פורסם 2012 בפברואר 2714 שנים המחשב אמור לשמש לגלישה בלבד לאדם מבוגר, כנראה גם להקלטה של מצלמת אבטחה, אולי אחסון סרטים לסטרימר בסלון.בעיקרון חשבתי על תקציב באזור ה-6000-7000 שח, אין לו בעיה של כסף והוא רוצה הכי מהיר שניתן, כמובן שאין צורך להגזים עם i5 וכדומה.צריך גם מסך, ו-USB3.חשבתי על ה-i3 הבסיסילוח Z68 של אסוסזיכרון 4GB (אולי 8 אפילו כי זה כל כך זול) של 1600MHZ.קירור יחסית טוב ושקט באזור ה-120 שח? אולי ARCTIC COOLING 7 FREEZER.כונן קשיח SSD 120GB למערכת הפעלה - יש אחד מומלץ?כונן קשיח 1TB 5400RPM למצלמת אבטחה.צורב BLU-RAY.ספק כח Seasonic 430W.מארז - אחד עם הספק כח בתחתית, מאווררי 120MM ו-USB בחזית או למעלה.מסך דל 24 אינץ'ווינדוס 7 חוקי HOME PREMIUMעוד כונן DOK 32GB של USB3 שיוכל לחבר לטלוויזיהאין צורך בתלת מימד ומשחקים.תודה,רן
פורסם 2012 בפברואר 2714 שנים חסרים כמה פרטים כמו:-האם קיים כרטיס לכידה? אם כן, באיזה ממשק?-למה 120GB של SSD?-צורב blu-ray? לא כ"כ נפוץ השימוש בו.-האם תתפשר על מסך 23 אינטש? ההבדל הוא כ-300-400 ש"ח.-למה DOK ולא כונן קשיח חיצוני?
פורסם 2012 בפברואר 2714 שנים עבור מחשב לגלישה, לדעתי הוא לא ירגיש הבדל בין i7 לפנטיום (וגם מעבדים מדורות קודמים יעשו את העבודה).ככה שמספיק ssd בשביל השקט וכדי שמערכת ההפעלה תטען מהר, בתוספת מעבד בסיסי כדי לפתוח דפדפן.לגבי הזכרון, המעבד עובד בתדר של 1333 mhz ככה שתדר 1600 mhz מיותר ובכל מקרה הוא לא ירגיש שום הבדל.לגבי ספק, לדעתי אפשר לבחור ספק קטן יותר ואולי לחסוך כמה שקלים.כל זה בהנחה שהוא מעוניין לחסוך כמה שקלים ברכיבי חומרה ואולי לנצל את הכסף למארז איכותי ושקט ואולי גם ציוד היקפי נוסף טוב יותר.
פורסם 2012 בפברואר 2914 שנים מחבר כרטיס לכידה קיים, PCIE לדעתי.אפשר עקרונית גם 60GB SSD אני מניח - איזה כדאי לקחת? OCZ? CRUCIAL? CORSAIR?לי אישית יש רק 8GB פנויים על כונן כזה שיש עליו רק מערכת הפעלה וכמה תוכנות, וזה עלול להרגיש קצת דחוס.צורב BLURAY - שיהיה כבר.. עולה רק 400 שח. עדיף שיהיה.מסך 23" גם יספיק - כדאי הדל נכון?DOK יותר קל לחבר לטלוויזיה ויותר עמיד ממדיה מכנית. כבלים = סירבול.זיכרון - ברור שלא ירגיש הבדל אבל שוב הפרש מחיר מזערי.
פורסם 2012 במרץ 214 שנים *אני עדיין לא מוצא טעם לקחת SSD שעולה מינימום כ-500 ש"ח למערכת עם שימושים כאלו, אפשר לקחת מארז קטן ומשתיק דוגמת ה-NZXT 210 מה שאמור להשתיק את רעשי הדיסק הקשיח שממילא לא מציקים כשאין שימוש בו.*צורב בלו-רי הוא לבחירתך, אכן השימוש בו לא נפוץ ו-400 ש"ח הם לא מעט כסף לדעתי מדובר על דבר שאפשר להוסיף בהמשך אם ויתגלה פתאום צורך.*ה-23'' של דל אכן מומלץ.*DOK עמיד או לא עמיד אתה מקבל יחס עלות\תועלת או יותר נכון יחס שקל\ג'יגה נמוך, כונני 2.5'' מגיעים עם כבל אחד בלבד שהוא כמובן ה-USB.
