** עכשיו זה רישמי - HOT היא ISP ויש גם מחירים מפתיעים...
barman-אתה לא המשוגע היחיד שלא אוהב להתחבר. :screwy:
בכללי אין התחייבויות למרות שזה כתוב המבצע הוא ל-18 חודשים ויחד עם זאת בהערות למטה שהם רשאים להפסיק את המבצע בכל עת?! האם זה כולל את הצעה או גם את גביית התשלום ללקוח קיים במבצע הנ"ל?
נעם- הבהרה, 20 ש"ח ל- 100MB זה רק לספק אינטרנט כלומר להוטנט ובנוסף לזה תשתית של סך 179 ש"ח?
ומה לגבי חבילות גולד 329 ש"ח 30MB וסילבר ו-12 MB? מדובר בספק או תשתית?
  • תגובות 259
  • צפיות 38.2k
משום מה מהירות ממש מעפנה אחרי שעתיים של שימוש
אפילו לשרת של הוט זה לא נותן יותר מ 64mbit
הUPLOAD לא עולה יותר מ 1.86mbit
כנראה שצריך לדבר עם מוקד הטכני.
בדיקות מהירות ב SPEEDTEST לא משהו בהשוואה לבבל ששם כמעט כול שרת שלא תלחץ אתה מקבל 30. במהירות של 30MB
בהוטנט משתנה בין 10 ל 25 במהירות של 100MB.
הולך לבטל עכשיו את החיבור "ללא חייגן" ולעשות כמה בדיקות דרך בבל.
** המערכות של HOT קרסו כנראה בגלל לחץ , הם לא עונים לטלפונים.
נסה להאפס את המודם ותראה האם יש שינוי במהירות.
לגביי זה שהם לא עונים אני בטוח שזה בגלל המון שמתקשרים על מנת לשנות מסלולים וכו'.
איפסתי את המודם, אין שינוי ,
הם לא עונים גם בטכני , ישנה הודעה מוקלטת על קריסת מערכות.
איפוס אמור לקחת משהו קרוב ל15 דקות.
מה עשית? רק הוצאת אותו מהחשמל והחזרת? אם כן זה רק נקרא להדליק ולכבות.
אני התכוונתי ללחוץ על הכפתור RESET מאחורה למשך חצי דקה.
ביקשתם ולכן תקבלו!
נתחיל עם ספידטסטים:
ישראל:
חוץ משני אלה, כל שאר השרתים בדיקה בישראל בקושי התקרבו ל30מגה. אולי הגיע הזמן שכל החברות הישראליות הקטנות שמספקות שרתי בדיקה לספידטסט.נט ישדרגו גם תשתית? נרחיב לגבי זה אח"כ.
בדיקה ישירה בשרת של 012 מניבה רק 40Mbit, אצל 013 מגיעים ל 90Mbit ואצל 014 זה נעצר על 64Mbit.
ונעבור לחו"ל.
UK:
הפינג לחלק מהשרתי בדיקה היה גבוה אז עשיתי גם פינג ידני, יצא 80ms לאתר של זה שמופיע כ165ms.. כנראה השרתי בדיקה עמוסים
DE:
גם כאן עשיתי פינג ידני לשרת עם ה170 ויצא 80-85..
Misc. EU:
הרבה אומרים שספידטסטים לא מראים את הסיפור האמיתי, אז בדקתי הורדות ישירות מכמה שרתי FTP של לינוקס דיסטרוז ולרוב התקרבתי ל70-80מגהביט עם מספר חיבורים בו זמנית. אין לי דרך להראות את זה מלבד לעשות מלא סקרינשוטים וזה הרבה יותר מדי עבודה. בהחלט היו כמה שרתים באירופה שהיה קשה לעבור את ה30מגהביט אבל אני לא חושב שצריך לקחת את זה קשה מדי.
לגבי טורנטים אני לא משתמש לרוב אז פתחתי אחד של דביאן והוא הגיע ל70+מגהביט דיי בקלות ונשאר שם בעזרת עשרות אנשים. לא נראה כאילו הענן יכל לספק יותר.
