פורסם 2012 במרץ 2814 שנים מן הסתם חדר עבודה / מחשב או סלון זה לא ממש משנה, העיקרון זהה. אם כבר לא ישתמשו בעתיד ב HDMI, תיהיה בטוח ש Component כבר מזמן יהיה קבור (ולא בקיר שלך!) גם כן במידה וזה יהיה תקן חדש שיחליף, המקרן שתרכוש בכל מקרה לא יתמוך פה לכן זה לא משנה. אתה יכול לקחת תעלה של 8 על 6, ככה שיהיה לך מספיק מקום גם ל HDMI, קומפוננט ועוד כבל אקסטרה. אל תשכח גם להעביר תעלה נפרדת לכבל חשמל. זרוע קיר למקרן במקרה שלך נשמע לי קצת הזוי, קודם כל זה יהיה נורא מכוער שחתיכת ברזל תעבור לך מהקיר עד אמצע הסלון, ואני גם לא בטוח שזה אפשרי (יהיה מאמץ גזירה ענקי על הקיר). כל זה בהנחה שאתה מתכוון למקם את המקרן במרכז החלל, ולא קרוב לקיר, כי אז אתה יכול להשתמש בזה: http://www.amperel.co.il/products/78496
פורסם 2012 במרץ 2814 שנים מחבר למה לשים את המקרן במרכז החדר? הרוחב של הסלון (הסלון מסודר לרוחב) הוא, למיטב זכרוני, 4.3 מטר. המשטח הקרנה יפתח מהתיקרה ויכס את הטלויזיה והמקרן יהיה מחובר לקיר האחורי מתחת להנמכת תקרה. נטו המקרן יהיה ממוקם כ-40 ס"מ מהתיקרה וכ-3.5-4 מטר ממשטח ההקרנה.אני לא בטוח שאתה צודק לגבי Component. תמיד תהיה גם כניסה אנלוגית, מכל הכניסות האנלוגיות אני חושב ש-Component יש לו הכי הרבה סיכוי לשרוד את מבחן הזמן, מאחר ואני לא רואה מישהו מוציא פורמט אנלוגי חדש.
פורסם 2012 במרץ 2814 שנים אני ממש לא מתמצא במקרנים, אבל אם אתה יכול להתקין את המקרן בקיר האחורי אז סבבה צירפתי קישור לזרוע שניתן להתקין על הקיר, ואני בטוח שיש עוד כאלו. בנוגע לקומפוננט: בכל מקרה תעביר שמה רק כבל HDMI אחד בלבד (נכון?) שיחובר ישירות לרסיבר שיעשה Upscale לכל שאר האינפוטים.
פורסם 2012 במרץ 2814 שנים מחבר כן הקומפוננט זה רק בשביל גיבוי, למקרה ועוד 10 שנים אני אצטרך להחליף מקרן \ רסיבר ולא ישתמשו יותר ב-HDMI.
פורסם 2012 במרץ 2814 שנים אם יש צורך שהמקרן יהיה מחובר לקיר ולא לתקרה אז מה הבעיה לקנות מדף פיצי וזהו..?
פורסם 2012 במרץ 2814 שנים אצלנו יש זרוע כזאת מחוברת לקיר, עובד אחלה(עם פנסוניק AE700 - קצת יותר משלוש וחצי קילו).מבחינת צינורות להשחלה, אצלנו יש צינורות של 2 ס"מ(בערך) לרמקולים וצינור של 5 ס"מ למקרן(יש בתוכו כרגע גם ׁHDMI, גם אס-ווידאו וגם VGA, בעיקר בגלל שימוש ברסיבר קצת מיושן ושדרוגים של חלקים מהמערכת לאורך זמן).יכול להיות שזה קצת אובר-קיל במצב הנוכחי של הטכנולוגיות בתחום, אבל עדיף ללכת על בטוח מלהסתבך בעתיד..לטעמי, ברוב המקרים שקעים זה מיותר, אצלנו אין אפילו שקע אחד - הרמקולים האחוריים תלויים מעל לחורים בקיר ומסתירים אותם. למקרן גם יש חור עם כיסוי חלקי שממנו יוצאים הכבלים.מציע לך לא לתלות את המסך מהתקרה, אפילו עם הנמכה של 30-40 ס"מ זה עדיין די גבוה, ויש פתרונות אחרים(גם אם אתה מתכוון שהוא יפתח לפני הטלוויזיה). גם במקרה הזה יש אצלנו פתרון די יפה.אם תרצה אני יכול להעלות תמונות של כול העסק.נ.ב לדעתי לשים את המקרן על מדף זה יותר אסטתי(ואפשר לבנות גם קופסא שתסתיר אותו כמעט לגמרי), אבל צריך להתחשב ביכולת הטלת תמונה של המקרן - בחלק מהמקרנים זה לא ילך יותר מדי טוב אם המסך נמוך וכו'
פורסם 2012 במרץ 2814 שנים מחבר מדף זה לא אופציה כי המקרן במידה ומותקן עילית צריך להיות הפוך.האיזור של ההנמכת תקרה הוא רק בחלק האחורי של הסלון בשביל קירור אויר. באיזור של המשטח הקרנה אין הנמכת תקרה.זה שמשטח ההקרנה נפתח מהתקרה לא אומר שאני חייב לכוון לשם את המקרן. אני יכול לכוון את המקרן לגובה אמצע החדר.אשמח לתמונות.
