רוצה לעבור למהירות גלישה 20-30 מגה. איזה ספק נותן את המהירות המובטחת והכי מומלץ?
המחירים שהציעו לך הם לא רעים בכלל.... אני עד לפני פחות מחודשיים שילמתי 70 ש"ח על 10 מגה, וכשהתעניינתי
לגבי 20 מגה, אמרו לי שהכי נמוך שאוכל לקבל זה 110 ש"ח. ואז הוט שברו את הכלים....
לגבי הספק- אותו דבר. 36 ש"ח ל 20-30 מגה זה לא רק בכלל. לפני מהפכת הוטנט זה עלה הרבה יותר.
לגבי הנתב, גם לי אמרו את אותו דבר, למרות שהתעקשתי, ואכן קיבלתי הביתה את הנטגיר בהתחלה, אבל
(לפי ההנחיות של בזק עצמם!), סירבתי לקבל אותו! אחרי עוד כמה טלפונים לשירות לקוחות נפלתי על נציגה
שאמרה לי שאני יכול לקבל את הדילינק אם אני מסכים לשלם דמי משלוח בסך 40 ש"ח. עדיף שתגידי
את זה כבר בשיחה הקרובה, שאת יודעת בוודאות שאפשר לקבל את הנתב הזה בעבור תשלום נוסף עבור
תשלום דמי-המשלוח. כך תחסכי לעצמך כאבי ראש.
לגבי טורנטים, מהירות ההורדה תלויה כמובן בטורנט עצמו. טורנט עם המון מקורות יורד אצלי על כ
5MBps, שזה כ 80% מהמהירות המקסימלית 50/8=6.25. אגב כשהייתי מחובר ב 30 מגה הייתי
מקבל עם טורנט כזה את כל המהירות.
טורנטים פחות טובים יורדים יותר לאט, אז כדי לנצל את כל רוחב-הפס כדאי להוריד הרבה בבת-אחת... :)
וכן, אני פותח הרבה חיבורים ועד היום (טפו טפו) לא נתקע לי הנתב אף פעם.
לגבי המחירים, כן אתה צודק המחרים בהחלט עברו שינוי משמעותי בחודשים האחרונים. עדיין אני מרגישה דיי מפגרת שבזמן שיהיה צריך לא טיפלתי בעניין. מי היה מאמין, סופסופ ולאחר הרבה זמן הוט עשתה משהו חיובי.
באשר לטורנטים, גם אני מאלה שלרוב מורידות כמה (חוקיים) במכה אחת. גם בגלל שצריך לנצל את הפס, אבל גם בגלל שכרגע יש גם אנשים, מי יודע אם מחר גם יהיו אז רצוי לנצל את זה כל עוד זה קיים.
בקשר לנתב, אני אנסה לנקוט בגישה שלך. יתרה מזאת, אולי מחר אני אנסה לתפוס נציג/ה אחר/ת מהשימור בבזק. מי יודע, אולי מישהו פחות קשוח יסכים לעשות למעני יותר. (אם מישהו קיבל לאחרונה מבזק דיל טוב יותר מזה שהוצע לי אשמח אם יידע אותי בנושא) מה שכן מהנסיון שיש לי עם נציגים, גם יחסית בכירים של בזק, כנראה ההנחיה שלהם היא להיות קשוחים כי לרוב זה היחס שקיבלתי מהם ולא שביקשתי דברים לא הגיוניים או כאלה שהם לא נותנים..
האמת היא שלא הבעיתיות שלכאורה קיימת בהם מרתיעה אותי, אלא העובדה שאני צריך לשלם על הנתב הזה, בעוד שב ADSL הם מציעים מודמים להשאלה.
אכן, גם צריך לשלם ועבור מוצר שבלא השירות הספציפי של החברה שלהם לא יהיה לך כל שימוש לגביו, ואם להוסיף חטא על פשע מוכרים שני מוצרים בעיתיים שאת הפחות רע מבינהם צריך לעשות שמיניות כדי להשיג.
מקסים.
