השילוש הכי משתלם ב1.1K לשימוש כללי וקצת OC
אז מה המינימום שעונה לדרישות האלה? נגיד ב1500 ש"ח אפשר לסדר משהו?
  • תגובות 45
  • צפיות 4k
אני עוד לא הבנתי מה השימושים. להרצת מערכת הפעלה אתה יכול להסתפק ברכיבים מלפני כמה שנים.
FYI 200MHZ extra won't be noticed in most cases.
If you are looking for something to give great price / performance ratio and want to feel like you got more than you paid for you can buy a triple core AMD ATHLON2 and hopefully will be able to open the 4th core - it is a lot more significant than a 5% OC.
המטרה זה לא רק הרצה של מערכת ההפעלה... מה אני צריך מחשב שיודע רק לפתוח וינדוס :P
זה גם למשחקים קלים (יחסית), אינטרנט (פלאש וסרטים בסטרימינג) ושאני אוכל לפתוח הרבה חלונות במקביל בלי שהמחשב יתחיל לצלוע.
אני לא רוצה לשחק עם לנסות לפתוח את הליבה... עד כמה שהבנתי זה יכול להרוס לי את כל המעבד ולעשות בעיות... הOC זה משהו שאני רוצה בתור אופצייה. אם בעוד כמה שנים המעבד לא יספיק לי ו200MHZ יקלו עליו קצת ויאפשרו לי לדחות את הקניה של מחשב חדש בעוד קצת זמן (כ-5 שנים עם המחשב הנוכחי שלי :-X ... הוא עכשו בן 11... עוד מעט בר מצווה) אז הרווחתי. כאמור- גם מעבד מלפני כמה שנים מספיק כדי להריץ את רוב הדברים. לוח לעומת זאת זה יותר בעיה. (אם היה לי לוח עם צ'יפסט NFORCE2 ולא KT400 הייתי יכול לדחות את הקניה של המחשב אפילו בעוד כמה שנים :smile1: , אבל בזמנו לא היה לי את ההפרש של ה200 ש"ח ולא התייעצתי עם האנשים הנכונים... PCTIP...)
בתקציב שלך שכח מ-OC.
זה מה שהייתי קונה:
מעבד:
[..] INTEL 2300 : CORE I5, S1155, 2.8Ghz - BOX ₪832
לוח אם:
[..] ASROCK H61M/U3S3 - זמין במלאי ₪396
זיכרון:
[..] TRANSCEND 4096MB DDR3 1333 CL9 - לרוכשי מחשב חדש ! ₪95
כמות:2
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪1418
או, בשעה טובה תגובה לעניין!
אם אני יורד מOC אז הייתי רוצה לרדת ל1100~1200 ש"ח.
אולי i3 2100 או משהו כזה?
ויש אפשרות להכניס לוח של אסוס או ג'יגבייט?
מה עם מערכת AMD? אי אפשר להרכיב משהו חזק יותר בפחות כסף (בדגש על פחות כסף)? אני לא צריך USB3 וכאלה...
תוכל לקבל מערכת של AMD. לא חזקה יותר כמובן, אבל כן 4 ליבות:
מעבד:
[..] AMD FM1 A8-3870K 3.0GHz UNLOCKED + HD6550D ₪695
לוח אם:
[..] ASROCK A75M-HVS ₪369
זיכרון:
כמות:2
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪1254
וזה משמעותי שזה 4 ליבות ולא 2?
לא שווה לקחת כפול ליבה קצת יותר חזק ולהשקיע עוד בלוח?
ואני לא ממש סומך על הלוחות של אסרוק...לכמה חברים היה ניסיון רע איתם... יש מצב להמלצה ללוח אחר?
תודה רבה על העזרה!
עריכה:
מה עם השילוב הזה?
[table][tr][td]מעבד :[/td][td]
[/td][td]
₪ 355
[/td][td][/td][/tr][tr][td][/td][td][/td][td][/td][td][/td][td][table][tr][td]transparent.gif[/td][/tr][/table][/td][/tr][tr][td]
לוח אם :
[/td][td]:[/td][td]
[/td][td]
₪ 458
[/td][/tr][/table]
4 ליבות יהיה יעיל יותר במולטיטסקינג.
מה חסר לך בלוח? יש שם אפילו USB3. אסרוק חברה מצויינת (מותג של אסוס, למעשה). הסדרות האחרונות שלהם באיכות גבוהה ומוצלחות במיוחד.
ערכתי את ההודעה הקודמת...
אני לא יודע מה ההבדל בין הלוחות. ממה שאני כן יודע, חשוב מאוד צ'יפסט איכותי, ביוס עם ממשק נוח ויצרן אמין.
מה שאני צריך זה לפחות 6 USB. לא ממש צריך USB3 ולא כרטיס מסך מובנה.
ואני חושב שאני יכול להסתפק גם בשתי ליבות עבור מולטיטסקינג. וב700 ש"ח למעבד אני לא יכול כבר לקחת את ה- i3 2100?
עדין מחכה לשתובה :hi:
אבל עם טויסט קטן: בעקבות בשורה משמחת בתלוש המשכורת התקציב קצת התגמש. עכשו יותר קל לי לשים 1300 ש"ח על השילוש :)
קנה I3 2120 - ב560 ש"ח
לוח ASROCK H67M - ב500
זיכרון פטריוט 2GB כפול 2 - ב170
סה"כ 1200 בערך
אני יודע שאמרת שאתה לא רוצה לוח קטן, אבל הלוח הזה MICRO ATX אבל עם פיצרים של גדולים
לשימושים שלו ATI מרובע ליבות עם מכפלה יהיה עדיף ללא ספק.
אין שום סיבה בעולם לקנות זכרונות 2X2 כשסטיק של 4GB עולה 100 ש"ח.
אין מעבד מרובע ליבות של ATI. הכוונה היא כנראה להמלצה הקודמת AMD A8-3870K
