פורסם 2012 במרץ 2414 שנים 1. מה התקציב המקסימאלי? 5000 לכל מחשב א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 5002. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עריכה ותלת מימד א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). מקס אפטר פרימייר פוטושופ ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: -אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. -מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). -לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?56. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לכלול מערכות הפעלה חלונות 7 8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?לא ממש אהלן אז ככה - אני צריך שתי מערכות- אחת שתיהיה בעיקר בעבור אפטר עריכה וקימפוז ומערכת שניה בישביל עבודה בתלת - מקס סצנות כבדות הדמיות וכ'ו.במערכת החדשה צריך להרכיב הכל במסגרת התקציב - כמובן ללא מסכים .במערכת הנוספת לא צריך כרטיס מסך ואל מסכים - קיים כרטיס קוואדרו 2000 שישתלב .חשובה מאד כמות הזיכרון - שתיהיה עבודה מהירה - שני המחשבים ישמשו גם לרנדר.תודה
פורסם 2012 במרץ 2414 שנים המערכות בעיקרן זהות ויבוססו על ה-2600 בשילוב עם 16GB כמובן.אם אין לך דרישות מיוחדות מלוח האם יהיה אפשרי לחסוך כאן ולקחת לוח יחסית "פשוט".השאלה היא האם SSD של 64GB יספק אותך או שהעבודות המדוברות גדולות מאוד?אני מניח שתצטרך כרטיס שכולל כמה שיותר מעבדי Cuda (ה-560 ואולי ה-570 לדעתי הם האחרונים שיכנסן מבחינה תקציבית אם מתבססים על החריגה האפשרית).
פורסם 2012 במרץ 2414 שנים מחבר חשבתי בכיון של 32למחשב של התלת כונני ssd לא ממש יהיו אופציה - הקבצים ענקיים .כונן ssd יכול לבוא ככונן למערכת ההפעלה וגם זה בגדר אופציה .
פורסם 2012 במרץ 2414 שנים ברור שכונן ה-SSD מוגדר למערכת ההפעלה אבל אם לא יבוצעו עליו פעולות הרינדור\עריכה או מה שזה לא יהיה לא הרווחנו כלום מעצם קיומו, על איזה סדר גודל של קבצים מדובר?
פורסם 2012 במרץ 2514 שנים מחבר פרוייקט יכול להגיע לכמות מכובדת של גיגות, לא יודע להעריך בידיוק אבל הרבה . העניין שבשלב העריכה והרנדר הכל יוצא אנקומפרסד
פורסם 2012 במרץ 2514 שנים בהנחה שאפשר לנייד תקציב ממערכת למערכת, כי עצם קיומו של הQUADRO 2000 די משנה פה את המשוואה:לאפטר ועריכה:צורב LG GH24 GH24NS90 SATA x 24 Black, יחידות 1Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1Transcend 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 2Intel Sandy Bridge Core i7 2600 Socket 1155 8MB 95W 3.4Ghz Tray, יחידות 1NZXT Source 210 + Antec Earthwatts 500W, יחידות 1Windows 7 Home Premium OEM 64Bit גרסה אנגלית, יחידות 1הרכבת מחשב כולל בדיקות Hitachi DeskStar 7K1000.D 1TB HDS721010DLE630 7200RPM 32MB Sata3, יחידות 2MSI Z68MA-G45 Z68 Chipset HDMI DVI VGA, יחידות 1Palit GeForce GTX570 1280MB HDMI GDDR5, יחידות 1סה"כ מחיר כ:₪6200מעבד חזק + 16GB זיכרון + כרטיס חזק עם תמיכה בCUDA + זוג קשיחים לטובת ביצועי I/O גבוהים + תמיכה בQUICK SYNC.ל3DSMAX בהתבסס על הQUADRO 2000:צורב LG GH24 GH24NS90 SATA x 24 Black, יחידות 1MSI P67A-C43 B3 P67 CHIPSET, יחידות 1Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1Transcend 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 2Intel Sandy Bridge Core i7 2600 Socket 1155 8MB 95W 3.4Ghz Tray, יחידות 1Hitachi DeskStar 7K1000.D 1TB HDS721010DLE630 7200RPM 32MB Sata3, יחידות 1Windows 7 Home Premium OEM 64Bit גרסה אנגלית, יחידות 1הרכבת מחשב כולל בדיקותמארז ThermalTake Soprano RS 201 VK40001W2Z + Hec Cougar RS400 400Watt, יחידות 1סה"כ מחיר כ:₪3800ניתן במסגרת שארית התקציב (עם חריגה) להוסיף קשיח במחשב השני / SSDים לSYSTEM אם כי כאמור זה לא יעשה פה הבדל עצום.
פורסם 2012 במרץ 2514 שנים מחבר חשוב שיהיה במחשב של המקס 32 גיגה זיכרון -סצנות מאד כבדות ודורשות המון זיכרון - פתיחה וסגירה . הלוח הנ"ל נותן את האפשרות ? שכחתי לציין שיש ברשותי כבר כונן SSD 80 גיגה שיעבור למחשב החדש .חשוב שהכונן עבודה יהיה מהיר כמה שאפשר.