עריכה - כמו שניתן לראוות, בטעות במקום לערוך ולהגיב בהודעה למעלה, פתחתי תגובה חדשה. - בכל אופן, כעת ממש מאוחר בלילה. פעם ניתן היה לאחד שתי ההודעות ע"י לחצן ואותו אני מתקשה למצא בעיצוב החדש. מישהו יכול לעזור לי למצא אותו ולא לעבור על חוקי הפורום? תודה
ישנן עדויות סותרות על כך שהבעיה שהיתה קיימת ב Netgear חלפה בעדכון Firmware האחרון.
העניין עם הדילינק (לפחות לפני כחודש-חודשיים), הוא שאין אותו בחנויות בזקסטור, בניגוד לנטגיר.
את העובדה שאפשר לקבל אותו בכל-זאת במשלוח נפרד קיבלתי דווקא מנציגה משירות לקוחות
ולא משימור....אם אחרי שתטעני בתוקף, כפי שיעצתי לך, שאת יודעת שאפשר לקבל את הדילינק
בתוספת תשלום, עדיין תקבלי תשובה שאין אותו, בקשי לדבר עם נציג בכיר יותר.
מממ...אם אתה נשאר איתו שנתיים אתה למעשה לא משלם עליו. מצד שני, מקבלים אחריות רק לשנה,
ואח"כ ניתן להאריך אותה במחיר של 5 ש"ח לחודש.
היי עידן, תודה על התגובה.
אצלך זה ממש שתי ציפורים ;) גם עובד בתמיכה בנטוויז'ן (מי יודע אולי יצא לי פ-ע-ם לבכות לך ששום דבר לא זז) וגם לקוח של בזב"ל.
1. אני מבינה שאתה מרוצה מההורדות בבזב"ל. אפשר לשאול אותך באיזו מהירות אתה גולש? האם אתה מקבל את רוחב הפס עליו אתה משלם?
והאם אתה מאלה שמורידים (ומעלים) טורנטים רבים?
ואולי, אם כבר כמה אתה משלם (זה אמור להיות מחיר ממש טוב לפי הרמזים שלך).
2. מה לגבי נטוויז'ן? האם לדעתך ודוקא ממה שאתה יודע מבפנים הם מציעים היום במהירויות האלה את אותה מהירות בפועל ואת אותה איכות שמציעים בבזב"ל? לפי מה שאתה אומר נראה שכאשר משחקים דרך בנטוויז'ן עם טורנטים רבים זה עלול להביא לכך שאשמע את קולך.. ;) - דבר שאם הבנתי נכון מתגובתך צפוי פחות שיקרה אם אתחבר לבזב"ל...
אגב, בהתחשב בכך שבזב"ל מציעים Private NGN האם כדי להגיע לאותה רמה עם נטוויז'ן אני צריכה להתחבר אצהם למסלול גיימר?
וכמובן אם יש לך מיידע נוסף רלוונטי שתוכל להעביר לי..
חחחח יש מצב שדיברתי איתך... מי יודע דיברתי עם אלפים :)
1.
אני מחובר בבזק בינלאומי למהירות חיבור של 100 מגה ביט אבל בפועל אני מקבל רק 30 מגה ביט וזה בגלל שהתשתית שלי על 30.
אני בעיקר מוריד, מעלה אני פחות ורק שאפשר... ואני לא משתמש אגרסיבי בטורנטים אבל שצריך מורידים...
בקשר למחיר אני משלם 29.90 לבזק בינלאומי בעוד שמנוי עובד בנטווין על 30 מגה טיפה יותר יקר (למרות שהוא כולל גיימר)
2.
זה בסך הכל ספק, אני לא מאמין שיש הבדלים בינהם... זה שרתים שמתחברים אליהם באימות שם משתמש וסיסמא ומקבלים רוחב פס.
רק במקרים של עומסים על השרתים יהיה ניתן להרגיש איטיות... מאז שבזק בינלאומי התפרסו על הכבל שלהם ירד עומסים רבים לשאר הספקיות כך שלא קיימת יותר הבעייה של העומסים (שהייתה אכן בעבר)
בנוסף בזק בינלאומי יוצאת בעסקה למכור לספקיות אחרות מהרוחב פס שלהם שיוצא לחו"ל, כך שיוצא שמי שמחובר לספק אחר עדיין גולש דרך הניתוב לחו"ל של 014.
