אזהרה לגבי Corsair Force Series 3 120GB SSD
קראתי קצת בפורום כאן על SSD, וראיתי את המבצעים שיש ב-KSP ובאייבורי על ה-Corsair Force Series 3 120GB SSD. מכיוון שאני לא בדיוק חסיד של KSP או אייבורי, בלשון המעטה, חיפשתי על ה-SSD שבמבצע קצת מידע באינטרנט.
זה מה שגיליתי:
http://forum.corsair.com/v3/showthread.php?t=95825
ציטוט מתוך ההודעה:
ALL users should cease using the CSSD-F120GB3-BK drive immediately, even if you have not experienced issues of stability.
IF YOUR DRIVE BEGINS WITH SERIAL # 1123 or LATER, THIS THREAD DOES NOT APPLY TO YOU.
CSSD-F120GB3-BK הוא הדגם ש-KSP ואייבורי מוכרות, לכן כדאי לדעתי לוודא מה המספר הסיריאלי של הדיסק. אני מניח שמספר גבוה בהרבה מ-1123 יהיה בטוח. בנוסף, כדאי לוודא שגרסת ה-firmware מעודכנת, קראתי שזה פתר תקלות למשתמשים רבים.
  • תגובות 38
  • צפיות 5.1k
היית צריך לקרוא עוד קצת...
דווקא קראתי את זה, אבל:
א. אני לא יודע מה הסיריאל שמוכרים באייבורי או ב-KSP. האם אתה יכול לערוב שכולם 1123 ומעלה?
ב. אמנם לא הבאתי כאן את הקישור, אבל הוא רלוונטי למה שאתה העלית אז אני אתן אותו עכשיו: http://forum.corsair.com/v3/showthread.php?t=96990
בכל אופן, כתבתי שזו אזהרה. משמע, כדאי שמי שבכל זאת קונה את ה-SSD הזה יבדוק האם זה חל על מה שהם מוכרים.
כל מי שדיווח כאן קיבל 1123 או 1124.
וזה לא שהחנויות ירמו או משהו, הם יקבלו תחליף מהיצרנית.
המימשק SATA מאז יסודו היה בעל הרבה בעיות. הן בעיות חיבור והן בעיות בבקרים.
אין על תקן IDE, שהיה חיבור אמין, יציב.
אז יתכן וזיכרון הפלאש בתוך הכונן לכאורה אמור להחזיק לכול החיים, אך רוב כונני SSD בעלי תקלות. שיעור ההחזרה בכוננים אלה הינם בשיעורים די גובוהים.
יש לחכות שיצאו כוננים אמינים, ורק אז לזרוק ים כסף כל SSD.
איבורי וKSP לוקחים כוננים עם היסתברות גבוהה לתקלות, קונים אותם בגרושים ומוכרים אותם במחירי מדף, למרות אמינות נמוכה ומחיר זול מהספק בשל כשל שנימצא בכמעט רוב הכוננים ויכולה להיתרחש לסירוגים .
הלקוח במקרה הזה הוא מעין טכנאי שבודק את המוצר, שישלם בזמן ועצבים.
לא הבנתי כל כך מה זה קשור ל-SSD. הרי כבר כמה שנים שדיסקים קשיחים רגילים באים עם ממשק sata, רק לדיסקים ישנים יש ממשק IDE. או שאולי לא הבנתי את כוונתך?
תקן SATA לא אמין, ואין כוננים SSD עם ממשק IDE
Oren2012, יש לך מידע בנושא שIDE הוא תקן אמין יותר מSATA? :s07:
גם היו מקרים לכוננים מכאניין שעשו RECALL לגירסאות ביוס מסויימות, ובקר הSATA לא היה אשם בתמונה ::)
כונני SSD כמו כל טכנולוגיה חדשה - יש לך מחלות ילדות ויצרניות מוציאות הרבה משאבים בשביל לתקן את הבאגים ולמזער נזקים ככל האפשר.
בעת הקניה של כונן כלשהו, ניתן לבדוק במקום איזו גירסה עם איזה SN מקבלים, ואם לחנות יש גירסה REV פגום, הוא יוחלף במסגרת האחריות.
אין שום קשר בין מחלות הילדות של כונני ה-SSD לבין ממשק ה-SATA.
Oren2012 - אתה מוזמן להישאר עם כונן 4.4GB בממשק SATA100, יחד עם כ.מסך AGP ומעבד בתושבת 478 :nixweiss:
תקן SATA הוא "הרחבה / שיפור" של תקן ה PATA, אם הוא היה נחות תאמין לי שלא היו משתמשים בו..
אם אפשר לשאול מאיכן אתה מגיע למסקנות האלו ?
אתם מברברים בירבורים., מקשקשים קישקושים... יצרני הכוננים רוצים להפיץ זבל בריבוע. מוצר טוב= נזק ליצרנים
אשאל אותכם שאלה קטנה ובזאת אסכם את טיעוני.
באיזה תקן המחבר יושב יותר טוב לכונן, IDE או SATA המדלדל. בSATA המידע עובר טורי ובIDE מקבילי.
עם אפס ידע באלקטרוניקה באמת עדיף שתפסיק להגיב פה ולעשות מעצמך צחוק. אני לא ארחיב יותר מדי כי זו לא מטרת הדיון אבל חפש קצת מידע על המושג crosstalk (ערב-דיבור בתרגום לעברית) ומה ההשפעות שלו בממשקים פרלליים בעיקר כשמנסים לעלות בתדר העבודה... לימוד נעים ומועיל :xyxthumbs:
גילי, את הכוכבים שלך אתה יודע לאן אתה יכול לדחוף. זה שיש לך 2 כוכבים יותר לא אומר שאתה יותר חכם.
אינך ידוע מה הידע שלך באלקטרוניקה בכלל , אך ע"פ הערתך אתה בקושי יודע חוק אום לזרם ישר בעניבה אחת עם מקור אחד ונגד מעאפן
מי בכלל מסתכל בכוכבים??
מוצר טוב = נזק ליצרנים?
הכוננים שנמכרים בגרסה הרבה יותר מאוחרת מהתקולה שאנשים התבקשו להחזיר.
קניתי שניים, אחד מהם 1201 והשני 1204.