לגבי טרייסים. הכל יוצא דרך Level3 בפרנקפורט, וזה בעקביות היה בין 70 ל80 מילישניות לשם. משם הלאה זה כבר על הרשת של Level3 באירופה שנחשבת לבין הטובות עד כמה שאני יודע. אני אדביק בסוף ההודעה כמה טרייסים. הדבר שקצת מוזר הוא שהוטנט מחוברים גם ל GBLX וזה נראה מהעולם כאילו אפשר להגיע אליהם גם ככה, אבל שום טרייס החוצה לא עובר דרך GBLX, אפילו לא אחד ישירות אליהם. אז מסיבות ששמורות להם הם בוחרים לשלוח מידע לאינטרנט רק דרך Level3.
הנה הטרייס מGBLX אל הוטנט:
1 te2-3-10G.ar3.FRA3.gblx.net (67.16.146.41) 24 msec
po5.ar3.FRA3.gblx.net (67.16.135.109) 24 msec
2 HOT-NET.GigabitEthernet3-7.ar3.FRA3.gblx.net (64.214.147.182) 20 msec 20 msec
3 SO2.0.0.HFA.con.hotufi.net (213.57.3.249) [AS 12849] 80 msec 76 msec
ולכיוון השני:
4 69 ms 76 ms 69 ms SO2.0.0.FRA.con.hotufi.net [213.57.3.250]
5 70 ms * * ge-9-20.car1.Frankfurt1.Level3.net [212.162.47.1
6 69 ms 69 ms 70 ms vlan80.csw3.Frankfurt1.Level3.net [4.69.154.190]
12 75 ms 75 ms 74 ms ae-1-51.edge4.Amsterdam1.Level3.net [4.69.139.13
13 77 ms 75 ms 74 ms te9-3-10G.ar2.AMS1.gblx.net [64.215.195.169]
14 77 ms 78 ms 95 ms xe3-0-2-10GE.scr4.AMS2.gblx.net [67.17.92.154]
15 75 ms 75 ms 76 ms ae10.scr4.FRA4.gblx.net [67.16.164.70]
כפי שאתם רואים יש זרימת מידע מGBLX אל הוטנט אבל מהוטנט זה עבר דרך Level3 ומשם ל GBLX.
הדבר השני שמפריע לי הוא החיבור בתוך ישראל. על פי טרייסים הוטנט לא מחוברת ישירות אל 012 ו013 (אבל כן מחוברת ישירות ל014, לא טרחתי לבדוק ספקיות אחרות). זה אומר שהחיבור בין הוטנט לבערך 2/3 מהאינטרנט בישראל עובר דרך שני החיבורים שלהם ב IIX והם כרגע עומדים על מקסימום של 2Gbit בלבד. בתאוריה 20 לקוחות עם 100מגה שינסו להוריד משרתים ישראליים בנטויזיון יסתמו את הקו הזה.. :screwy: הם כנראה יצטרכו לשדרג את זה בקרוב או פשוט להתחבר ישירות לספקיות האחרות כמו שכולם עושים.
אני אבהיר שוב לגבי המחיר: אנחנו כבר היינו מחוברים לטריפל. המבצע שלהם כרגע מאפשר לך לקבל "טריפל פלטינום" שהוא עולה 329 ש"ח לחודש והוא מגיע עם אינטרנט של 100מגהביט בתשתית. אם מוסיפים לזה באנדל של הוטנט כספקית מקבלים 100מגה וצריך להוסיף רק עוד 20 שקל. אם אתם לא רוצים טריפל אני לא יודע מה המחירים.
עכשיו לגבי טרייסים מלאים. אני לא ממש מכיר כתובות של שרתי משחקים אז עשיתי לאתרים שאני יודע שמוכרים שרתים. אם תתנו לי כתובות ישירות אני אעשה גם להם. (את שאר הטרייסים למגוון אייפיים מרחבי אירופה אפשר למצוא כאן)
Tracing route to multiplay.co.uk [85.236.96.68]
over a maximum of 30 hops:
1 10 ms 7 ms 12 ms 10.170.32.1
2 11 ms 15 ms 19 ms TE1.3.HFA-N.con.hotufi.net [213.57.3.238]
3 13 ms 14 ms 13 ms XE0.2.0.HFA-N.con.hotufi.net [213.57.3.237]
4 80 ms 69 ms 69 ms SO2.0.0.FRA.con.hotufi.net [213.57.3.250]
5 * * 69 ms ge-9-20.car1.Frankfurt1.Level3.net [212.162.47.1
6 68 ms 69 ms 69 ms ae-2-70.edge5.Frankfurt1.Level3.net [4.69.154.73
7 68 ms 67 ms 114 ms Tinet [4.68.63.58]
8 80 ms 81 ms 100 ms so-1-2-0.lon12.ip4.tinet.net [213.200.82.1]
9 82 ms 82 ms 82 ms multiplay-gw-1.ip4.tinet.net [213.200.78.82]
10 79 ms 80 ms 81 ms [url=http://www.multiplay.co.uk]www.multiplay.co.uk[/url] [85.236.96.68]
Trace complete.