ועוד דבר חשוב, Private NGN או Power NGN משמעו רק שם מסחרי, זה לא באמת משהו שניתן להגדיר...
אני לא בא להגן על החברה שאני עובד בה, אבל מדובר בדרך שייצג את החברה בצורה שונה...
אם נסתכל על 3 החברות הגדולות כספקיות (012,013,014)
012 משווקים את עצמם כמתחרים במחירים הכי זולים
013 משווקים את עצמם כמתחרים בשירות האיכותי ביותר
014 משווקים את עצמם כמתחרים בביצועים הכי טובים
כאשר יש משהו נכון בכל צד, ב-012 באמת המחרים הזולים ביותר ו-014 נותנים קצת יותר ברוחב פס על מנת לקבל בבדיקת מהירות תוצאות מעל תקינות ולא שואף לתקין...
בקשר ל-013 על שירותיות, במיוחד שאני מגיע משם אני מבחין ביתרונות ובחסרונות לגבינו בלבד, כך שאני לא ממש יודע לשפוט זאת...
הגישה שלי היא להתחבר לזול ביותר, כי בסופו של דבר מקבלים את אותם שרותים...
אבל אני בעצמי מחובר ליקר ביותר, כך שאני ישתוק בשלב זה. (למרות המחיר הזול שיש לי)
המחיר בחיוב - זיכוי גבוה יותר מאשר רכישתו במזומחן בתשלום אחד.
כל זה עדיין לא משנה את העובדה שבסופו של דבר, כשאתה עוזב את בזק, אתה נשאר תקוע עם נתב שאין לך מה לעשת איתו.
הנתבים של בזק משמשים מעולה בתור AP חחח
עדויות סותרות Pongo ' זו אולי התחלה של משהו. ניסיוני (בענייני מהירות גלישה בעיקר) למדני שזה עלול לגלוש לעדויות (של) סטירות (מטאפורית ואלי כלקוחה) ובתגובה רצון מצידי לתת סטירה אחת אפיים לחברה המעצבנת.
זה פשוט מגוחך' llime
לא רק שאנו נאלצים לשלם עבור המודם-ראוטר, אלא שגם האחריות, השירות והתמיכה בו בעייתיים:
בשנה הראשונה- יש אחריות יצרן כלומר אם יש איזו בעיה עם המודם =חיבור קווי אזי 166 יטפלו בה, אבלא אם למשל לא ניתן לגלוש דרך ה- WIFI הפניה צריכה להעשות לייצרן ומי יודע איזה שירות יש לו.
בשנה השניה אין אחריות יצרן. אם הצרכן רוצה הם מציעים אחריות מורחבת של בזק (לכל אם הבנתי נכון) בעלות של 5 ש"ח לחודש ב-6 החודשים הראשונים ו- 10 בששת החודשים הבאים לפי דברי נצג אחד, ושל 7 ש"ח לחודש (לא ברור כמה חודשים) לפי דברי נציגה אחרת.
לא בדקתי מה קורה בשנה השלישית ואילך.
לא בטוחה שהבנתי מה קורה אם בוחרים שלא לשלם עבור אחריות מקיפה. האם היה וקורה משהו בכלל ניתן להשתמש בשירותי האינטרנט שלהם?
פשוט מרגע לרגע יש לי לפחות חשק לרכוש את הדבר הארור.
המחיר בחיוב - זיכוי גבוה יותר מאשר רכישתו במזומן בתשלום אחד.
כן, Pongo
המחיר המזומן של הנתב הוא 349 ש"ח. במודל חיוב זיכוי הם הציעו לי אותו במחיר של 20 ש"ח שלחודש (נציגה אחרת טענה שעשו לי הנחה ולרוב הם מציעים אותו ב- 25 ש"ח לחודש).
מעניין גם עד איזו מהירות הוא מסוגל לקבל? יש לי הרגשה שאם נניח בעוד שנתים הנורמה תהה 50-80. כבר אזדקק למודם-ראוטר חדש.
