פורסם 2012 בפברואר 1414 שנים מחבר ועם זאת אבא שלי לא נותן לי מנוח בנוגע לניתוח. הוא רופא והוא טיפל בכמה אנשיים שאיבדו את ראיתם עקב ניתוחואני מנסה להסביר לו שאני הולך על הטובים ביותר ולא חאפרים ושטכנולוגיה השתנתה מאזולעזאזל אני בן 24 חיי לבד, עובד ולומד ויש לי את הזכות לבחור על גורלי שלי.משקפיים זה חרא של דבר ואני בכלל לא מדבר על האסתטיקה של זה וכן לדעתי לגברים לא מתאים משקפיים.עצם העניין שבליין העבודה שלי יש דגש על אימון גוף האדם כמכונה, משקפיים נתפס כגורם שמוריד מערכי שכן אם אני חוטף כדור או דקירה במקום שאינו פטאלי אני עדיין יכול לתפקד, ברגע שנשברים לי המשקפיים אני מנוטרל
פורסם 2012 במרץ 1914 שנים מחבר עדכון:מחר מבחן התאמה לניתוח וכנראה גם מיפוי קרנית. לפני כן יש לי כמה שאלות לרופא. אני רוצה לנתח ב30/3 1/4בהדסה אופטימל בחיפה.אני אחזור ואשאל כי זה ממש חשוב לי. תוך כמה זמן הצלחתם לקרוא ספרים ולהיות על המחשב?אני לא מדבר על ייצוב מספר, אני לא מדבר הפסקת טיפות וגם לא על כאבים.אני מדבר על כך שהצלחם לקרוא (ותוך כמה זמן הצלחתם לתפקד בחוץ אם כי זה פחות קריטי, ייקח לי עשרים יום עד שאחזור ללימודים בלאו הכי)
פורסם 2012 במרץ 1914 שנים לא קראתי את כל הדיון אבל עשיתי ניתוח לפני שנתיים בערך ואני יכול לתת את הדעה שלי.אני עשיתי את סוג הניתוח שבו מסירים את הקרנית, מנתחים ואז מחזירים אותה (בניגוד לסוג הניתוח שבו משייפים את הקרנית - בו זמן ההחלמה ארוך יותר).יומיים לאחר הניתוח כבר יכולתי לראות טלוויזיה בצורה טובה, אם כי קצת מעצבנת כי כל כמה זמן צריך לשים טיפות ואסור לגעת בעיניים.שבוע לאחר הניתוח כבר אפשר להגיד שהכל היה מאחורי, יכולתי לקרוא ולעשות הכל - ובשבועות שחלפו הראייה רק השתפרה. מה שכן, עד שבועיים לאחר הניתוח לאחר זמן ממושך בלי טיפות העיניים היו מתייבשות מאוד. הייתי שם טיפות ואז היה מסתדר לאיזה שעתיים. לאחר שבועיים גם זה חלף ואפשר להגיד שאחרי חודש כבר לא היו סימפטומים כלל, והייתי כמו אדם חדש שנולד בלי משקפיים.בהצלחה ותהנה, זאת הייתה אחת ההשקעות הכי טובות שעשיתי, פשוט שווה כל שקל.
פורסם 2012 במרץ 2014 שנים מחבר טוב הניתוח ב-2/4הרופא אמר לי משהו שדי הפריע לי.הוא אמר שלאפס הוא לא מתקן. הוא מתקן על מנת להוריד את התלות במשקפיים. יכול להיווצר מצב שישאר לי מינוס קטן ויכול להיות שבמקרים מיוחדים אצטרך גם משקפיים (דוגמת נהיגה)אין לי מינוס גדול ואני חושב שהוא אמר לי את זה בשביל כסת"ח אבל זה מפריע לי. אני לא עושה ניתוח בשביל משקפיים, אני עושה ניתוח בשביל להפטר מהם
פורסם 2012 במרץ 2014 שנים אני לא עושה ניתוח בשביל משקפיים, אני עושה ניתוח בשביל להפטר מהםתגיד לו את זה. אתה לא משלם אלפי שקלים ומפקיד בידיו את הראיה שלך כדי להישאר עם משקפיים. אם לי היו אומרים את זה הייתי חושב פעמיים לפני שהייתי ניגש לניתוח (לא עברתי ניתוח בעצמי). הרופא צריך להבין היטב את הדרישות שלך.בכל מקרה, בהצלחה.
