** עכשיו זה רישמי - HOT היא ISP ויש גם מחירים מפתיעים...
כרגע שדרגתי ל100 מגה, אמורים להתקין מחר או מחרתיים. מעניין אותי איך hot-net תתפקד בתור isp. שירות הלקוחות שלהם אף פעם לא היה נודע ביעילותו כך שאני פסימי בנושא ומקווה שלא אצטרך להיעזר בהם יותר מדי.
מכיוון שאני משתמש ב apple time-capsule אני קצת חושש שתהיה בעית תאימות בין הבוקסי לראוטר של אפל, מקווה שאתבדה.
  • תגובות 259
  • צפיות 38.2k
menymu: ככל הנראה כן. כך לפחות הוטנט עובדים. האם ההוטבוקס בכלל מסוגל להתמודד עם 100מגהביט עם הטכנולוגית חייגן?
אז התחברתי עכשיו ל100, זה העלה לנו את התשלום לטריפל ישירות להוט בקצת (התאמת המבצע טריפל פלטינום לכמות הממירים שבטריפל שכבר היה לנו), ועוד 20 שקל להוטנט.
אחרי כמעט שעה וחצי בטלפון ו2 מוקדניות שירות שלא מסוגלות לעדכן במערכת בגלל עומס וטכנאי שלא באמת יודע מה מחשב צריך כדי להוריד ב100מגה (קצת TCP tweaking) הגענו אל המנוחה והנחלה:
זה ממוצע של 2 דקות בהורדה משרת בהולנד. בערך 4חיבורים בו זמנית היו דרושים כדי להגיע לזה(עם פחות חיבורים זה קופצני בין 50 ל 100) ובגדול אני ממש מרוצה.
לצערי אני לא מצליח להעלות מעל 1.8מגהביט לשנייה וזה ממש חבל כי ההעלאה מאוד חשובה לי. אם למישהו יש עצות איך להגיע למקסימום של 2מגה אני אשמח לעזרה!
תוכל לספק טרייסים? מעניין אם משהו השתנה מאז הבדיקה של shlomo_l
בנוסף - האם אתה מחובר עם חייגן או קבוע?
לא נעים לי מבזב"ל (סה"כ אין לי תלונות, ומעבר אובססיבי של חברות זה בכ"ז סוג של מחסום פסיכולוגי מבחינתי), אבל אם זה עד כדי כך טוב ובמחיר הזה, נראה לי שדרכנו יפרדו.
הוטנט זה רק חיבור ללא חייגן.
מעולה. זה מה שאני מעדיף.
נכון, וטוב שכך.
PPTP וL2TP הם צרה צרורה, MTU של 1460 וגם אונס מעבדים. מאוד אבל מאוד קשה להגיע בקישורים כאלה למהירויות גבוהות בגלל כמות הכוח שהם דורשים הן מבחינת הספק והן מבחינת הציוד קצה של המשתמש.
בכל אופן הם נותנים אחלה של מהירות בחיבור ללא חייגן, וזה לא כמו אצל שאר הספקיות שMPLS פועל זוועה ורק חייגן פועל טוב.
אולי זה ידחוף את הספקיות לעבוד במרץ על הקונספט של שינוי ניתובים גם בחיבור ללא חייגן.
טוב לדעת. כמעט חשבתי שאני המשוגע היחיד שמעדיף חיבור ללא חייגן.
אפשר בעקרון להקפיא מנוי אינטרנט לחודש, נכון? אני שוקל לעשות את זה עם בזב"ל כדי לבדוק עניינים עם הוטנט.
מישהו יכול לבדוק פינגים לחו"ל? שרתי משחק בייחוד..
אפשר בבקשה לקבל רשמים מהורדות טורנט?
אני הקפאתי לפני שבועיים לשלושה חודשים {זה המקסימום שהנציג אמר לי} בבזק בינלאומי...
טוב לדעת. תודה. :xyxthumbs:
הנציג שאל שאלות כלשהן?
מצאתי את החוזה המלא.
קודם כל, יש להם אתר: http://hotufi.net/
החוזה נמצא כאן: http://hotufi.net/docs/Codex.pdf
לפי החוזה יש "תקופת הטבה" והיא שנה וחצי (לא רע בכלל). לאחר מכן אם לא נכנסים למבצעים אחרים, אז המחירים הם 40 ש"ח לכל המהירויות חוץ מ- 100Mbps שעולה ל- 100 ש"ח.
