פורסם 2012 במרץ 2214 שנים לא ידעתי באיזה פורום לכתוב את זה תשמעו לפני כמה ימים הזמנתי חלקים מtmsהחלקים שהוזמנו :מעבדזיכרוןלוח אםגוף קירור למעבדהגיעו חלקים ומה אני מגלה:1.הקירור עם כול התכולה שלו הגיע בלי קופסא פשוט הדביקו את כול התכולה שלו עם דבק מיוחד והצמידו אותו לקופסא של הלוח אם וככה עטפו את זה טוב טוב עם נילון בועות (פצפצים)2.זיכרון + מעבד(tray) היו עטופים בנייר מגולגל של מדפסת היו יוכלים לשים אותם באיזה שהי קופסא ( רכיבים האלה יקרים ורגישים )זה לא נשמע לי הגיוני לקבל חלקים בלי הקופסאות שלהם אני מרגיש שקניתי את זה בשוק ולא בחנות כול מי שהזמין חלקים מהם אתם קיבלתם עם קופסא והכול או שקיבלתם כמוני?מה אתם מציעים לי לעשות?
פורסם 2012 במרץ 2214 שנים בגדול, ככה זהגם בKsp , ואין שום בעיה, אולי אסתטית זה לא מושלם אבל אין סיבה לדאגהמה שכן, תמיד ורצוי להתקין את המעבד בסוקט, כך גם לקוח בעייתי לא יעשה נזק וגם יחסוך לו מעט עבודה.
פורסם 2012 במרץ 2214 שנים מהזמנות במקומות אחרים, למיטב ידיעתי, מעבד TRAY מגיע בקופסה קטנה בגודל שלו (דוגמה).כל השאר באים בקופסאות מקוריות.ייתכן והמוצרים הם OEM שזה אומר שהם באים ללא קופסאות מקוריות על מנת לחסוך עלויות משלוח וייצור,ואז המחירים גם זולים בהתאם.למשל צורבים, בעיקר הם באים באריזה OEM שבעצם הצורב בא בשקית ניילון קטנה וזהו.בלי קופסה, בלי הוראות, בלי כבלים.. צורב נטו.אולי כך רכשת את המוצרים ולא שמת לב לסוג המוצר.בכל אופן, לדעתי המינימום הוא קודם כל להתקשר ולשאול מאשר לפתוח כאן דיון. לפחות מבחינת כבוד ונימוס.
פורסם 2012 במרץ 2214 שנים ^^^ בדיוק רציתי להגיד שמעבדים מגיעים בקופסה כזו זכרונות עד היום כל מה שקניתי הגיע באריזה (MUSHKIN, KINGSTONE ו GEIL), יכול להיות שהזכרונות המאוד זולים שיש בארץ (דגמי VALUE של כל מיני חברות) מגיעים בלי אריזה בכלל. לדעתי זה רעיון רע, זכרונות רגישים יחסית לחשמל סטטי וגם שבירים (בכל זאת אנחנו בישראלים ולרוב המוצרים שלנו לא זוכים ליחס טוב במהלך המשלוח). בקשר לקירור, יכול להיות שגופי הקירור של אינטל (OEM) וזלמן (לא הגירסאות הרגילות שיש באתר של החברה אז כניראה גם OEM) מגיעים בלי אריזה.
פורסם 2012 במרץ 2214 שנים שלום לך לא קנית שום דבר בשוק אלה קיבלת בדיוק מה שהזמנת ... מעבדים TRAY מגיעים על משטחים. זיכרונות VALUE - אותו סיפור מגיעים בקופסה בכמויות של 50 יחידות יש בעיה עם אחד החלקים שהזמנת?
פורסם 2012 במרץ 2214 שנים הזמנתי מהם חלקים וגם מחשב שלם ותמיד הגיע בקופסאות.אם הזמנת מוצרי OEM אז הגיוני שתקבל ללא קופסא.מעבד TRAY בד"כ מגיע ללא קופסא ומאוורר ולכן מחירו זול יותר.בד"כ מזמינים את הדברים האלו רק כשמרכבים לך מחשב בחנות אז אין לך צורך באף קופסא.
פורסם 2012 במרץ 2214 שנים מחבר שלום לך לא קנית שום דבר בשוק אלה קיבלת בדיוק מה שהזמנת ... מעבדים TRAY מגיעים על משטחים. זיכרונות VALUE - אותו סיפור מגיעים בקופסה בכמויות של 50 יחידות יש בעיה עם אחד החלקים שהזמנת? הבנתי אותך אני עכשיו מרכיב ואני יעדכן סבבה אם ככה אתם שולחים לכולם אז סבבה לא ציפיתי שתשימו אותם בתוך קופסא אבל לפחות הייתם שמים את הרכיבים (זיכרון,מעבד) לתוך שקית אנטי סטטית סופ"ש נעים
פורסם 2012 במרץ 2214 שנים מחבר הרכבתי את המחשב והכול עובד מצויין סוף סוף אפשר לשחק משחקים נורמאלי שוב לגבי החלקים זאת פשוט פעם ראשונה שאני מזמין מאינטרנט חלקי מחשב ונראה לי פשוט מוזר איך שזה נשלח אבל הבנתי ממך\ם שזה נורמאלי וככה צריך להיות אז הכול סבבה
פורסם 2012 במרץ 2214 שנים לסיכום - לשאול את החנות לפני שרצים לפורום ומתחילים לעורר חשש שדברים מתנהלים באופן גרוע.המצב שאנשים פותחים דיונים לפני שמדברים עם חנויות הוא אבסורדי לגמרי.
