כמה שאלות\בעיות בשפת C
כמה בעיות די אני מתחיל יחסית(לדעתי)
אז ככה
יש לי בעיה עם הפקודה clrscr() היא לא עובדת אין לי מה להגיד יותר מידי
2. בניתי תוכנה יחסית בסיסית
שקולטת לתוך מערכים את שם תלמיד שם משפחה כתובת ומספר תלמיד סתם כזה לתירגול
אבל כשאני צריץ את התוכנית :
1.אז התוכנה במבקשת את מספר התלמיד ואני כותב עד עכשיו בסדר
2.עכשיו זה מציג"Enter First Name" ואז ישר קופץ לפרינטאף הבא בלי לתת לי לכתוב לסקאן אף
שאלה שלישית char יכול לקלוט רק אות אחת??
()clrscr היא פונקציה של conio.h וזה לא חלק מהסטנדרט של C. זה יעבוד בקומפיילר של Borland בסביבת DOS, אבל אם אתה משתמש בסביבה אחרת, הפונקצייה ככל הנראה לא קיימת בכלל.
קצת קשה להסביר לך למה לא עובדת לך תוכנית שכתבת בלי לראות אותה...
char יכול להחזיק תו בודד, אמת.
אני יוכל לשלוח לך בפרטי את התוכנית
אז מה אני שם במקום CHAR שיוכל להחזיר לי נגיד עד שמונה תויום
אתה יכול לפרסם את הקוד, לא צריך פרטי... בשביל זה הפורום כאן.
אתה צריך לקלוט מחרוזת, כלומר טיפוס * char. הוא יכול להחזיק כעקרון הרבה יותר משמונה תווים ואתה צריך לוודא שלא נתנו לך יותר מזה.
אלה דברים מאוד בסיסיים. אני ממליץ לך ללמוד עם מדריך טוב ולהבין כל מה שכתוב שם.
שפת C נותנת למתכנת לנהל את הזיכרון. כשפה כזאת, כדאי לך ללמוד קצת על הזיכרון, כתובות וכולי.
#include
void main()
double arr_id[100];
int i=0;
char arr_prv[100];
char arr_last[100];
char arr_add[100];
while(i
ערוך את ההודעה ושים את הקוד בתוך טג קוד (כפתור שנראה כמו #, ליד הכפתור של הציטוט). ככה ההודעה תהיה קריאה יותר.
בכל מקרה, נראה לי שאתה משתמש במדריך מאוד מיושן (לפי ה-conio.h וה-void main).
בשביל לקרוא מחרוזת באמצעות scanf צריך להשתמש ב-s%, לא c% (שקורא רק תו אחד), ולהעביר את המערך עצמו (בלי &).
שים לב גם שהגדרת את ה-id כמערך של double, אבל קראת אותו כ-int.
למה מדריך ישן איך אתה הייתה כותב??
רואים שהוא ישן מכיוון שהוא משתמש בסטנדרטיים ישנים מאוד.
מתודת ה-main כבר מזמן מחזירה ערך מסוג int.
בקיצור, תמצא מדריך אחר ומעודכן יותר. לא חסרים כאלה.
מה?
חפש לך מדריך באנגלית.
כמו שאמרתי, זה מדריך מיושן ויש בו הרבה טעויות.
אתה יכול לנסות את המדריך הזה:
http://www.underwar.co.il/1-Programming/d8
אבל כמו שנאמר מעליי - הדרך הכי טובה ללמוד תכנות היא באנגלית.
אפשר סדר כל שהו אני רוצה לעבור על הכל מההתחלה בגלל שאני יודע את הרוב אז זה יעבור מהר