יופי כשאעבור לוילה 3000 מטר 5 מיפלסים שאני בונה בקייסריה הוא יהיה מצויין
1.
עידן,
האם מדברייך אני יכולה להבין, שלמרות מה שאמרו לי בבזב"ל, אם מהירות הספק גבוהה ממהירות התשתית הדבר לא אמור ליצור סתירות או בעיות ולכן תאורטית אם יש לי תשתית של 10 מגה, אני יכולה להתחבר לספק במהירות של 30 מגה ולגלוש עד 10 מגה ללא בעיה (ועם מודם ישן) ואם יש לי תשתית של 30 מגה אני יכולה להתחבר לספק של 100 מגה (מודם-ראוטר חדש) ולגלוש במהירות של 30 מגה נקי?
2.
אם כבר דברנו על מחירים, עידן
ההצעה האחרונה שקיבלתי:
בזב"ל - כל מהירות עד 30 מגה - 30 ש"ח לחודש, התחייבות (שלהם) לשנה על המחיר.
נטוויז'ן - התקשרתי, שוחחתי עם נציג שימור וספרתי לו על ההצעה שקבלתי מבזב"ל - הצעת נגד שלו - עסקה לחצי שנה מהירות עד 100 מגה, ללא גיימר או תיעדוף כלשהו.
חודשים ראשונים - חינם
חודש 3 - 10 ש"ח לחודש
חודשים 4-6 20 ש"ח לחודש.
היות ולפחות בהתחלה אני לא משלמת דבר (או מתחייבת לדבר) נראה לי הגיוני לראות מה נטוויז'ן שווים במהירויות האלה, לא?
בתור נציג תמיכה, מה אתה אומר, אני אבכה לכם הרבה?
מה בסה"כ רציתי, לשדרג מהירות גלישה, לאיזה ברוך הכנסתי את עצמי?
לא הייתי ממליץ לך להתחבר לנטויזן מסיבות מהירות שהייתי איתם ללא עדיפות TAG4 היו לי פינגים של 30K MS לכל המשחקים כולל GUILD WARS ו WOW , גלישה זוועה ומהירות זוועה. וגם עם ה TAG4 זה פשוט "עדיפות" וטב לא שום דבר אחר, לא ניתוב ולא "שינוי" בתצורה שישפר את הגלישה או במשחקים. מה שכן שזה נתן פינגים "סבירים" למרות שב 012 הפינגים היו יותר טובים וב 014 עם הכבל החדש כבר עוד יותר טובים.
לפי סדר
פינגים - 20מגה ומעלה - תשתית בזק עם בזק בינלאומי + גיימר = יציב מאוד
הורדה - 20מגה - 50מגה תשתית בזק (אם התשתית נותנת) בזק בינלאומי + גיימר = מקסימום
פינגים - 100MB תשתית הוט עם בזק בינלאומי MPLS = קפיצות פה ושם אבל פינגים בדומה לחיבור עם חייגן בגיימר גם יציב
הורדה - 100MB תשתית הוט עם בזק בינלאומי MPLS = תלוי בעומס אבל לרוב יספק את מה שצריך
מבחינת מחירים נראה לי שקצת פיספסתי את המבצעים השווים שהיו לפני כחודש :(
- בבזק אמרו לי שכנראה אוכל מקסימום להתחבר ל- 20 או 30 מגה, והמחירים שהם מציעים לי (משימור לקוחות לאחר שיחה ארוכה ו"בירור אצל המנהל" ולפנים משורת הדין) הם המחירים שהם טוענים שמוצעים כעת ללקוחות חדשים, 70, 75 ש"ח (אין חודשים חינם).
- באשר לספק נטוויז'ן הציעו ל- 30 ש"ח (אבל רק לחצי שנה) ל- 20/30 מגה. אבל עדיין לא הודעתי שאני מתכננת להתנתק מהם כך שאני נוטה להעריך שאם ארצה להשאר אולי אוכל לקבל הטבה נוספת.
