הגדרת טיפוס ב typedef ב C
הקבוצה היא משתנה ששמו A?
אין דרך לדעת בזמן ריצה מהם שמות המשתנים שלך (אחרי הקומפילציה אין להם בכלל שמות יותר).
  • תגובות 126
  • צפיות 11.8k
לא הבנתי....
אז איך אני יכול מקלט כזה:read_set A,2,4,12,54,-1
להכניס לתוך קבוצה A את המשתנים?
A היא מערך של char בגודל 16
מה זאת אומרת? פשוט תכתוב קוד שעושה את זה. כתבת את הפונקציות שמדליקות ומכבות את הביטים בטיפוס שלך? אז תקרא את המחרוזת, תנתח אותה (כאמור באמצעות הפונקציות strtok וחברותיה) ותשתמש בפונקציות הנ"ל כדי להדליק את הביטים באיזה משתנה שמחזיק את הקבוצה שלך.
יש לך כמה קבוצות? אז תמצא דרך לתת "שמות" לקבוצות ולמפות בין שם הקבוצה למשתנה שמחזיק אותה (כי כמו שאמרתי, לשמות המשתנים אין משמעות בזמן ריצה).
הצלחתי לפרק את הstring שהמשתמש הכניס
אני צריך בבקשה הסבר איך בונים ''מילון'', זאת אומרת למשל יש לי "char *b= "abcd אני צריך לקרוא לפונקציה abcd
יש אופציה לעשות switch ב-C למצב כזה?
תודה.
אי אפשר לעשות switch על מחרוזות, מקסימום אפשר על תו בודד. אתה יכול לעשות את מה שאתה רוצה עם שרשרת של ifים (נראה לי שזה הפתרון הכי פשוט כאן). תזכור שבשביל להשוות מחרוזות משתמשים בstrcmp.
תודה, אני אנסה ככה.
בבקשה.
חוץ מזה, יש כמה דרכים די פשוטות לממש "מילון" פשוט ב-C. דרך אחת היא ליצור struct עם שני שדות - שם של האובייקט והאובייקט עצמו, ואז פשוט להחזיק מערך של ה-struct הזה. כשאתה מקבל מחרוזת אתה פשוט צריך לרוץ על המערך ולחפש את האובייקט עם השם המתאים. זה אמנם פתרון לא יעיל במיוחד, אבל כשמדובר ברשימה קטנה ופשוטה זה לא ממש משנה.
זה מה שעשיתי.
struct{
char *name;
set *s;
}sets[]={
{"a",&A},
{"b",&B},
{"c",&C},
{"d",&D},
{"e",&E},
{"f",&F},
{"A",&A},
{"B",&B},
{"C",&C},
{"D",&D},
{"E",&E},
{"F",&F},
{"#",NULL}
אני בודק את הקלט הרלוונטי מהמשתמש בעזרת strcmp
ואז אני נתקל בבעיה....
אני לא יודע איך להכנס לקבוצה ולערוך בה את השינויים שאני רוצה כי אני לא מצליח לשלוח את sets.s לפונקציה שמקבל משתנה מסוג set.
הצלחתי בסוף....הייתי צריך להוסיף * לפונקציה שמקבלת את ה set
איך אני יכול לבדוק אם הפעולה של הדלקת הביט עובדת?
כרגע זה הקוד הראשוני להדלקה למרות שאני לא חושב שהוא נכון.
void setbit(set *s, int i){
char b;
int j;
j=i;
b=b|1;
i=8%i;
b=b<<i;
*s[j/8]=*s[j/8]|b;
אם אני מוריד את השיוויון הקומפיילר פשוט מדלג על זה.
שלוש הערות:
1. שים לב שאתה משתמש ב-b בלי שיש בו ערך כלשהו.
2. במקום לעשות x = x | y אתה יכול פשוט לעשות x |= y.
3. אתה משתמש במודולו לא נכון.
תודה. סידרתי
אני צריך לעשות פונקציה שמדפיסה את המספרים מתוך הקבוצה
יש דרך פשוטה לעשות את זה או שצריך לעבור על כל המערך של הקבוצה ולספור כל ביט שדלוק עד שמגיעים לביט ה127?
זה פשוט לא נראה לי יעיל..
אין דרך יותר יעילה, אבל לולאה באורך 128 זה ממש לא דבר כבד.
יש לי בעיה בפונקציה שקוראת את הקלט ומסדרת את הביטים.
א-אני לא יודע אם זה באמת מסדר את הביטים כמו שצריך כי אני לא מוצא דרך לבדוק
ב- שאני משתמש ב strcmp למרות שלפי הקומפיילר שניהם למשל "a" עדיין זה לא שווה ל 0 למרות שזה אמור להיות.
int x=0,i=0,j=0;
char *y,*c,*z;
y=strtok(NULL,",");//group name from string
c=sets[i].name; //group name from sets
while(strcmp(y,c)!=0&&i<13){//check if thr name equal
i++;
c=sets[i].name;
if(strcmp(y,c)!=0){
printf("No such group");
return;
}else{
z=strtok(NULL,",");//find num char
x=strtol(z,NULL,0);//convert to int
while(x!=-1&&x<=127){//-1=end of string
set *s=sets[i].s;
char b=0;
int j=x;
B|=1;
x=x%8;
b<<=x;
j=j/8;
*s[j]|=b;
z=strtok(NULL,",");
x=strtol(z,NULL,0);
if(x>127){
printf("%d is out of range",x);
return;
void read_set(){
strcmp היא case sensitive. כלומר a ו-A הם לא אותו דבר.
חוץ מזה, למה אתה לא משתמש בפונקציה setbit שכתבת קודם?
אני כרגע לא משתמש בה רק בגלל נוחות..
ברגע שאני אדע שהיא פועלת אני אעשה את זה עם הפונקציה.
משום מה אחרי הפעולה של הביטים אני רואה רק בתא הראשון של הקבוצה שבחרתי ריבוע ומספר - 16[] משהו כזה ובתאים אחרים יש 0 .
כתבתי פונקציה שאמורה להדפיס את המספרים אבל משום מה זה לא עובד...
printf("%d,",d);
d++;
*s[j]>>=1
if(*s[j]&=1==1){
d זה int שרץ עד ל 127