מסתבר שבנוסף מקבלים מייל @hotufi.net בגודל 1GB ושטח איחסון כללי של 0.5GB.
http://hotufi.net/UFImail.html
מה השירות כולל?
  • גישה לדואר האלקטרוני מכל מקום - בהתחברות מרחוק (Webmail) או בסנכרון עם מערכת ניהול דוא"ל כגון Outlook
  • ממשק משתמש קל ופשוט בשפה לבחירת הלקוח - עברית, אנגלית או רוסית
  • כלים לניהול אנשי קשר, כולל יבוא וייצוא
  • שטח נוסף לאחסון קבצים – כונן אישי בנפח 500MB
  • שירות העברה אוטומטית – יבוא דואר מכתובות דוא"ל אחרות
  • שירות אנטי-וירוס רשתי - הגנה על תיבת הדוא"ל מפני דוא"ל החשוד כוירוס**
  • שירות אנטי-ספאם רשתי - העברה אוטומטית של דוא"ל החשוד כדואר זבל לתיקייה ייעודית**
  • שירות סינון דוא"ל – סינון אוטומטי של דוא"ל נכנס בהתאמה אישית
  • תמיכה טכנית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע
נחמד מאוד.
הוא יכול לשאול מה שהוא רוצה אתה לא חייב לו יותר מידי דין וחשבון...ואתה לא צריך להרגיש לא נוח או לא בסדר או משהו בסגנון...אחרי הכל המספר ויזה זה המספר שלך והוא יושב לו איפה ויושב ומקבל משכורת בגלל אנשים כמוך וכמוני...
במקרה שלי רציתי להתנתק בגלל שנגמרה לי השנה ויש כל מיני שינויים במחירים וכו אז הוא הציע לי להקפיא את זה עד שאני יחליט...
במקרה שלך אתה יכול פשוט להגיד להם שיקפיאו לך וזהו בלי יותר מידי שאלות...ואם הם יתחילו אתה לא חייב להם יותר מידי הסברים תגיד להם שפשוט יעשו את זה וזהו :)
רק שתקח בחשבון שאם יש לך פרייבט בוקס עליו אתה כן משלם עדיין למרות שגם את זה אני מתכוון להוריד להם...
בהצלחה
בהצלחה
מה הוא שאל אותך?
אני מתלבט בין לשקר ("קיבלתי חיבור מהעבודה" או "אני יוצא לחו"ל לכמה חודשים") לבין לומר את האמת ואז להביא למפח נפש של שנינו (הוא לא ישיג ממני כלום ואני סתם אחכה שהזמן יסתיים). סה"כ הראיה שלך נכונה.
ומה זה פרייבט בוקס? אם אתה מדבר על מייל אז אין לי בעיה להפטר ממנו.
תגיד לי מה זאת החלישות דעת הזאת?
אתה עובד בשביל הנציג או חייב לו דין וחשבון?
שום מפח נפש ושום נעלים כל שיחה אליהם צריכה לעלות לך עוד בנוסף למה שאתה משלם? ואתה לא אמור לחכות כל כך הרבה זמן...זה תהליך של חצי דקה...
{מה קורה לאנשים?...}
פשוט תקפיא לי תמנוי... או אם בא לך תגיד לו פשוט תאמת שאתה חושב לעבור ואתה רוצה לבדוק או לא יודע כל מה שבא לך לעשות ללכת לים ולהקפיא תמנוי ...
בקיצור די עם הסרטים הדימיונות וריגשי הנחיתות...את בעל הבית ואתה זה שמשלם והוא זה שצריך לעשות מה שאתה אומר...
פרייבט בוקס זה הראטוטר שלהם...
אל תסבכו תחיים יותר ממה שהם...היו פשוטים ועשו הכל בפשטות...אין יותר טוב מזה...
הוטנט:
טורנטים על 11MB\S.
פינג לשרת WOW בצרפת: 83MS.
פינג לשרת משחק בגרמניה: 93MS.
הם עוברים דרך מדנטאליוס זאת הסיבה.