פורסם 2012 במרץ 2014 שנים מחבר הוא אומר את זה לכולם, זה גם רשום בחוזה כזה. הוא גם אמר שאם יחזור לי עד מינוס חצי אז אין ניתוח מתקן. השאיפה זה להוריד את התלות במשקפיים
פורסם 2012 במרץ 2014 שנים טוב הניתוח ב-2/4הרופא אמר לי משהו שדי הפריע לי.הוא אמר שלאפס הוא לא מתקן. הוא מתקן על מנת להוריד את התלות במשקפיים. יכול להיווצר מצב שישאר לי מינוס קטן ויכול להיות שבמקרים מיוחדים אצטרך גם משקפיים (דוגמת נהיגה)אין לי מינוס גדול ואני חושב שהוא אמר לי את זה בשביל כסת"ח אבל זה מפריע לי. אני לא עושה ניתוח בשביל משקפיים, אני עושה ניתוח בשביל להפטר מהםאף אחד לא יכול להבטיח 100% לי למשל המיספר עצמו לא גבוה אבל ביגלל הצילינדר אני לא רואה טוב בלי מישקפים ככה שגם עם יורידו רק את הצילינדר זה כבר יוריד מימני את הצורך במישקפים למרות שבניתוח מנסים לתקן כבר את הכל הבעיה שכרגע פשוט אין לי את הזמן לעבור את התהליך
פורסם 2012 במרץ 2014 שנים השאיפה היא לתקן הכל. קרירין - בעוד 10 שנים +/- תלך לך הראיה מקרוב. כדאי לך לעשות את הניתוח עכשיו ולהנות יותר זמן בלי משקפיים בכלל.
פורסם 2012 במרץ 2014 שנים לא יכול כרגע בגלל העבודה אני פשוט לא יכול להפסיק בתקופה הזאת לעבוד וראיה מתחילה ללכת בגילאים הרבה יותר מאוחרים עוד 10 שנים אני יהיה בן 44 לא 60
פורסם 2012 במרץ 2114 שנים מחבר השאלה שלי אם גם אצלכם היה את הכסת"ח הזה. ברור לי שזה לא קורה תמיד. כי אם חוזר חצי מספר עם חצי צילנדר אני שוב נהפך להיות לתלוי במשקפיים (עם חצי צילנדר קשה לקרוא)מה שעוד לא אהבתי את זה שאם לאחר שנה רוצים לקבוע פגישה איתו, צריך לשלם 700 שקל דמי יעוץ. אם המספר חזר והם יסכימו לנתח, עדיין עוד 700 שקל הלכו לפח
פורסם 2012 במרץ 2114 שנים 700 ש"ח דמי יעוץ? למי בדיוק הלכת? אני עשיתי בדיקת התאמה חינמית ומאז הניתוח הייתי 4 פעמים בביקורות שיגרתיות ללא שמץ של חיוב. יש גם אחריות שאם המספר יעלה יעשה ניתוח תיקון בחינם ויש לי לפחות 2 חברים שהשתמשו באחריות הזו ללא בעיה.
פורסם 2012 במרץ 2114 שנים מחבר בדיקת התאמה חינמיתמיפוי ובדיקה מקיפה 700 ש"ח שיורד מדמי הניתוחניתוח תיקון חינמיים כל עוד המרפאה קיימת (כאשר לא מתקנים אם המספר הוא עד חצי מספר/חצי צילינדר).בדיקות תקופתיות ואקסטרה בשנה הראשונה חינם.לאחר השנה הראשונה ישנם דמי ייעוץ (זה מה שרשום בחוזה שקיבלתי הייתה, לא אמרו לי שום דבר על זה).ניתוח אצל ד"ר ברברה בהדסה