פורסם 2012 במרץ 214 שנים מחבר כשאתה חולה סופני כל שניה חשובה - עצוב אבל נכון.אז אם המערכת הפעלה תעלה ב-20 שניות במקום בדקה וחצי והוא לא יצטרך לחכות - זה יתרון.זה לא עניין של רעש אלא שם מהירות ונוחות. וכסף לא משנה.אני לא אומר לקנות את ה-SSD והמעבד והזיכרון הכי יקרים בשוק כמובן (למרות שזה אפשרי) - כי זה באמת לזרוק כסף לפח, אבל כן לא להתפשר על HD רגיל, ולא לקחת מעבד תקציבי ולוח אם פשוט שהוא פחות אמין.כונן 2.5 - אכן כבל אחד, אבל כבל אחד יותר מדי, אתה לא יודע איך זה מבוגרים מעל גיל 60?שוב אין כאן צורך לשמור על יחס עלות/תועלת, כן יש כאן צורך בפשטות ונוחות.
פורסם 2012 במרץ 214 שנים לך על ה-M4 או על ה-Corsair Force וכונן 500GB\1TB בהתאם לגודל הדרוש להקלטות.הכבל של כונן ה-2.5 שלי הוא באיזור ה-30 ס"מ וגם זה בקושי, אם גם זה מפריע לא נשארה ברירה חוץ מ-DOK שיהיה מוגבל ל-32GB שלאחריו המחירים נהיים אסטרונומיים.
פורסם 2012 במרץ 214 שנים מחבר אתה לא יכול עם כבל 30 ס"מ להשאיר את הכונן מחובר לטלוויזיה תלוי באוויר.. אשמח לשמוע חוות דעת על המפרט הבא, אם יש איזשהי בעיה בלתי צפויה.. כמו קירור שלא מתאים למארז, זיכרון דרעק, או משהו בסגנון. Core i3 2120 3.3Ghz s1155, 3MB, GPU Core, Tray 547 Arctic Freezer 13 135 Asus P8Z68-V LE s1155 Core i3/i5/i7, Intel Z68, DDR3 1600, 2xPCI-E 695 DDR3 1600mhz 2x4GB Corsair Vengeance Blue LP Edition CL9-9-9-24 330 Crucial m4 2.5'' 64GB SSD MLC SATA III CT064M4SSD2 490 Samsung 1TB EcoGreen F2 32MB SATA II HD103SI 500 LG WH12LS39 Blu-Ray Writer Black Sata (Oem) 440 Fractal Design ARC Mid-Tower Atx Black Case (No PSU) 395 Seasonic 430W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan S12II-430 (Retail) 280 Dell U2312HM UltraSharp With LED IPS 23'' DVI DP VGA WideScreen Black 993 Logitech LS11 2.0 Speaker Black / Silver (Retail) 124 Transcend JetFlash 760 USB 3.0 Flash Drive 32GB 190 Advice UPS PRV 850 USB + Program 404 Windows 7 Home Premium English 64Bit (With New Computer Only) 430 Total price 5953nis אומנם לא מדובר בגרפיקאי או משהו בסגנון, אבל הכרטיס מסך המובנה נותן תוצאה מספקת, נכון?
פורסם 2012 במרץ 214 שנים למה לא מעבד G620?ולמה לוח אולטרא-דלה אקסטרים?ולמה זכרון דה-לה-שופוני?את הSSD אני יכול להביןגם המארז, מה תפקידומחשב לגלישה לא צריך לעלות 6000 שקל... מחשב גיימינג צריך לעלות 4000...
פורסם 2012 במרץ 214 שנים מחבר G620 - כי נרצה או לא, עדיין יש הבדל לא מהותי במיוחד בין מעבד בסיס של 2.6GHZ לבין 3.3GHZ, וכן הבדל קטן מאוד, אבל עדיין שווה את הכסף, לא שהתפרעתי פה עם i5, לדעתי זה מוצדק, כמובן כל עוד אין בעיה תקציבית ורוצים כמה שיותר מהר בלי להשתגע.לוח - מניסיון הלוחות הזולים פחות אמינים, היצרן מנסה לחסוך איפה שהוא רק יכול, אז סלח לי אבל לא אקח לוח מבוסס H61. כמו כן אלו כבר מגיעים עם תמיכה ב-USB 3.0 כולל חיבור פנימי לקידמת המארז. אני לא מחשיב את זה לוח דלוקס. דלוקס זה לוח במעל 1000 שח.זיכרון - CORSAIR חברה אמינה שאני סומך עליה. והוא עדיין מאוד זול יחסית למתחרים, הוא לא עולה יותר מהחברות האחרות.חברות שאני לא סומך עליהן ב-100 אחוז - PATRIOT, OCZ וגם G.SKILL יש לי הסתייגות, למרות שבגדול הם מצויינים.מארז - זה מה שמצאתי ב-KSP שלא עולה הון ומגיע עם ספק כוח בתחתית ו-USB 3.0 בקדימה.. הייתי לוקח NXZT פשוט יותר אם היה להם.אל תשכח שיש כאן מסך, רמקולים, DOK, תוכנה ואל פסק שלבד עולים 2150 שח.
