אומרת היא מתחילה ואז אומרת לי משהו על הפלט קלט
העיניין הוא שוב, הראשון בכלל לא עבד... דיווחתי להם ובלי לשאול יותר מידי שאלות שאלו אותי אם אני רוצה זיכוי או אחד אחר...אמרתי שאני רוצה אחד אחר. ובאמת אחרי שבוע וחצי בערך הוא הגיע. (הראשון גם כן הגיע מהר}. השני הגיע אתמול חיברתי אותו למצלמה הוא עבד. למחשב הוא עבד. שבאתי לפרמט אותו זה אומר לי שאין אפשרות להשלים את הפרמוט ואין אפשרות לפרמט אותו יותר לכלום. שעשתי פרמוט מהמצלמה זה החזיר אותו לחיים..{את השני. את הראשון לא}. - בהזדמנות זאת אני רוצה לציין לשבח את השירות לקוחות שלהם... בחוץ לארץ יודעים לתת שירות...פה לא..
מוזר לגמרי...
דרך אגב לא קניתי אותו סתם.... ראיתי עליו כמה וכמה ביקורות וכולם אמרו שהוא עובד להם מעולה...{וכאמור גם לי. רק העיניין עם הפרמוט מוזר..} ולדעתי אחרי מה שקרה עם ניסיון הפרמוט של השני עכשיו שאני מחבר אותו למחשב הוא קופא לכמה שניות עד שאפשר להכינס לתיקיות...דבר שלדעתי לא היה לפני כן..
תעלה צילום של מה התוכנה אומרת לך
סיבופלה
עכשיו זה יצר לי קובץ בגודל מגה {למרות שעשיתי לו את כל הגדול של הכרטיס שהוא 8 גיגה} ושאני בודק אותו זה אומר שהוא תקין
התמונה השניה מופיעה שאני לוחץ לעשות את הבדיקה...והראשונה אחרי שאני מאשר זה נראה כאילו זה מתחיל כמה שניות ואז ההודעה הזאת
תחזיר לחנות אם אתה יכול.
בשביל 30 40 שקל שעולה בארץ לא שווה בכלל להתעסק עם חיסכון
ולאבד תמונות חשובות.
זה הקטע... אני שילמתי עליו 9 דולר...{חיקוי של סוני}
הכי זול בארץ עולה 94... של סנדיסק...של סוני עולה פי שניים...
קראתי עליו ביקורות וכולם אמרו שהוא מעולה... ונכון לרגע זה גם אצלי הוא עובד... אני לא צופה יותר מידי בעיות איתו... ובטח שבשביל 30 שקל אני יהיה רגוע...
זה הכרטיס... {רק שרשום עליו סוני עם הסמל...- כמו המקורי}
http://www.dealextreme.com/p/memory-stick-ms-pro-hg-duo-for-sony-psp-and-mobile-devices-8gb-32607?item=16
כל הביקורות עליו טובות {אנשים שטחנו אותו} למעט הראשון {שגם לו הוא עבד...}
מה שקורה עם הכרטיסים המזוייפים האלה, זה שבמקרה הטוב יעבוד הג'יגה הראשון, וכל מה שתעתיק אחר כך לכרטיס לא באמת יהיה שם.
כלומר אתה תראה את שמות הקבצים, אבל בניסיון לקרוא אותם תהיה שגיאה (כי הם לא באמת קיימים על הכרטיס).
מי שקונה בזול משלם ביוקר.
אתה יכול לראות בקישור שהבאתי בדף הקודם למוצר ביקורות...אלו אנשים שקנו את זה לפלייסטיישין וטחנו אותו ללא שום בעיות...
"Works great with my PSP! Its an 8 gig card as claimed. I have had mine for a year now, no problems at all. If your using it for the psp you wont notice any issues with speed, as i have not."
בשביל 30 שקל אמרתי נעשה ניסיון נראה מה הוא שווה... לדעתי הוא שווה אותם..
It was working fine, then some files started to disappear off memory stick.
יכול להיות שהכרטיסים לא אחידים באיכותם.
יכול להיות... אבל..הוא היחידי שאמר את זה ולך תדע מה קרה לו שם בפלייסטיישין אולי הוא טחן אותו לגמרי או שהוא התחמם לו שם אני לא יודע...
בכל אופן את הכרטיס קניתי למצלמה עם שימוש ממש קטן ככה שלצרכים שלי אני חושב שהוא יעשה אחלה עבודה...
זה אותו מוצר רק 4 גיגה... כמו שניתן לראות הביקורות עליו גם כן טובות למעט דברים שוליים קטנים...
http://www.dealextreme.com/p/ultra-high-speed-memory-stick-ms-pro-hg-duo-for-sony-psp-and-mobile-devices-4gb-20390
בקיצור אני לא מתחרט שקניתי אותו... אם באמת הוא ידפק בזמן הקרוב את הלקח שלי אני ילמד
יום טוב
תנסה למלא אותו בתמונות מהמחשב ואז תנסה להעתיק אותן חזרה לספרייה אחרת ותבדוק שהן עובדות.
לצלם תמונה ולגלות בבית שהיא לא קיימת זה לא נעים בכלל.
לא הייתי משתמש בו למצלמה. אולי ל-MP3 או משהו דומה.