פורסם 2012 במרץ 2814 שנים אפשר לשים אותו לא הפוך, על הרגליות שלו. אם התמונה הפוכה אז אפשר תוכנתית להפוך את זה.
פורסם 2012 במרץ 2814 שנים אפשר לשים אותו לא הפוך, על הרגליות שלו. אם התמונה הפוכה אז אפשר תוכנתית להפוך את זה.נגיד ושמתי אותו לא הפוך, באיזה גובה ניתן צריך להניח אותו?איזה פתרון תוכנתי יש בשביל להפוך את התמונה?
פורסם 2012 במרץ 2814 שנים מחבר אפשר לשים אותו לא הפוך, על הרגליות שלו. אם התמונה הפוכה אז אפשר תוכנתית להפוך את זה. זה לא קשור לתמונה הפוכה או לא, זה קשור לאופטיקה של המקרן. למקרנים יש בדרך כלל offset של בין 90% ל-110%. גם אם תהפוך את התמונה וממש לא צריך תוכנה, זה מובנה במקרן, ותכוון את המקרן בזווית התמונה תתעוות מאוד ויהיה צריך לתקן עם keystone מה שיוריד את האיכות דרסטית.
פורסם 2012 במרץ 2814 שנים מה זה אומר הקיזוז הזה?העדשה לא עגולה לגמרי, ז"א שלא תהיה שום בעיה לשים "על הצד הנכון" ולהפוך את התמונה וזהו?
פורסם 2012 במרץ 2814 שנים מה זה אומר הקיזוז הזה?העדשה לא עגולה לגמרי, ז"א שלא תהיה שום בעיה לשים "על הצד הנכון" ולהפוך את התמונה וזהו?בשביל זה רשמתי לך את מה השאלות כי אני דיי בטוח שאין לך תשובות... אם אינך עוסק בתחום ולא בקיא בנושא התקנת מקרן, אל תבלבל את הפותח השרשור...עדשה עגולה רק לצורך הגדלת התמונה... מנגנון אופטי שבתוך המקרן מקרין תמונה בצורה מסוימת (שמשתנה בין מקרן למקרן אבל העיקרון דומה)במקרני קולנוע מקצועים מרכז התמונה זהו מרכז העדשה, במרבית המקרנים האופסט נע בין 80 ל100 אחוז (כפי שהסבירו לך בתמונה למעלה).במקרנים מסוימים יש אפשרות SHIFT של העדשה לצורך הקרנה של תמונה במגבלות המקום עם 0 אחוז פגיעה.בכל מקרן יש אפשרות להפוך את התמונה כך שאם אתה מניח את המקרן על הרגליות שלו אתה צריך להניח אותו על הרצפה או מקסימום על השולחן קפה בשביל להקרין תמונה שמרכזה בגובה עיניים... אופציה נוספת היא להתקים הפוך על התקרה, ככה התמונה עדיין תשאר (במרבית המקרים) באותו מקום אך ההיפוך נעשה במקרן עצמו ללא צורך בהתערבות אחרת של מחשב\נגן\ ממיר וכו'...במקרים מסוימים כאשר מרכז העדשה לא יכול להיות במרכז המסך או שצריך פיזית לעלות\להוריד את התמונה משתמשים בקיסטון. דבר זה אינו מומלץ כי אתה מבצע דחיסה אגרסיבית דיגיטלית לתמונה, דבר שמשפיע על איכות התמונה (למעשה מתבצעת חלוקה של הפיקסלים לחצי ודחיסת תמונה) שעל איכות במקרני קולנו קשה לוותר. במקרני מצגות בחדרי ישיבות דבר פחות נראה לעין לכן במרבית מקרני מצגות הקיסטון יכול להיגע עד ל30 אחוז מהתמונה (שזה המון).
פורסם 2012 במרץ 2814 שנים ז"א שהמקרנים שאני מדבר עליהם (כאלו שמקרינים בצורה "ישרה" ולא במשולש ישר זווית) הם מקצועיים ונמצאים בשימוש של בתי קולנוע בד"כ?לפתוח הדיון - האם ישנה אופציה לשים אותו על הרגליות בגובה נמוך?
פורסם 2012 במרץ 2814 שנים מחבר כן אבל זה דבילי כי הוא צריך להיות בגובה הספה פחות או יותר ואז הוא תופס מקום ישיבה (כי אם מישהו ישב זה יסתיר את ההקרנה).
פורסם 2012 במרץ 2814 שנים כן אבל זה דבילי כי הוא צריך להיות בגובה הספה פחות או יותר ואז הוא תופס מקום ישיבה (כי אם מישהו ישב זה יסתיר את ההקרנה).אלא אם כן אתה בונה חדר קולנוע ייעודי ואתה לא רוצה לתקוע את המקרן על התקרה...[attachment deleted by admin]