Tracing route to clanserver4u.de [195.13.63.188]
1 8 ms 8 ms 7 ms 10.170.32.1
2 13 ms 11 ms 12 ms TE1.3.HFA-N.con.hotufi.net [213.57.3.238]
3 11 ms 12 ms 13 ms XE0.2.0.HFA-N.con.hotufi.net [213.57.3.237]
4 69 ms 72 ms 70 ms SO2.0.0.FRA.con.hotufi.net [213.57.3.250]
5 155 ms * * ge-9-20.car1.Frankfurt1.Level3.net [212.162.47.1
6 * 70 ms 68 ms ae-2-70.edge5.Frankfurt1.Level3.net [4.69.154.73
7 69 ms 74 ms 70 ms level3.po3.cr1.fra1.de.euro-transit.net [212.162
8 73 ms 67 ms 68 ms 195.13.63.188
Trace complete.
Tracing route to xs4all.nl [194.109.21.8]
1 7 ms 7 ms 8 ms 10.170.32.1
2 22 ms 11 ms 12 ms TE1.3.HFA-N.con.hotufi.net [213.57.3.238]
3 14 ms 11 ms 11 ms XE0.2.0.HFA-N.con.hotufi.net [213.57.3.237]
4 102 ms 71 ms 71 ms SO2.0.0.FRA.con.hotufi.net [213.57.3.250]
5 * * 92 ms ge-9-20.car1.Frankfurt1.Level3.net [212.162.47.1
6 68 ms 68 ms 69 ms ae-1-60.edge3.Frankfurt1.Level3.net [4.69.154.7]
7 70 ms 72 ms 67 ms dialup-212.162.19.62.frankfurt1.mik.net [212.162
8 82 ms 93 ms 82 ms ffm-s1-rou-1022.DE.eurorings.net [134.222.231.21
9 82 ms 81 ms 97 ms rt2-rou-1022.NL.eurorings.net [134.222.229.17]
10 82 ms 82 ms 81 ms asd2-rou-1042.NL.eurorings.net [134.222.231.202]
11 82 ms 91 ms 81 ms 134.222.97.18
12 82 ms 82 ms 84 ms xs8.xs4all.nl [194.109.21.8]
Trace complete.
תגיד לי מה זאת החלישות דעת הזאת?
אתה עובד בשביל הנציג או חייב לו דין וחשבון?
שום מפח נפש ושום נעלים כל שיחה אליהם צריכה לעלות לך עוד בנוסף למה שאתה משלם? ואתה לא אמור לחכות כל כך הרבה זמן...זה תהליך של חצי דקה...
{מה קורה לאנשים?...}
פשוט תקפיא לי תמנוי... או אם בא לך תגיד לו פשוט תאמת שאתה חושב לעבור ואתה רוצה לבדוק או לא יודע כל מה שבא לך לעשות ללכת לים ולהקפיא תמנוי ...
בקיצור די עם הסרטים הדימיונות וריגשי הנחיתות...את בעל הבית ואתה זה שמשלם והוא זה שצריך לעשות מה שאתה אומר...
פרייבט בוקס זה הראטוטר שלהם...
אל תסבכו תחיים יותר ממה שהם...היו פשוטים ועשו הכל בפשטות...אין יותר טוב מזה...
שוב, כל הכבוד לך על האסרטיביות. אני לא רוצה לתת לך רושם גרוע, אבל אני ממש לא כזה בטלפון :)
אני פשוט לא אוהב להתברבר יותר מדי בטלפון, ואני מעדיף לא לעבור סתם ככה, במיוחד כשאני מרוצה. גם באופן כללי אני לא עובר חברות כ"כ מהר.