פורסם 2012 במרץ 214 שנים השתדלתי למצוא הגיון בהודעה שלך, אך צר לי.מעבד G620 עולה משמעותית פחות, מתאים ב100% למה שגם מעבד I5 2500 יתאים פה. לא רואה איך הבדל מ300 ל-550 שקלים הוא לא משמעותילוח אם, למה לא H61? כי זה צ'יפסט זול ומסריח שמייצרים במוסררה, נכון? אפשר לקנות לוח זול, עמיד ומתאים, לא קללת דורות:http://rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2380הנה זה להתפרע. יש גם H61M-D2H-USB3 של גיגה-בייט יחסית בזול. לא צריך ללכת על לוח Quad-SLI Ready בשביל USB3לגבי זכרון, חברה אמינה כמו שמיקרון אמינה וכמו שטראנסאנד אמינה, לא חייבים 128GB RAM לגלישה באינטרנט, מבטיח שגם אם יהיו 4GB הם לא יתמלאו.לגבי מארז עם ספק אין תלונות
פורסם 2012 במרץ 314 שנים מחבר תודה - אבל לא ביקשתי ממך למצוא הגיון. ביקשתי לדעת אם יש בעיה בחלקים שבחרתי.אני מקבל את דבריך, ואני מבין את הצורך לענות כמה שיותר על bang for buck ולא לבזבז כסף לשווא.אבל צריך להבין שהפרש של 2000 שח לפה או לשם לא קריטי במקרה הזה.ויש כאלו שיעדיפו לשלם פרימיום על מוצר יותר איכותי ויותר מהיר.וכן אני משוכנע שלוח יקר יותר שלא עולה ~ 300 שח עשוי מחומרים יותר איכותיים בסופו של דבר, זה לא רק ה-SLI ועוד פיטצ'רים וצילצולים שמעלים את מחירו. גם 8GB זיכרון זה כבר סטנדרט במחיר כזה, אז ניקח 4GB ונחסוך 100 שח? מיותר.. זה המחשב האחרון שיהיה ברשותו ככל הנראה.. הוא יצטרך להריץ אנטי וירוס, ולהקליט מהמצלמות אבטחה, ותוך כדי לגלוש ואולי לנגן סרטים.לא דרישות מטורפות אומנם אבל בשביל 100 שח? מי יתן ואף פעם לא יחסר לו.להתפרע זה ללכת על i7 ולוחות ב-1000 שח וזכרונות במחיר דומה ולהכניס שם גם כרטיס מסך מטורף לגיימינג לנכדים (עוד צעירים מדי).מה שהרכבתי זה בהחלט overkill לדרישות, שלא יהיה ספק שאני מסכים עם זה, אבל טירוף זה לא.
