פורסם 2012 בפברואר 2714 שנים שלום אני מנסה להריץ את הסקריפט הבא על המחשב: Const InstallDir="C:\tz\" Const AppName="tzHipus.mde" Const vAppDir="%AppData%\Ztorm" Const AccRegKey="HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Office\11.0\Access\InstallRoot\Path" dim fs: set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") dim wsh: set wsh = CreateObject("WScript.Shell") AppDir=Wsh.ExpandEnvironmentStrings(vAppDir) if AppDir=vAppDir then AppDir="C:\Temp" if not fs.FolderExists(AppDir) then fs.CreateFolder AppDir fs.CopyFile fs.BuildPath(InstallDir,AppName), AppDir & "\", True s="""" & wsh.RegRead(AccRegKey) & "msaccess.exe""" wsh.Run s & " """ & fs.Buildpath(AppDir,AppName) & """" ומקבלת שגיאת זמן ריצה בשורה 14: fs.CopyFile fs.BuildPath(InstallDir,AppName), AppDir & "\", True שגיאה נתיב לא נמצא 800A004C אודה לעזרה מהירה! תודה, ריקי
פורסם 2012 בפברואר 2714 שנים ערכי את ההודעה ושימי את הקוד בתוך טג קוד (כפתור # ליד הכפתור של הציטוט), כדי שיהיה קריא יותר.ומה אתה מסיקה מהודעת השגיאה?בדקת שהקובץ שאת מנסה להעתיק אכן קיים? (תדפיסי את המחרוזות)
פורסם 2012 בפברואר 2714 שנים מחבר זה הקוד: Const InstallDir="C:\tz\" Const AppName="tzHipus.mde"Const vAppDir="%AppData%\Ztorm" Const AccRegKey="HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Office\11.0\Access\InstallRoot\Path"dim fs: set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")dim wsh: set wsh = CreateObject("WScript.Shell")AppDir=Wsh.ExpandEnvironmentStrings(vAppDir)if AppDir=vAppDir then AppDir="C:\Temp"if not fs.FolderExists(AppDir) then fs.CreateFolder AppDirfs.CopyFile fs.BuildPath(InstallDir,AppName), AppDir & "\", Trues="""" & wsh.RegRead(AccRegKey) & "msaccess.exe""" wsh.Run s & " """ & fs.Buildpath(AppDir,AppName) & """"סליחה על הבורות, אבל מה אתה מתכוון להעתיק את המחרוזות?תודה
פורסם 2012 בפברואר 2714 שנים לא אמרתי להעתיק, אמרתי להדפיס. תדפיסי את שם הקובץ שאת מנסה להעתיק, את מחרוזת היעד וכו', ותראי שהם תואמים את מה שאת צריכה.
פורסם 2012 בפברואר 2714 שנים מחבר איך מדפיסים?אין לי מושג, זה לא קוד שאני כתבתי.זה פשוט קובץ התקנה שקיבלתי, ואני לא מצליחה להתקין... ???
פורסם 2012 בפברואר 2714 שנים מה הקוד הזה אמור לעשות?האם יש לך תיקייה בשם C:\tz שבה נמצא הקובץ tzHipus.mde?
פורסם 2012 בפברואר 2914 שנים מחבר כן, הקובץ נמצא.אבל התברר לי מה הבעיה - היה חסר לי שם קובץ אחר.עכשיו זה עובדותודה רבה!!!