מצד שני, זה משהו שתמיד פינטזתי עליו (להתחבר ישירות להוט כספק, בחיבור קבוע, ועוד במהירות כ"כ גבוהה ובמחיר זול כ"כ), וזה נראה קרוב מתמיד :)
אין לי שום ראוטר שלהם, רק אינטרנט.
מה שכן - התקיפות שלך בהחלט עזרה לי לגבש את דעתי בנושא.
אחרי שאני אסיים לשדרג את עצמי דרך הוט+הוטנט, אני אתקשר אליהם להקפאה.
נעם, תוך כמה זמן חיברו אותך במהירות החדשה? הגיע אליך טכנאי מיד או שאם יש לך הוטבוקס אתה מסודר ועושים את השינוי מיידית?
כמו-כן, נרשמת באתר של הוטנט או שדרך הוט העבירו אותך להוטנט ישירות (זו חברה בת, ולכאורה הרישומים צריכים להיות נפרדים)?
תודה על המידע.
שאלה.
אני כרגע בחבילת טריפל מסויימת ללא התחייבות.
משלם 320 ש"ח (2 ממירי מג'יק, אחד רגיל) 500 500 נייד נייח, 6 חבילות, בסיס, 30 מגה תשתית.
האם ניתן לשדרג ל-330 ש"ח עם 100 מגה טלפון ללא הגבלה וכל ערוצי אקסטרה?
שאלה.
כן, זה בדיוק מה שאני רוצה לעשות.
barman:
כבר יש לי הוטבוקס, הייתי מחובר עם הוט+בזקאינט על 30מגה עד היום. השדרוג היה טלפוני בלבד מול הוט והיה קצת מייגע אבל עם קצת לחץ מתון הכל הסתיים תוך שעתיים.
ובפירוט מייגע: התקשרתי לשירות של הוט וסיכמתי את פרטי המבצע החדש וכמה שנשלם, העבירו אותי למוקד תמיכה הוט "כדי להוריד את החייגן ולחבר אותך להוטנט", המוקד הזה העביר אותי למוקד תמיכה הוטנט בנצרת, המוקדן הזה אמר שכתוב לו שאני רוצה לעבור ל100מגה אבל במערכת עצמה לא עודכן והוא לא יכול לעשות את זה אז החזירו אותי לשירות שם לא סגרתי את השיחה עד שהיא עדכנה את המערכת (לקח לה כמעט שעה, מבצע חדש, המערכת איטית וכו וכו) בסוף כשהיא עדכנה במערכת את ה100מגה ישר המודם עשה ריסט והועברתי לתמיכה שוב כדי לסדר את הכל סופית. כאן כבר גיליתי שאני לא עובר את ה64מגהביט, הטכנאי רצה שאני אנקה קוקיז וכו' ובסוף הבנתי לבד שזה בעיה של TCP Settings ומאז יש לי 100מגה.
אחרי כמה שעות התקשרה המוקדנית שירות הראשונה כי היא רצתה לעדכן את מה שסיכמנו בבוקר במערכת אבל היא ראתה שכבר עשו את זה.. :facepalm:
לגבי ה"הפרדה המבנית" בין הוט להוטנט, לא נתתי לאף אחד פרטי תשלום חדשים או משהו כזה. אני מניח שזה קשור לעובדה שזה באנדל ולכן אני משלם להוט את ה20 שקל ולא להוטנט.. אם מישהו לא לוקח באנדל שיספר לנו אם יש באמת "שירות לקוחות הוטנט" שלקח ממני פרטי תשלום.
menymu:
אני הייתי בסיטואציה דומה לשלך רק עם יותר ממירים, הייתי צריך להוסיף עוד 40 שקל לחודש בגלל זה בנוסף ל329 כי עד כמה שאני זוכר כלול במחיר הזה רק 2 ממירים (בנוסף לזה היה צריך להוסיף 20 שקל להוטנט). הדרך היחידה לדעת כמה בדיוק תצטרך לשלם היא להתקשר לשירות לקוחות.
shlomo_l
כמובן שעשיתי דרך RESET - אבל לא נתן שום שינוי 64+-mbit
זהו שידרגתי :) לפלטינום.
איזה שינוי עשית בTCP נעם?