פורסם 2012 במרץ 314 שנים במקרה כזה הייתי שוקל קניית Macintosh של אפל שכן תקציב הוא לא פקטור אלה העניין הוא בנוחות, מהירות ועבודה נעימה עם המערכת. מן הסתם שמחשב אפל מצטיין בדברים אלו על רוב ה-PC שיש. במידה ויש בעיה עם מערכת הפעלה של אפל. אני מצרף מפרט שייתן נוחות ועבודה מהירה לדרישות...שוב בלי לנסות לחסוך כל איפה שאפשר אלא דגש על מהירות, שקט, ותחושה של מחשב שלא עוצר לחשוב כל רגע:[table][tr][td][table][tr][td][/td][/tr][/table][table][tr][td]Intel i3 2120 3.3GHz 1155 3MB with graphics Tray[/td][/tr][/table][table][tr][td]1[/td][/tr][/table][table][tr][td]₪545[/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][table][tr][td][table][tr][td][/td][/tr][/table][table][tr][td]Gigabyte Z68X-UD3H-B3[/td][/tr][/table][table][tr][td]1[/td][/tr][/table][table][tr][td]₪768[/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][table][tr][td][table][tr][td][/td][/tr][/table][table][tr][td]BD-RW LG BLU-RAY [/td][/tr][/table][table][tr][td]1[/td][/tr][/table][table][tr][td]₪557[/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][table][tr][td][table][tr][td][/td][/tr][/table][table][tr][td]Fractal Desing Define R3[/td][/tr][/table][table][tr][td]1[/td][/tr][/table][table][tr][td]₪514[/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][table][tr][td][table][tr][td][/td][/tr][/table][table][tr][td]Corsair 8Gb Kit (4G X2) CL-9-9-9-24[/td][/tr][/table][table][tr][td]1[/td][/tr][/table][table][tr][td]₪291[/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][table][tr][td][table][tr][td][/td][/tr][/table][table][tr][td]DELL ULTRASHARP LED 23" U2312HM[/td][/tr][/table][table][tr][td]1[/td][/tr][/table][table][tr][td]₪950[/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][table][tr][td][table][tr][td][/td][/tr][/table][table][tr][td]SeaSonic S12 II 430W A.PFC 30A @ 12V Bulk[/td][/tr][/table][table][tr][td]1[/td][/tr][/table][table][tr][td]₪278[/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][table][tr][td][table][tr][td][/td][/tr][/table][table][tr][td]Scythe KATANA 3 1156 / 1366 only[/td][/tr][/table][table][tr][td]1[/td][/tr][/table][table][tr][td]₪136[/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][table][tr][td][table][tr][td][/td][/tr][/table][table][tr][td]Seagate 500GB Momentus XT Hybrid HDD/4GB SSD Sata II 32MB Buffer[/td][/tr][/table][table][tr][td]1[/td][/tr][/table][table][tr][td]₪860[/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][table][tr][td][table][tr][td][/td][/tr][/table][table][tr][td]Corsair 60GB Sata3 Force3 550/490[/td][/tr][/table][table][tr][td]1[/td][/tr][/table][table][tr][td]₪507[/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][table][tr][td][table][tr][td][/td][/tr][/table][table][tr][td]Logitech LS11[/td][/tr][/table][table][tr][td]1[/td][/tr][/table][table][tr][td]₪129[/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][table][tr][td][table][tr][td][/td][/tr][/table][table][tr][td]סה"כ:[/td][/tr][/table][table][tr][td]11[/td][/tr][/table][table][tr][td]₪5535[/td][/tr][/table][/td][/tr][/table]שים לב: מערך הכוננים שלך אמור להיות מערכת הפעלה+תוכנות חשובות על ה- SSD. כל השאר על ה-HDD ההיברידי. ה-HDD ההיברידי הוא מהיר מאוד בעצמו מה שיבטיח עבודה מהירה בכל דבר כללי במחשב ובגדול המחשב הזה יהיה כזה שלא ייגזול מימך זמן כלל בסוג השימושים שציינתה.
פורסם 2012 במרץ 314 שנים מחבר תודה על ההצעה.. אני רואה שהיא דיי דומה לשלי.מקינטוש לא אופציה, לא מרגילים בן אדם שכבר רגיל למשהו אחר בשלב כה מאוחר.אוו אהבתי את המראה של הלוח של GIGABYTE (יש לי חולשה לחומרה שחורה חח)יש סיבה להעדיף אותו על ה-Asus?ב-SSD יש סיבה להעדיף את Corsair על ה-Crucial? אני רואה שה-Crucial יותר פופלארי.באשר לכונן ההיברידי - אני לא בטוח שבאמת יש בכך צורך, זה בעיקרון כונן אחסון למצלמת אבטחה, אני לא חושב שהוא צריך להיות מהיר במיוחד, כל התוכנות ישבו על ה-SSD בכל מקרה.
פורסם 2012 במרץ 314 שנים אין פה צורך בכונן היברידי..אני חושב כמו ליאור אבל אם אין בעיה לזרוק סתם כסף אז המפרט בסדר(ויש עוד הרבה וריאציות למפרטים בסדר אם לא מתייחסים לעלות-תועלת)הלוח הזה הוא למיטב ידיעתי הזול ביותר במלאי של KSP שמציע שקע לUSB3 הקדמי.אגב הווינדוס הוא באנגלית, לא עדיף בעברית?
