האם כיום יש צורך ביותר מ4GB זיכרון?
שלום.
קניתי מערכת חדשה של: Core-I7 2600K, Intel DZ68DB, DDR3 1333 4GB Kingston.
אני מתכוון להריץ אותה על מערכת הפעלה Win 7 64bit.
השימוש הכי כבד במחשב יהיה למשחקים.
האם יש צורך ביותר מ4GB?
  • תגובות 50
  • צפיות 8k
מעקב!
למשתמש הממוצע זה לא ישנה אם יש 4 6 8 12 16 24 או 32. בשימושים סטנדרטיים כמו שרוב האנשים משתמשים בהם (אופיס,כמה משחקים,גלישה באינטרנט סרטים ומוסיקה) אתה לא תשים לב להבדל (חוץ מבכיס).
מי שכן צריך זה מי שמתעסק בעריכת וידאו,גרפיקה, מי שמתקין הרבה (מאוד) מכונות וירטואליות על המחשב אחד (VMWARE) וצריך זיכרון כדי להריץ ולהחזיק את כל זה.
מעבר לכך מי שמשתמש ביותר מ4 ג'יגה צריך מערכת הפעלה של 64 ביט על מנת שכמות הזיכרון תזוהה ע"י מערכת ההפעלה וגם שתוכנות יתמכו בארכיטקטורת 64 ביט מבחינת איך שהן כתובות (שפת קוד).
זה תלוי בעומס העבודה עם המחשב.
אם זה מחשב שמריצים עליו הרבה דברים (גם לא בבת אחת) והוא דלוק הרבה זמן, אז 8GB יכול להועיל פה ושם.
למרות שאין בזה צורך של ממש אלה אם כן יש תוכנות שדורשות את זה או עושות בזה שימוש יעיל במיוחד.
אני מציע לא לקנות פחות מ4GB, ולקחת 8GB רק אם מדובר על מחשב HIGHEND או לתוכנות מקצועיות. (או אם ההפרש במחיר גורם לכם לגחך)
יש מערכות 32 ביט שיודעות לנצל יותר מ-4GB.
קרא בויקיפדיה על PAE.
לשואל המקורי:
לשימושים שלך 4G אמורים להספיק. יותר לא יזיק אבל לא בטוח שיועיל.אם התקציב שלך גבולי, קנה 4 ותוסיף בבוא העת אם תצטרך.
לדעתי 4 גיגה זה גבולי מינוס היום...
אם אתה אומר שהעינין שלך הוא משחקים אז היום משחקים חדשים כבר הדרישות מינימום שלהם הם 4 גיגה לווינדוס 7 {לא כולם אבל זאת המגמה} שים לזה בנוסף עוד כמה תוכנות שעובדות ואתה כבר בבעיה... לי לדוגמא גם יש 4 גיגה ועכשיו אני עם שתי חלונות פתוחים של פיירפוקס וחצי כבר תפוס... אני מעלה הרבה חומר לאינטרנט ובדרך כלל שאני משחק זה ברקע... ככה שזה קצת בעיה....
בכל אופן אני ממליץ לך לקחת לפחות 6 גיגה או 8 ואז אתה בראש שקט לעוד שנה שנתיים
לשואל המקורי:
לגבי הערה הראשונה:אתה מדבר על גרסאות הסרבר למיניהן!! אפשר לספור על יד אחת משתמשים ביתיים לא מקצועיים שהתקינו את אחת מגרסאות הסרבר שלא למטרה ספציפית מקצועית שמשתמשים במערכות ההפעלה בגרסאות הסרבר למיניהן. ואת גרסאות ה32 ביט של XP
99.9% הוא לא מזהה יותר מ3 ומשהו ג'יגה.
לגבי הערה השנייה- כמו שאמרתי בהתחלה ואתה הוספת - בקטע הזה אני מסכים איתך בהחלט.
PAE או לא, בכלל לא משנה פה כאשר מדובר על מחשב בייתי.
התשובה מתחלקת ל2:
תיאורתית לשימושים שצויינו, אין צורך אמיתי ביותר מ4 זיכרון.
בפועל ובהתחשב במחירי הזיכרונות כיום, אין שום סיבה שבעולם לא לעבוד עם WIN 7 64BIT עם 8GB זיכרון.
הניצול של האקסטרה זיכרון הוא גם סוג של ללכת בדרכים עקיפות ב32BIT, כתובות הזיכרון במערכת 32BIT הן באורך ... 32BIT. מה שגוזר 4GB פרקטיים תאורתית, אם כי חלק ממופה עבור מערכת ההפעלה עצמה ויש מי שעוד גוזרים להם מתוך זה. מכל מקום, למשתמש הבייתי זה ממש לא נוגע.
