איך אפשר לשרשר ראוטר ל HOTBOX?
יש לי ראוטר D-link DIR655, והיום התקינו לי את ההוטבוקס. הכתובת של הHOTBOX היא 192.168.1.1, וה DIR655 יושב על 192.168.2.1.
יש מחשבים שמחוברים ל HOTBOX ישירות, ויש כאלה שמחוברים ל DIR655.
האלה שב- D-link לא מקבלים אינטרנט, ואין גישה גם דרך האלחוטי לאינטרנט.
המטרה בסוף היא לבטל את האלחוטי של ההוט בוקס, ולהשתמש רק באלחוטי של ה DIR655, וכן שהמחשבים ב- DIR655 יקבלו גישה לאינטרנט. איך ניתן לשרשר את הראוטר?
אממ... מה שאתה צריך זה לא "לשרשר" את הראוטר אלא פשוט לבטל את ה-hotbox כראוטר ולהשתמש בו כמודם בלבד.
אני מניח (אבל אין לי אז אני לא יודע) שזה איפשהו בהגדרות שלו..
וזה עדיין ישמש כ- switch?
אפשרי לעבוד איתו כמודם בלבד אני עובד ככה אתה צריך לדבר עם הוט עם התמיכה הם יגדירו לך אותו כמודם בלבד חבר אותו לראוטר שלך לחיבור WAN ואת כל המחשבים חבר לDIR ולא להוטבוקס
אתה ממש לא חייב להגדיר אותו כמודם, אין בעיה ששניהם יעבדו ביחד.
מה שאתה צריך לעשות זה לקנפג את הראוטר שלך כסוויץ אלחוטי.
אני לא מכיר את הממשק הספציפי של DLINK, אבל תצטרך לקנפג IP סטטי לנתב שלך בתוך ה-subnet של הוטבוקס ומחוץ לטווח של ה-DHCP, לבטל DHCP ולחבר את הנתב של הוט לאחת היציאות הרגילות של הנתב, לא WAN, אלא אם יש לך הגדרה שהופכת את ה-WAN לחלק מהסוויץ.
אם אתה משאיר בשניהם אינטרנט אלחוטי, עדיף שלא יהיה באותו ערוץ.
אתה מוזמן להשתמש במדריך הזה:
http://www.netcheif.com/Articles/RouterAsAP/RouterAsAP.htm
שים לב רק שאין צורך בכבל מוצלב עבור חיבורים של 1G.
יש לי חמישה מחשבים שצריכים חיבור קווי, ורק ארבעה חיבורים בכל ראוטר. אין דרך לגרום להם לעבוד במקביל כך שיהיו לי שבעה חיבורים? (חיבור אחד נלקח מההוטבוקס כדי להעביר מידע ל- DIR).
תצטרך לקנפג IP סטטי לנתב שלך בתוך ה-subnet של הוטבוקס ומחוץ לטווח של ה-DHCP..
אחלה של דבר!
מישהו יודע בבקשה מה טווח הכתובות שה HOTBOX מחלק ב DHCP שלו?
עצה שלי , תגדיר את ההוטבוקס כמודם ,חבר אותו ליצאת הWAN בDIR655 ותן לו לנהל את העסק ,אם אתה צריך עוד חיבורים קנה סוויץ' נורמאלי של אחת החברות - הם לא כאלו יקרים ...אל תסתבך סתם עם ההוטבוקס הזה .
אם אתה מוכן לצרוב DD-WRT על הנתב שלך אז אתה יכול לחבר את ההוטבוקס אל כניסת הWAN ולהגדיר bridge בין WAN לLAN+WLAN, לבטל DHCP בנתב וזה אמור לעבוד טוב.
אבל אני חושב שהאופציה הזו לא קיימת בקושחה המקורית.
אז אתה צריך לבטל DHCP בנתב שלך ולהגדיר בנתב DHCP Relay שהוא בעצם ההוטבוקס ולחבר בניהם בחיבורי LAN
עריכה:
מסתבר שהאופצייה כן קיימת בקושחה המקורית, בהגדרות רשת אתה יכול לבחור את מצב העבודה של כניסת WAN, פשוט תבחר Bridged, חבר את ההוטבוקס לWAN, וזה אמור להיות בסדר.
אחלה של דבר!
תן ל-DIR-655 כתובת שמסתיימת ב-253.
תודה לביא,
אך יש לי כבר זוג מדפסות ברשת שמסתיימות ב 254 ו 253 ועוד סטרימר ב 245 (שאפשר כמובן להעביר ל 252).
באופן עקרוני יש ל HOTBOX טווח כתובות רחב יותר שאינו בשימוש? נגיד מ 201 ועד 254?
שמוליק
בשלב הזה לא ברור לי מה טווח כתובות ה-DHCP של ה-HOTBOX. אם 253 ו-254 תפוסים, תן לו 252. המטרה היא להשאיר מלמטה כמה שיותר כתובות פנויות כך שה-DHCP לא יטפס על התקנים קיימים.
עריכה:
אז מה בסופו של דבר אפשרות עדיפה? המדריך שהביאו לי בלינק או מה שאתה הסברת?
ומה הכוונה בלצרוב DD-WRT? (סליחה על הבורות)
אם אתה לא יודע מזה DDWRT אז אולי עדיף שלא תנסה.. זו קושחה חלופית ומתקדמת לנתבים, אני התקנתי על ה615 שלי והוא עובד הרבה יותר טוב עכשיו.
האפשרות העדיפה זה מה שמוסבר בעריכה, זה מאוד פשוט לבצע, לחבר את הוטבוקס לWAN של 655, והגדרת 655 לעבודה במצב Bridge תחת Network Setup, זה אמור לקחת דקה שתיים ומאוד פשוט.
רק שים לב שהכתובות IP לא מתנגשות, כדאי לתת ל655 כתובת שנמצאת באותה קבוצת IP של ההוטבוקס, נגיד הוטבוקס הוא 192.168.1.1 והוא מחלק כתובת בין 192.168.1.2-50 אז ל655 אתה יכול לתת כתובת למשל 192.168.1.250, ככה לא תיהיה התנגשות אך עדיין תוכל לגשת אל 655 בלי בעייה מכל מחשב.
אם יש לך הגדרת Gateway אז שם את מכניס את הכתובת של ההוטבוקס.
אם לא יעבוד אז תנסה את המדריך שהביאו לך בלינק.
