פורסם 2012 בפברואר 1914 שנים שאלתי לפני כמה חודשים אבל מאז הכיוון שלי השתנה קצת, אז אשמח אם תעזרו לי שוב.1. מה התקציב המקסימאלי? 3000 ₪ א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אם אפשר לחסוך תמיד טוב. ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? אפשר קצת, 100–200 ₪2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? השימוש העיקרי יהיה גלישה באינטרנט, פיתוח לאינטרנט ושליטה בשרתים מרחוק. בנוסף הוא ישמש לצפייה בסרטים, פיתוח ותִכנות, לעתים רחוקות יהיה קצת עיצוב גרפי עם gimp. נרצה גם לשחק עליו מידי פעם ולכן הוא צריך להריץ משחקים בצורה סבירה (לא צריך שירוצו על הרמה הכי גבוהה אבל צריך שירוצו). א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: -אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. בעיקר משחקי אינדי. כנראה שגם portal 2, starcraft2 וכדו׳ -מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). צריך לקנות מסך -לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בשאיפה לבינוניות3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. צריך מסך4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 66. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? עדיף עם הרכבה למרות שבשעת הצורך אצליח להרכיב לבד.8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אזור באר שבע או חנות שתשלח אלי את המחשב.9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).כדאי שכרטיס המסך יהיה של NVIDIA כי מערכת ההפעלה העיקרית (או היחידה) היא לינוקס ו־nVidia תומכים בה יותר טוב.10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?אנחנו לא מתכננים להשקיע בו שוב בקרוב ולכן עדיף דווקא חומרה שתספיק לטווח ארוך יחסית של כמה שנים.המון תודה לכל העוזרים.
פורסם 2012 בפברואר 1914 שנים תקציב טיפה לחוץ. זה מה שניתן להרכיב בסכום זה כולל מסךזה המחשב :מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il - רשת חנויות המחשבים האמינה והמקצועית בישראלמעבד:Intel i3 2120 3.3GHz 1155 3MB with graphics Trayכמות: 1 - מחיר: ₪542קירור למעבד:Intel Original for 1156 - בקניית מעבד בלבדכמות: 1 - מחיר: ₪45לוח אם:Gigabyte GA-H61M-D2 BULKכמות: 1 - מחיר: ₪260מארז:Thermaltake V3 Black Edition 1x120mmכמות: 1 - מחיר: ₪170ספק כוח:Seasonic 400W SS-400ES Active PFC 80+ Bulkכמות: 1 - מחיר: ₪211זיכרון:Crucial 4GB DDR3 -1333כמות: 1 - מחיר: ₪110קשיח למחשב שולחני:Samsung 500GB Sata II 16MB SpinPoint F3כמות: 1 - מחיר: ₪444כרטיס מסך:Gigabyte GTS450 1024MB GDDR3 Dual DVIכמות: 1 - מחיר: ₪471כונן אופטי:LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Blackכמות: 1 - מחיר: ₪93הרכבה:הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"חכמות: 1 - מחיר: ₪0סה"כ: ₪2346הבעיה היחידה זה שמסך מומלץ - DELL 2312 עולה 1000 ש"ח וזה מיקר את עלות של מערכת מעל התקציב שלך.
פורסם 2012 בפברואר 1914 שנים התקציב פה דחוק למדי, 2312HM בעוד שהוא מסך מצוין, פשוט לא נכנס בכזה תקציב, וזה עוד אחרי ויתורים לא מעטים בביצועים בשביל להכניס מסך בכלל. במיוחד בגלל שאתה אומר שאתה לא מחליף את המחשב תכופות, ולא רוצה לשדרג אלא לרכוש מחשב "שיחזיק" אז כדאי לשהקיע יותר, אחרת, תצא קירח מכל הכיוונים, מצד אחד מערכת לא מאד חזקה שעלולה שלא לעמוד בציפיות ומצד שני מסך בינוני והכל בשביל להתכנס אל תוך התקציב.
פורסם 2012 בפברואר 2114 שנים מחבר תודה רבה על העזרה. אני מבין שכדאי לי לעדכן את המחיר ל־3350 ₪.אין מסך טוב זול יותר?בנוסף התברר לי שאני אצטרך גם להריץ מכונות וירטואליות מדי פעם, בעיקר עם VMware.
פורסם 2012 בפברואר 2114 שנים אין באזור לך מסך זול יותר באותו איכותהייתי ממליץ על IQPC באזור שלךhttp://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=8663או ב- KSP. בכל מקרה האחריות על מסך מול דל.
פורסם 2012 בפברואר 2114 שנים מחבר אני רק בודק את המכונות הווירטואליות לפני ההעלאה לשרת, אני לא צריך „להגיע רחוק“, תודה.
פורסם 2012 בפברואר 2614 שנים מחבר הזמנתי את המחשב לפי המלצתכם (המון תודה) אבל נאמר לי שספק הכוח לא מתאים למארז ושאני צריך לבחור ספק כוח אחר, מה לבחור?אני מעדיף לא להוסיף עוד הרבה כסף.
פורסם 2012 בפברואר 2614 שנים שלום לךהספק שהזמנת לא נמאים למארזים שמיקום הספק בו בתחתית המארז כמו ב-V3כבלים של ספק קצרים יחסיתהייתי ממליץ לך להחליף לספק הבא:http://www.tms.co.il/product/5117
פורסם 2012 בפברואר 2614 שנים מחבר תקציב כזה לחוץ צריך להתבסס על AMD Phenom II X4 ולא על מעבד של אינטלבסדר גמור, מה אתה מציע?
פורסם 2012 בפברואר 2614 שנים AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX , יחידות 1₪575http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=927ASRock 760GM-GS3 AMD760 Chipset Socket AM3, יחידות 1₪291http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3073Transcend 4GB DDR3 1333Mhz , יחידות 1₪104http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2466Toshiba 500GB 7200RPM 16MB Sata3 , יחידות 1₪379http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3440TwinTech GeForce GTS450 1GB GDDR5 ברכישת מחשב חדש , יחידות 1₪556http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3108צורב Samsung SHS222 x 22 Sata (OEM) Black, יחידות 1₪113http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844מארז ThermalTake Soprano RS 200 VJ50001W2Z + Hec Cougar RS400 400Watt, יחידות 1₪399http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3571מסך Dell UltraSharp Led U2312HM Rev A01 23" IPS Panel - מיבואן רשמי בישראל !, יחידות 1₪1052http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3280הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1₪50http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=56סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3519המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/- מעבד בעל ארבע ליבות אמיתיות, והניתן להמהרה- כ.מסך בעל זכרון DDR5 ולא DDR3
פורסם 2012 במרץ 414 שנים מחבר למה לא מסכימים לשלוח?כי חברת השליחויות שלהם לא מגיעה ליהודה ושומרון והם לא מוכנים לשלוח עם חברה אחרת.
