לא מצליח לשמור נתונים ב LINQ. שפת C#
היי.
יש לי בעיה מציקה ומוזרה כשאני מנסה לשמור נתונים לטבלה ב LINQ .
הנתונים כנראה נשמרים כביכול באיזה שהוא באפר, אבל לא באמת נכתבים לטבלה.
אם אני מנסה (באותה ריצה) להכניס שם משתמש שכבר קיים, אני מקבל שגיאה שהוא קיים. אבל אחרי יציאה וחזרה לתוכנית אפשר להכניס את אותו השם שוב...
השדה username הוא ה Primary key של הטבלה.
כשאני מסתכל על הטבלה אני לא רואה בשום שלב שהוא את הנתונים שהכנסתי. מצורף הקוד של הכנסת הנתונים. למישהו יש עצה?
תודה רבה!
      user temp = new user();
temp.Username = tbUsername.Text;
temp.Password = tbPassword.Text;
temp.IsOnline = false;
if (add == true)
db.users.InsertOnSubmit(temp);
else
db.users.DeleteOnSubmit(temp);
db.SubmitChanges();
באיזה db אתה משתמש?
בדקת שלא נזרקת לך איזו שגיאה?
תודה על התגובה.
יצרתי Microsoft SQL Server Database File (SqlClient) ולא נזרקת לי שום שגיאה...
כמו שציינתי, הנתונים נשמרים בהצלחה כביכול באיזה שהוא באפר ופשוט לא נשמרים לאחר יציאה מהתוכנית...
ניחוש מושכל אומר לי שכנראה האובייקטים שאתה מנסה להכניס לא מסומנים כאילו הם עברו שינוי צריך לשחק עם הobjectstatemanager ולשנות את הערך של האובייקטים לmodified/new.
לא כ"כ הבנתי מה אני אמור לעשות... :P
תוכל בבקשה לפרט יותר?
תודה רבה!
אם זה entity framework זה משהו בסגנון הזה:
//להכניס ערכים
user.ObjectStateManager.ChangeFlags(StateFlags.NewObject)
בlinq to sql לא אמורה להיות בעיה עם זה.
רק דבר אחד שכדאי לחשוב עליו זה שאם אתה עובד עם DB מבוסס קבצים אז בכל קימפול הקובץ mdf מאופס.
משום מה אין לי את
ObjectStateManager
ב user...
רק עוד דבר - אם אני ניגש בצורה ידנית לטבלה ומוסיף ערכים הם כן נשמרים.
אין לי נסיון עם linq אבל מתאור הבעיה נשמע כאילו אתה לא סוגר את ה-transaction בסוף הפעולה ולכן הנתונים לא נשמרים ב-db.
מה הטיפוס של db?
לא חסר לך db.SaveChanges?
עריכה: לא שמתי לב שמדובר ב linq to sql, שכח מזה :)
יש להניח שהבעיה בהגדרות של linq או במיפוי של הטבלה ל-linq. יכול להיות שלא מוגדר ל-linq ה-primary key של הטבלה?
שדה ה Username מוגדר כ Primary key
[attachment deleted by admin]
מסתבר שזו הייתה הבעיה... הקבצים היו נדרסים בכל פעם.
בלינק הזה מוסבר איך לגרום לקבצים לא להידרס...
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms246989.aspx
תודה רבה לכולם! :)