אני חושב שיותר כלכלי ונכון בשבילו זה לנסות 4 , אם לא יספיק תמיד אפשר להוסיף, ואם מדברים על "שקט" לעוד שנה שנתיים - אז עוד שנה שנתיים תהיה ירידת מחירים ויוכל לרכוש את התוספת של הזכרון בעלות נמוכה ממה שתעלה לו היום (כניסה לשוק של דגמים חדשים ומהירים יותר שיוזילו את עלויות הזכרון שהוא יצטרך להוסיף) מקסימום אם עכשיו הוא יראה שלצרכים שלו זה לא מספיק -שיוסיף בזמן הקרוב אבל יכול להיות שהוא בכלל לא יצטרך את ההוצאה של +400 ש"ח כרגע.
גם למחשב בייתי 4 גיגה היום זה לא הרבה...
מספיק שהוא רוצה לעשות עוד דבר או חצי דבר ברקע וכל התמונה משתנה...
אבל באמת הכל תלוי בשימושים של המשתמש... וגם כמובן בתקציב...וכמו שאמרתם אם הוא לחוץ שיקח 4 ויוסיף עוד 4 אבל אם יש לו אפשרות לדעתי לקחת לפחות 6 יתן לו חיים שקטים
ואף על פי כן לדעתי 4 גיגה היום זה גבולי גם למחשב בייתי אם הוא כמו שאמר בעיקר למשחקים... 6 זה כבר עיניין אחר ויכול להספיק לגמרי אבל 4 זה גבולי... אנטי וירוס ווינדוס ועוד חצי נוד והוא כבר בגיגה וחצי תפוסים בהליכה...
עם מעבד I5 או I7 לרוב השימושים לדעתי למשתמש סטנדרטי אין בעיה, מקסימום שיוסיף עוד סטיק value של 4GB שעולה 200-230 ש"ח אבל ההבדל לא יהיה תהומי, כמובן שיהיה שיפור כלשהו אבל למה לרוץ להוציא לפני שבודקים שההוצאה נחוצה?? הכל עניין של איזה שימושים צריך ועושה האדם הספיציפי הזה.
גם עם הדוגמא של האנטי וירוס - אתה לא מריץ סריקה לכל הרשת 24/7, ופותח 100 חלונות של הדפדפן ומריץ עיבוד גרפי או מבחני מאמץ למערכת.
לדעתי בינתיים מספיק לו 4 - אם ירצה להוציא עוד 200-230 ש"ח שיקנה עוד סטיק של 4. כמו שאמרתי צריך לבדוק אם ההוצאה תואמת לצרכים שלך ולא העיקרלרוץ להוציא , צריך לעשות התאמה בין השימוש וצרכים למחיר שאתה משלם -מקסימום אפשר להוסיף עוד זכרון אבל זאת רק דעתי.
מי שרוצה הוכחה שלמשתמש הביתי זה לא ממש משנה (בד"כ) - אלא בעיקר למי שיש ועובד עם שרתים או תוכנות גראפיות/עיבוד וידאו תובעניות מאוד/ משתמשים עם צרכים מיוחדים או גבוהים יותר מהמשתמש הממוצע:
מבחינת משחקים:
http://www.tomshardware.com/reviews/memory-module-upgrade,2264-3.html
מבחינת תוכנות:
http://www.tomshardware.com/reviews/memory-module-upgrade,2264-4.html
סיכום כללי של הטבלאות הקודמות:
http://www.tomshardware.com/reviews/memory-module-upgrade,2264-6.html
ההבדלים זניחים!
ונכון, עכשיו יקפצו כל אלה שיגידו שהדרישות היום ממשחקים והתוכנות גדל,ובאמת יש תמיכה טובה יותר לתוכנות ומשחקים שכתובים ב64 ביט מבעבר, ומגמה זו הולכת וגדלה, אבל כרגע עדיין לא מצריכה לקפוץ בפאניקה מהכיסא ולרוץ להוציא את זה, הטכנולוגיה תמיד מתקדמת קדימה ולא תמיד (בד"כ לא) התוכנות והשימושים הריאליים של אנשים מפגרים הרבה מאחור ולא ממצים או מצריכים את היכולות הקיימות בשוק הטכנולוגי.
64 ביט מגביל אותך בדרך מסוימת?
מישהו כאן עם 64 ביט ותוכנות מסוימות לא עובדות לו?
אני עם 64 ביט בערך חצי שנה ולא זכור לא שנתקלתי במשהו שלא עבד... יכול להיות ממש ממש דברים בודדים או אולי ממש ישנים
דרייברים צריכים להתאים ל-64 ביט, וכל מיני תוכנות למיניהן צריכות גם להיות מתאימות או תומכות, לעמות זאת יש גרסאות של 32 ביט שכן עובדות כמו דפדפנים או גרסאות ג'אווה אבל יש גם כאלה שלא. כמו שאמרתי מגמת התמיכה התוכנתית ב-64 רק גוברת בגלל זה נתקלים פחות ופחות בדברים שלא עובדים אבל זה לא אומר שזה לא קיים. צריך רק לוודא שיש תמיכה בזה
