פורסם 2012 בינואר 2914 שנים 1. מה התקציב המקסימאלי?2000 א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200-300 אולי קצת יותר אבל תשתדלו לחסוך כי ממה שראיתי אין צורך יותר מזה לדרישות שלי2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?מהדרים אז צריך דגש על המעבד משחקים קלים וצפייה בסרטים 1080P ככה שניראה לי צריך יותר מכרטיס מובנהשיריץ אפליקציות באינטרנט א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).visual studio 2010 ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: -אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב.fifa וכאלה לא crysis ודברים כבדים באזור -מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).נמוכה מאוד 17' אבל עוד כמה זמן אני אקנה מסך 22/23 FHD -לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?נמוכות-בינוניות אבל לא של משחקים בשמיים3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.לא4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?לא5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?4-56. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?הרכבה8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.TMS הבנתי משלוחים חינם או חנויות באזור רמת גן גם KSP טוב9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?לאלא חשוב לי מארז ושטויות כאלה שיהיה הכי פשוט שיש ניראה לי מעבד של אינטל יהיה מתאים עבורי כי הבנתי שעדיף AMD בשביל משחקיםאם אפשר תתנו לי גם אפשרויות למעבד אחר/כרטיס מסך אחר כמו בקטגורייה של מפרטיםתודה רבה
פורסם 2012 בינואר 2914 שנים Elixir 4GB DDR3 1333Mhz , יחידות 1₪109http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2897Toshiba 500GB 7200RPM 16MB Sata3 , יחידות 1₪379http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3440צורב LG GH22 SATA x 22 (OEM) Black, יחידות 1₪114http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=96CompuCase 6K31 Black + Hec-300VN, יחידות 1₪258http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1066הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1₪50http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=56AMD A8 3870K Unlocked 3.0Ghz 100W HD6550D Socket FM1 Box Black Edition, יחידות 1₪688http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3466ASRock A75M-HVS A75 Chipset Socket FM1, יחידות 1₪359http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3039סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1957המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/
פורסם 2012 בינואר 2914 שנים על אילו עוד תוכנות מדובר?אין כל כך בדיקות לגבי VS אך אני כמעט משוכנע שהיא תפיק הרבה יותר ממערכת מבוססת 2400\2500.
פורסם 2012 בינואר 2914 שנים במערכת I5 כרטיס המסך יהיה חלש יותר ואני חושב שכל מרובע יספיק בהחלט לשימושים האלה (המון חלונות פתוחים והרבה מולטיטסקינג)
פורסם 2012 בינואר 2914 שנים עם משחקים קלים גם השבב ב-I5 יסתדר בטח עם HD.כל מרובע אכן יספיק אך מערכת דומה אולי בתוספת קטנה יכולה להניב ביצועים טובים יותר במיוחד כשהשימוש בה הוא תדיר.
פורסם 2012 בינואר 2914 שנים את זה צריך לשאול את פותח התראד. יכול להיות שעוד RAM יעזור לו אפילו כ-RAM DRIVE בשביל ה-building. כמה תדיר התכנות ועד כמה הקמפולים כבדים?באילו משחקים מדובר?
פורסם 2012 בינואר 2914 שנים כדאי גם לעשות אבחנה בין תוכניתן לנגיד... מישהו שלומד תכנות.בכללי אלא אם עובדים בסדר גודל רציני, VISUAL STUDIO ממש לא נוראה.
פורסם 2012 בינואר 3014 שנים מחבר צודקים הייתי צריך יותר לפרטאני כן נדרש במולטי טסקינג במיוחד בדפדפן שיחזיק איזה 10 לשוניות פתוחות בלי תקיעות חלקן של אפליקציות של פלאש וכאלההתכנות הוא של תלמיד לא של עובד ככה שהשימוש הוא פעמיים-שלוש בשבוע בסדר גודל של אתר עם 20 דפים ודאטא בייס אחדקמפולים לא של פרוייקטים בעלי עשרות מחלקות ככה שאני מחפש את האיזון שיהיה בין המעבד לכרטיס ניראה לי 2300/2400/2500 יתאים לי הזיכרון RAM עולה ממש זול אז אם זה חשוב אין לי בעיה להגדיל את התקציב בעוד 100 שקל בשביל עוד 4Gמשחקים פשוטים אני לא גיימר ניראה לי בכיוון של fifa על הגדרות בינוניות-נמוכות אני לא יודע בדיוק מה הדרישות של המשחק
פורסם 2012 בינואר 3014 שנים אם כך בהחלט סביר לניח ש-2400\2500 ייתנו כאן שיפור מה גם שהמחיר לא גבוה בהרבה.הרחבה ל-8GB ואף יותר (במחירים של היום ממש כדאי) תמיד תהיה בחירה טובה בהנחה שיש שימוש בכמות זיכרון כזאת ואת זה אתה יודע הכי טוב.מערכת מבוססת AMD תיתן לך ליבה גראפית עדיפה ללא ספק אך FIFA של היום יסתדר מצויין גם עם זאת שנמצאת ב-I5.
פורסם 2012 בינואר 3014 שנים מחבר אם לא נכנס בתקציב אז לא חייב 8GB אני מניח שבתקציב הזה נכנס לוח אם שמכיל שני סטיקים של 4GB אז אני אוכל להוסיף אחר כך אם אני אראה שזה קריטימארז הכי פשוט שיש וניראה לי כרטיס עם 512mb יספיק אבל אתם מבינים יותר ממני
פורסם 2012 בינואר 3014 שנים כמו שהצענו, מערכת מבוססת I5 בתוספת לא גדולה עם ביצועים עדיפים או מערכת מבוססת AMD עם ליבה גראפית חזקה יותר,בכל מקרה קח סטיק נוסף של 4GB.גם המרובע של אינטל וגם של AMD יסתדרו מצויין עם מולטיטאסקינג וכמות טאבים גדולה.
פורסם 2012 בינואר 3014 שנים מחבר אחי אני לא מבין בזה קיבלתי מושג רק לגבי כמה מעבדים וכמה כרטיסי מסךאבל אני לא יודע לבחור לוח אם או אוורור אם צריך בכלל
פורסם 2012 בינואר 3014 שנים כיוון כללי בחריגה קטנה:Intel Sandy Bridge Core i5 2320 Socket 1155 6MB 3Ghz 95W Box, יחידות 1₪922http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3215Elixir 4GB DDR3 1333Mhz , יחידות 2₪218http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2897Toshiba 500GB 7200RPM 16MB Sata3 , יחידות 1₪379http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3440צורב Samsung SHS222 x 22 Sata (OEM) Black, יחידות 1₪113http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844Biostar TP67B+ P67 Chipset - בקניית מחשב חדש בלבד, יחידות 1₪269http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3560CompuCase 6K31 Black + Hec-300VN, יחידות 1₪258http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1066סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2159* תוספת של סטיק נוסף (8GB) * לא המערכת השקטה ביותר אך ציינת רמת שקט נמוכה.
פורסם 2012 בינואר 3014 שנים מחבר סבבה ניראה מפרט טוב איזה כרטיסי מסך בטווח 200-400 יילכו עם זה?והספק בא עם המארז? זה 300W?
פורסם 2012 בינואר 3014 שנים כן הספק 300W ומגיע עם המארז, אל תצפה ממנו להחזיק כרטיסי HIGH-END אם ותרצה להוסיף כרטיס בעתיד.אני לא מבין למה ההתעקשות לכרטיס? הצ'יפ ב-I5 אמור לספק אותך מבחינת משחקים דוגמת FIFA כרטיס תמיד אפשר להוסיף בהמשך.