- ההצעה של בזב"ל עומדת כרגע על 36 ש"ח ל- 20/30 מגה. הנציג רמז לי שייתכן ויוכלו לעשות עוד משהו. אולי כעת כשאגיד לו שמישהו שאני מכירה משלם 30 ש"ח על 50 מגה זה יתן עוד פוש:)
70 או 75 זה טוב רק תשיגי מהם התחיבות על המחיר הזה לשנתיים על כי אם מתחברים לבזק למהירות 20 מגה ומעלה יש התחיבות על נתב (בדיוק בכיתי באתר של משרד התקשורת בקשר לזה). אני משלם 115 על 20 מגה וקשה מאוד להוריד להם את המחיר אחרי שיש לי את הנתב שלהם. יש לי 6740U אז הוא כנראה באמת שווה משהו אבל בזק לא יהיו מונופול תשתית לנצח וכולם עוברים לסיבים עד הבניין גם ככה (גם הוט וגם בזק).
בבזק בינלאומי אני חושב שהשיטה היא כזאת - מתחברים ואז מתנתקים ואז מגיעים לשימור לקוחות והם מתקנים את המחיר :screwy: זה קצת דפוק אבל זה מה שהם רוצים שהלקוחות יעשו. שמעתי שהמהירות בהוט סבבה לפי הבדיקה של chief אבל אולי הם רימו אצלו (שמעו על האתר שלו אז נתנו לו תעדוף לשמיים). הייתי כבר רגל אחת אצל הוטנט- אפשר לפתוח חשבון דרך האתר שלהם.
עם נטויזיון היתה לי כבר הרפתקאה והם לקחו לי כסף על 5 ימים על חשבון שניתקתי באותו יום דרך נתק וגם בלבלו לי את המוח בשימור לקוחות (היה כתוב לא לבלבל לי במוח) ועדיין יצאו יקריום יותר . את 014 הורדתי לא מזמן ל42 ל20 מגה + גיימר אבל לא צריך להסתקל על המהירות אני יכול לשדרג ל50 ואז להתנתק מהם שוב אם הם לא ירצו לתת אותו מחיר ל50 בהוט אני יכל לקבל 100 בחצי מחיר.
כשתתנתקי מנטויזיון רצוי להתקשר ולוודא שהם לא שכחו לנתק אותך וגם להתעקש שימחקו את פרטי האשראי שלך מהמערכת. ההקפאה אצל נטויזיון זה הכי גרוע כי הם בשליטה מתי היא נגמרת . ולקוח שוכח וואז מקבל הפתעה בכרטיס אשראי.
ובקשר לשאלתך מה המהירות המקסימלית בה הנתבים תומכים, תיאורתית, עד 100Mbit. בפועל הם מגיעים ל 90 בערך.
תודה X7-007 אמנם איני משחקת אלא בעיקר מורידה וצופה בסטרימינג, אבל נראה לי שעדיף כנראה לוותר על שירותי נטוויז'ן - אגב, מעניין שגם את המייל שהיה אמור להגיע אלי עושה רושם שהם לא ממש טרחו לשלוח.
תודה Niseg
1. אני בהחלט חוששת מההתחייבות החד סיטרית לבזק לשנתיים. יצא לך לשמוע על מקרה שבו בזק התחייבו ללקוח לשנתיים? כי ניסיתי להשיג את זה מנציג השימור והוא עשה רעשים שזה בלתי אפשרי. יתרה מזאת, עקב כך (+העניין המגוכך שלקנות את הראוטר) אני חושבת פשוט לוותר על ה-30 ולהשרק עם 15. גם ככה אני לא מורידה בכמויות כאלה מטורפות ואמנם מהירות גדולה יכולה להיות מועילה, עדיין מהירות גדולה עם אזיקים מועילה הרבה פחות.
2. באשר לבזב"ל, הציעו לי מחיר של 30 ש"ח לחודש למהירות של עד 30 (לא כולל גיימר, אבל האם אני צריכה אותו רק להורדות וסטרימינג?) לפי דעתך אני יכולה לקבל יותר מזה?
3. נטטויז'ן - אם אתנתק מהם אקבל את הטיפ שלך ואבק שימחקו אותי כלל כולל את מספק כרטיס האשראי. ממש אין לי חשק לההיות מחוייבת על דברים שאני לא צורכת.
תודה Pongo