פורסם 2012 במרץ 2514 שנים מחבר בסדר מקובל עלי - זה אחד החישובים שלי היום - תשמע במידה ולא ניתן להכנס בתקציב הנל אז נגדיל אותו- זה מחשבים לעבודה
פורסם 2012 במרץ 2514 שנים אם ההפרש הוא אכן 1400 שח, ואכן כמות הזכרון הדרושה היא גבוה,אולי יש מקום לשקול לעבור לIB.המעבד יעלה פחות והלוח יעלה קצת יותר והשאר ינותב לזכרון(בלוחות האלה יש 8 חריצים לזכרון) ??? ??ואולי רק המחשבה הייתה בכיוון הנכון.
פורסם 2012 במרץ 2514 שנים מחבר צורב LG GH24 GH24NS90 SATA x 24 Black, יחידות 1MSI P67A-C43 B3 P67 Chipset, יחידות 1Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1Transcend 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 2Intel Sandy Bridge Core i7 2600 Socket 1155 8MB 95W 3.4Ghz Tray, יחידות 1Hitachi DeskStar 7K1000.D 1TB HDS721010DLE630 7200RPM 32MB Sata3, יחידות 1Windows 7 Home Premium OEM 64Bit גרסה אנגלית, יחידות 1הרכבת מחשב כולל בדיקותמארז Thermaltake Soprano RS 201 VK40001W2Z + Hec Cougar RS400 400Watt, יחידות 1סה"כ מחיר כ:₪3800ניתן במסגרת שארית התקציב (עם חריגה) להוסיף קשיח במחשב השני / SSDים לSYSTEM אם כי כאמור זה לא יעשה פה הבדל עצום.המפרט הנ"ל בתוספת 700 שקל אני מגיע ל 4500 - שזה עוד 16 גיגה זיכרון- עכשיו מה ההפרש בין לוח אם שיתן לי אופציה ל 32 ובין לוח שנותן לשים 16 או 24 גיגה .
פורסם 2012 במרץ 2514 שנים מחבר מה דעתכם על המפרט הנ"ל למחשב של המקס המחירים מעודכנים ורלוונטים רק לתאריך: 25-03-2012[table][tr][td]מעבדי אינטל [/td][td]מחיר[/td][td]יחידות[/td][td]סך הכל [/td][td]מק"ט [/td][/tr][tr][td]Core i7 2600K 3.4Ghz, s1155, 8MB, GPU Core, Tray[/td][td]1490[/td][td]1[/td][td]1490[/td][td]21191[/td][/tr][tr][td]לוחות אם למעבדי אינטל GIGABYTE[/td][td]מחיר[/td][td]יחידות[/td][td]סך הכל [/td][td]מק"ט [/td][/tr][tr][td]P67A-D3-B3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel P67, DDR3 1333, 2xPCI-E[/td][td]530[/td][td]1[/td][td]530[/td][td]22282[/td][/tr][tr][td]זכרונות DDR3 1333Mhz[/td][td]מחיר[/td][td]יחידות[/td][td]סך הכל [/td][td]מק"ט [/td][/tr][tr][td]2x8GB G.Skill Ripjaws-X Dual Channel CL9-9-9-24[/td][td]690[/td][td]2[/td][td]1380[/td][td]22789[/td][/tr][tr][td]דיסקים קשיחים Hitachi[/td][td]מחיר[/td][td]יחידות[/td][td]סך הכל [/td][td]מק"ט [/td][/tr][tr][td]DeskStar 7K1000.D 1TB 7200RPM 32MB Sata III[/td][td]515[/td][td]1[/td][td]515[/td][td]23457[/td][/tr][tr][td]צורבי DVD LG[/td][td]מחיר[/td][td]יחידות[/td][td]סך הכל [/td][td]מק"ט [/td][/tr][tr][td]DVD±RW GH24NS x24 Black SATA (Oem)[/td][td]130[/td][td]1[/td][td]130[/td][td]19277[/td][/tr][tr][td]מאווררים וגופי קירור מאוררים למעבדים[/td][td]מחיר[/td][td]יחידות[/td][td]סך הכל [/td][td]מק"ט [/td][/tr][tr][td]Arctic Freezer 7 Pro Rev.2 [/td][td]119[/td][td]1[/td][td]119[/td][td]18914[/td][/tr][tr][td]מארזים Thermaltake[/td][td]מחיר[/td][td]יחידות[/td][td]סך הכל [/td][td]מק"ט [/td][/tr][tr][td]Overseer RX-I Full Tower Series Black Case (No PSU)[/td][td]590[/td][td]1[/td][td]590[/td][td]23404[/td][/tr][tr][td]ספקי כוח Corsair[/td][td]מחיר[/td][td]יחידות[/td][td]סך הכל [/td][td]מק"ט [/td][/tr][tr][td]GS 500W Active PFC 14cm Fan [/td][td]420[/td][td]1[/td][td]420[/td][td]22807[/td][/tr][tr][td]תוכנות / אנטי וירוס Microsoft Windows 7 - OEM[/td][td]מחיר[/td][td]יחידות[/td][td]סך הכל [/td][td]מק"ט [/td][/tr][tr][td]Windows 7 Professional Multilanguage 64Bit (With KSP New Computer Only) [/td][td]650[/td][td]1[/td][td]650[/td][td]23537[/td][/tr][tr][td] [/td][/tr][/table][/c]סך הכל לתשלום: 5824 מחיר למזומן שטרות 5696 ₪ מספר תשלומים: 1 כל המחירים באתר כוללים מע"מ כחוק
